Ricevitore Bluetooth o altro protocollo
Ciao, cosa posso collegare ad un ampli per cuffia per ascoltare Qobuz da “sorgente” iPad in modo decente? O devo comprarmi un altro node 130 😅? Il dac lo fa il ricevitore Bluetooth giusto? Perché vedo che non costano parecchio c’è il trucco? Grazie… lo so sono ignorante.
https://melius.club/topic/9710-ricevitore-bluetooth-o-altro-protocollo/
@Berico sei consapevole che qualsiasi protocollo Bluetooth è lossy?
inoltre questo apparecchio (ma è un limite Bluetooth in generale) ha una capacità di ricezione Bluetooth con una risoluzione massima di 24/96 (se si utilizza il protocollo LDAC di Sony … quale protocollo usa il tuo iPad?)
https://melius.club/topic/9710-ricevitore-bluetooth-o-altro-protocollo/#findComment-548950
@stefano_mbp  non lo so ma ho anche un iPhone nuovo, in Bluetooth proprio ignorante mai usato.
ok Apple ovviamente non un usa LDac ma altri protocolli , anche il toppling d50s mi sembrava interessante.
qualche idea per utilizzare i protocolli Bluetooth al massimo della capacità ?
https://melius.club/topic/9710-ricevitore-bluetooth-o-altro-protocollo/#findComment-549429
@stefano_mbp si vorrei fare una stazione lontana  dall’impianto. Ma volevo evitare di replicare tutto , avendo letto del Bluetooth hi Res  pensavo fosse più semplice…  le informazioni che da Apple sono un po’ poco chiare comunque il topping d50s supporta alac
https://melius.club/topic/9710-ricevitore-bluetooth-o-altro-protocollo/#findComment-549458
1 minuto fa, Berico ha scritto:
Bluetooth hi Res
Il punto è proprio quello, LDAC è il protocollo Bluetooth che permette HiRes (fino a 24/96) pur utilizzando una compressione lossy ma se Apple non lo usa temo che tutto quello che supera il 16/44.1 venga ricampionato, perderesti quindi il “gusto” di ascoltare Qobuz HiRes.
Come è composto il tuo impianto principale?
https://melius.club/topic/9710-ricevitore-bluetooth-o-altro-protocollo/#findComment-549462
@stefano_mbp ho capito , hanno il protocollo 5.x gli apple , il massimo,  ma siamo sicuri che il sistema deve essere biunivoco ? alla fine il bluetooth manda dati non e' sufficente che il dac ricevitore abbia la tecnologia per decodificare la massima quantità  di informazioni ?
https://melius.club/topic/9710-ricevitore-bluetooth-o-altro-protocollo/#findComment-549491
un sacco di cose e due impianti e anche esuberi, ho un dac in piu' che non e' bluetooth, a cui potrei collegare un rasp p4 con moode, ma volevo fare una  cosa più minimal e senza passare per applicazioni di terze parti per far girare qobuz.
https://melius.club/topic/9710-ricevitore-bluetooth-o-altro-protocollo/#findComment-549500
Bluetooth è un protocollo, 5.x è la/una versione, poi ci sono i codec che determinano la compressione e la risoluzione, LDAC è uno di questi codec. Trasmittenti e ricevitori Bluetooth negoziano il codec, se uno dei due non ha LDAC allora viene scelto un’altro codec che sia presente in entrambi gli apparati.
Ho appena cercato quali codec usa Apple ma non trovo nulla …
l’hai praticamente tutto quel che serve …
  • raspberry con moOde OK
  • dac da collegare al raspberry OK
  • configuri moOde come client UPNP
  • installi su iPad/iPhone la app MConnect Player (la versione Lite è gratuita, altrimenti circa €10 e la versione HD ha la visualizzazione orizzontale perfetta per iPad)
  • MConnect Player rileva sulla rete moOde configurato come client UPNP
  • inserisci in MConnect le credenziali Qobuz
  • quindi puoi navigare in Qobuz e riprodurre quel che vuoi senza problemi, tutto lossless anche a risoluzione 24/192
… sarebbe bene che il raspberry fosse collegato in Ethernet alla rete locale.
Avrai poi bisogno di un ampli cuffie da collegare al dac … ma questo è un altro discorso
https://melius.club/topic/9710-ricevitore-bluetooth-o-altro-protocollo/#findComment-549509
17 minuti fa, Berico ha scritto:
rasp p4 con moode
Potresti anche installare RoPieeeXL (devi scaricare la versione RoPieeeXL per rpi4) sul raspberry al posto di moOde, è gratuito e “rock solid” e attivi il servizio UPNP/DLNA … MConnect Player lo vedrà come player come avrebbe visto moOde.
https://melius.club/topic/9710-ricevitore-bluetooth-o-altro-protocollo/#findComment-549522
