Problema televisione da esorcista
Ho un televisore QLed Samsung da un anno, nessun problema fino a pochi giorni fa quando mi accorgo che prende solo i canali Rai. Aggiorno in software, risintonizzo i canali, ma niente ancora si vedono solo i canali Rai. Attacco al"antenna un altro televisore e, ovviamente si vede tutto…
Qualcuno può avere idea di cosa sia successo?
https://melius.club/topic/9664-problema-televisione-da-esorcista/
Nella mia zona alla sera spariscono quasi tutti i canali, restano solo quelli RAI. E manco tutti. Se risintonizzo alla sera memorizza pochissimi canali, devo farlo durante il giorno.
Hai altri aggeggi elettronici vicino alla TV? Il ho il modem/router wi-fi e a seconda della posizione può dare interferenze alla TV. Non deve stare necessariamente lontano, bastano 10 cm più a dx o a sx e le interferenze spariscono.
https://melius.club/topic/9664-problema-televisione-da-esorcista/#findComment-546400
claudiofera
Allora,il vhf è stato dismesso e adesso la Rai trasmette sull' uhf,utilizzando la stessa banda dove trovi le trasmissioni "private" .Quindi ,a spanne,non dovrebbe essere un problema di antenna : se c'è la Rai,dev'esserci il resto o almeno gran parte.Ipotesi 1 ) tv non prevista per l'Italia,con a bordo software strano ...te ne accorgi se ,quando i programmi sono in memoria,la 7 non è su 7,sky tg non  è su 50 ecc.. ipotesi 2) la tv risintonizza da sola i canali nel corso della notte,e succede qualcosa di strano.Eventualmente escludi l'opzione dell'auto sintonia notturna.Altra stramberia,ma succedeva solo con le prime Samsung,le stazioni da memorizzare eccedevano le possibilità di memoria..in quel caso,si sintonizzavano i programmi in manuale,scegliendo le frequenze che ospitavano le stazioni valide,e ignorando invece quelle su cui trasmettevano le varie vattelapesca..Opzione 3,sempre valida,scazza con l'assistenza.
https://melius.club/topic/9664-problema-televisione-da-esorcista/#findComment-546517
      zagor333
      zagor333 ha ottenuto un badge
