Reverse Searing VS Sous-Vide
Quale metodo di cottura preferite per preparare le bistecche buone (tipicamente, Dry Aged) e anche altri tipi di carne (picanha ad es.) ?
Ultimamente mi sono trovato molto bene anche con la reverse, rivoluzionario e’ stato il termometro interno a chiodo piantato sulla carne che si controlla col telefonino e ti permette di capire quando e’ ora di toglierla dal barbecue (a brace, cottura indiretta), per poi finirla sulla graticola.
Esperienze e consigli particolari ?
https://melius.club/topic/9753-reverse-searing-vs-sous-vide/
@Roberto M Seguo anch'io con interesse : dopo aver sperimentato il sous vide ,
tempo fa feci un acquisto sul megastore BBQ4LL e volli provare il revers ,
purtroppo fu un esperienza negativa in quanto la carne era già' in qualche modo andata oltre la frollatura
e l'odore che per qualche ora ( il tempo necessario per mantenerla a 60 gradi ) si diffuse in cucina mi nauseo' al punto che non solo non se ne fece nulla , ma...mi tarpo' le ali per futuri esperimenti !
Ma ora credo che sia  tempo di riprovare 😉
https://melius.club/topic/9753-reverse-searing-vs-sous-vide/#findComment-551794
Perche’ 60 gradi ?
E’ troppo per le bistecche, ci vuole una temperatura di 52, massimo 54 gradi se la vuoi media. Poi il termometro interno ti dice quando e’ ora di levarla dal forno.
https://melius.club/topic/9753-reverse-searing-vs-sous-vide/#findComment-551834
Ma la temperatura giusta per avere la carne al sangue non dovrebbe essere di 50/52 gradi, ragion per cui in forno la temperatura non dovrà superare i 45 gradi al cuore, altrimenti poi sulla griglia “stracuocerebbe” ed andrebbe oltre finendo per essere una media cottura.
https://melius.club/topic/9753-reverse-searing-vs-sous-vide/#findComment-551843
Adesso, Roberto M ha scritto:
52 gradi va benissimo secondo me.
Si certo, a cottura ultimata 52 gradi al cuore sono perfetti, sotto sarebbe praticamente cruda, io dicevo che in forno se raggiungi già i 52 poi al passaggio su griglia rischi di andare oltre, solo questo.
https://melius.club/topic/9753-reverse-searing-vs-sous-vide/#findComment-551848
36 minuti fa, Panurge ha scritto:
Il sous vide va bene per cotture lunghissime, ricordo un pezzo tipo roast beef cotto un'eternità a 60 gradi
Esatto !
Cose non replicabili col forno.
Ad esempio le mini costolette di maiale vengono spettacolari cucinate sous-vide per 24 ore, e poi finite alla brace.
https://melius.club/topic/9753-reverse-searing-vs-sous-vide/#findComment-551850
28 minuti fa, Roberto M ha scritto:
Perche’ 60 gradi ?
Si, corretto : poco oltre i 50 gradi
https://melius.club/topic/9753-reverse-searing-vs-sous-vide/#findComment-551857
18 minuti fa, tomminno ha scritto:
Perché cuocere una bistecca in forno prima di metterla sulla griglia? Già bastano 4/5 minuti per lato a che scopo la precottura?
Un bistecchina di mezzo centimetro può anche darsi, ma una costata di quattro dita non credo proprio.
https://melius.club/topic/9753-reverse-searing-vs-sous-vide/#findComment-552615
