Marcob9999 Inviato 17 Agosto 2022 Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Buongiorno a tutti. Ho deciso da poco di usare un computer come sorgente del mio impianto, ma ha un grosso problema. Nelle casse si sentono dei "disturbi" (dei "cric" "crac" vagamente simili a delle scariche elettriche...) chiaramente udibili dal punto di ascolto (2.5...3m) senza segnale e durante dei pianissimo. Il disturbo è "correlato" con lo spostamento del mouse: quando il puntatore si sposta il disturbo c'è... se non tocco il mouse il disturbo è un pochino intermittente (un secondo c'è, uno non c'è... ma senza regolarità... non so se riesco a rendere bene l'idea...) Il disturbo "compare" quando collego il player al DAC con il cavo USB, e non importa se il DAC è acceso o no Qualcuno ha qualche idea riguardo la causa??? E una possibile soluzione??? Avrei visto l'IFI "isilencer+" che potrebbe andar bene (anche come coso 😅) credo... voi che ne dite??? Il player è un PC che fa solo il player (scheda ASROCK formato ATX), e il DAC è un Okto research DAC8PRO Grazie mille in anticipo!!! Buona giornata!!! Marco Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 17 Agosto 2022 Condividi Inviato 17 Agosto 2022 36 minuti fa, Marcob9999 ha scritto: Il disturbo "compare" quando collego il player al DAC con il cavo USB, e non importa se il DAC è acceso o no … non capisco … se il dac è spento come fai sentire i disturbi? Hai provato a usare una porta usb del pc diversa? Hai provato a usare un cavo usb diverso? Quale player utilizzi? Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-554383 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcob9999 Inviato 17 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Credo che il disturbo si propaghi tramite qualche massa... non ho idea... Comunque si sente sia a DAC acceso che spento!!! (Immagino che il DAC "spento" sia in realtà il stend-by, visto che non c'è un interruttore meccanico...) Provate tutte le porte usb (3.1, 3.2. 2.0): non cambia niente... NON ho provato a cambiare il cavo (non ne avevo sotto mano) Il player è Jriver ... effettivamente non ho provato a spegnere il player (Jriver, non il PC...), per capire se il problema possa essere lui... Grazie della risposta!!! Marco Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-554393 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 17 Agosto 2022 Condividi Inviato 17 Agosto 2022 @Marcob9999 pensavo anch’io a un problema di massa … dovresti provare a cambiare la presa elettrica di alimentazione del dac, cioè usa una presa a muro diversa Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-554397 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcob9999 Inviato 17 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Mi pare di aver già provato... ma lo rifarò...👍 Nel frattempo ho recuperato un altro cavo usb (questo ha le ferriti... il mio no) Stiamo a vedere... 🥺 Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-554506 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bibo01 Inviato 17 Agosto 2022 Condividi Inviato 17 Agosto 2022 @Marcob9999 Se vuoi, puoi provare a bloccare il collegamento GND del tuo cavo. Devi semplicemente coprire con una strisciolina di nastro isolante il pin 4 del tuo cavo. Se il DAC per essere riconosciuto dal computer ha bisogno del GND, però può darsi che non venga riconosciuto; puoi anche prima far riconoscere il DAC, poi staccare il cavo, coprire il pin e riattaccare il cavo. Una prova non costa nulla. Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-554513 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ifer2 Inviato 17 Agosto 2022 Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Forse il tuo cavo USB non è ben schermato e hai un'ambiente con molte emissioni che vengano captate dal cavo Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-554587 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
one4seven Inviato 17 Agosto 2022 Condividi Inviato 17 Agosto 2022 Usa un mouse wireless Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-554974 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pfsoft Inviato 18 Agosto 2022 Condividi Inviato 18 Agosto 2022 Le porte USB sono solitamente divise in "gruppi", puoi vedere come sono connesse sulla scheda madre, pertanto mouse e DAC non devono stare sulla stessa connessione. Aggiornare i drivers della scheda madre, cosa che moltissimi non fanno, soprattutto il bios, importantissimo. Soprattutto mai avere un DAC che non abbia alimentazione separata, fondamentale! Spero aiuti. Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-555323 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcob9999 Inviato 18 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2022 Grazie a tutti per i contributi. Allora... Il cavo e'questo https://www.oehlbach.com/it/prodotti-addon/cavi-dati/usb-primus-b?number=D1C9540 dovrebbe avere una tripla schermatura... Sul fatto delle emissioni... effettivamente il cavo USB passa piuttosto vicino ai cavi che vanno dall'alimentatore alla scheda madre (sono in una situazione un po' "accrocchiata"). Ho provato ad allontanare il cavo USB da quelli di alimentazione di qualche centimetro (non posso fare molto di piu'...)(sentendo le eventuali differenza in "diretta"): non mi pare cambiasse nulla. Il mouse e' gia' wireless, ed e' questo http://www.riitek.eu/IT/Prodotti/X8_IT.html ed e' connesso ad un "gruppo di prese" diverso da quelle a cui e' connesso il DAC Dulcis in fundo... il DAC ha un suo alimentatore. Questa sera vedo di fare qualche test con un cavo USB con le ferriti. Riguardo il prodotto "IFI isilencer+"... nessuna opinione...??? Grazie mille a tutti 🥰!!! Buona serata!!! Marco Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-555870 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 18 Agosto 2022 Condividi Inviato 18 Agosto 2022 3 minuti fa, Marcob9999 ha scritto: Il mouse e' gia' wireless Il mouse, Wi-Fi o cablato, è comunque usb … il ricevitore infatti si inserisce nella presa usb del pc. Proverei piuttosto un mouse/tastiera veramente cablati, magari il ricevitore wireless introduce disturbi, oppure, giusto per provare, scollegherei il ricevitore del pc. Proverei inoltre a usare un cavo usb … da battaglia … di quelli da €5/mt per stampanti, ho già letto più di una volta che alcuni cavi usb più o meno esoterici ironicamente introducono problemi di vario genere Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-555877 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 18 Agosto 2022 Condividi Inviato 18 Agosto 2022 9 minuti fa, Marcob9999 ha scritto: Riguardo il prodotto "IFI isilencer+"... nessuna opinione...??? Mai provato … e sono anche piuttosto scettico … Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-555879 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
one4seven Inviato 18 Agosto 2022 Condividi Inviato 18 Agosto 2022 Hai provato a cambiare proprio mouse? Mettine uno qualsiasi, semplice semplice. Anche con cavo. Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-555880 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcob9999 Inviato 18 Agosto 2022 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2022 Questa sera provo con mouse cablato e cavo USB "informatico" 😀 1 Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-555883 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pfsoft Inviato 18 Agosto 2022 Condividi Inviato 18 Agosto 2022 Potresti tentare per il mouse la porta PS2, sempre che ci sia sulla scheda, molte ancora l'hanno. L'adattatore per il mouse USB>PS2 è reperibile in commercio. Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/#findComment-555929 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
