Consiglio cavo subwoofer
Buongiorno
Ho appena portato a casa un subwoofer amplificato Indiana line basso 830.
Avrei bisogno di un cavo rca-rca per collegare le uscite pre-out agli ingressi line-in del subwoofer, in modo da sfruttarne il crossover.
Mi consigliate un discreto cavo rca (anche a metraggio, posso assemblarlo da solo) per questo collegamento?
Ci sono cavi coassiali studiati appositamente per i subwoofer?
https://melius.club/topic/9634-consiglio-cavo-subwoofer/
In un impianto stereo (dotato di pre stereo / integrato stereo con uscite pre out) devi collegare entrambi i canali al sub.
Se colleghi, ad esempio, solo il canale dx (attraverso pre out right) al sub, con un solo cavo, ti perderai le basse che escono dal pre out left. Basse che potrebbero essere registrate su un canale del software e non sull’altro.
Succede sempre come descritto, a meno che il pre/integrato abbia uscita pre out mono, in tal caso non si tratta di uscita a banda intera, ma di vero e proprio canale dedicato alle basse, denominato LFE (vedi ampli HT).
Quindi un sub con doppia entrata left/right permette:
- di poter fare come nel primo caso (collegando ad esso entrambe le uscite di un pre/integrato stereo con coppia di cavi di interconnessione)
- di poter fare come nel secondo (collegando ad esso, con cavo singolo, la sola uscita LFE di un pre/integrato HT).
NB.
Per forza, collegando sia una sola entrata che entrambe, il sub funziona lo stesso: la circuitazione interna (ampli mono) o amplifica semplicemente il segnale derivante da un cavo mono, oppure, nel caso di due segnali in entrata, li “somma” ottenendo sempre un flusso unico perché MONO è l’ampli interno che dovrà amplificarlo.
Con due segnali in entrata, che derivino da un pre stereo o da un cavo a “Y” collegato all’uscita LFE di un pre HT, tale somma dovrebbe generare un aumento di db (in genere 3/6) per uno strano fenomeno fisico che, se lo trovo lo posto (strano perché, mi risulta, essere l’unico fenomeno di aumento db ottenuto senza una circuitazione attiva, e le spiegazioni sono alquanto complesse).
https://melius.club/topic/9634-consiglio-cavo-subwoofer/#findComment-544900
Io uso un singolo AudioQuest Chicago per il mio SVS SB1000, in quanto esco dall'uscita sub del pre ed entro in uno dei due ingressi del sub, quello che si usa in caso di collegamento singolo come il mio (l'uscita sub del pre è la sommatoria di entrambi i canali destro e sinistro).
Nel tuo caso, ossia uscita pre out destro e sinistro di linea dal pre, il collegamento va fatto con una coppia di cavi, entrambi da collegare ai rispettivi ingressi del sub.
Per inciso, il Chicago è un normale cavo RCA, ad impedenza media 110 Ohm, pertanto non è coassiale e non è un cavo specifico per sub attivo, ma da me funziona bene ugualmente.
https://melius.club/topic/9634-consiglio-cavo-subwoofer/#findComment-545201
@Chill Funzionano in tutti i casi bene ugualmente.
Non c’è differenza tra cavi rca per interconnessioni d cavi rca per uso sub, questa dicitura è un’invenzione commerciale.
Paradossalmenente, in passato comprai un cavo venduto “per usi sub” e su creo’ un insopportabile loop di massa che mi costrinse a cambiarlo, stavolta con uno di normale interconnessione. Sparito il problema.
L’ultilizzo è pienamente soddisfacente in entrambi i sensi, dal momento che ho acquistato usato un cavo di 3 metri sempre Audioquest per uso sub, e l’ho tagliato in 3 pezzi per farci altrettanti cavi di inyerconnessione.
https://melius.club/topic/9634-consiglio-cavo-subwoofer/#findComment-545222
