maxgazebo Inviato 19 Agosto 2022 Condividi Inviato 19 Agosto 2022 @Marcob9999 beh...intendo una cosa del genere, USB 2.0 o 3.0, ma per i tuoi scopi basta la 2.0 https://www.amazon.it/Donkey-espansione-esterni-adattatore-desktop/dp/B08V1TYC2P/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1G591NSAKGY6W&keywords=usb+pcie&qid=1660938794&refinements=p_76%3A490210031&rnid=490209031&rps=1&sprefix=usb+pcie%2Caps%2C176&sr=8-7 https://www.amazon.it/Donkey-controller-Express-Compatibile-PCI-Express/dp/B08V96Y13N/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1G591NSAKGY6W&keywords=usb+pcie&qid=1660938794&refinements=p_76%3A490210031&rnid=490209031&rps=1&sprefix=usb+pcie%2Caps%2C176&sr=8-8 Bisogna solo verificare se la tua MB ha uno slot PCIe libero e se il mobile/case accetta schede ad altezza full Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-557060 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saltato Inviato 20 Agosto 2022 Condividi Inviato 20 Agosto 2022 21 ore fa, Marcob9999 ha scritto: Possibili soluzioni??? Togliere la terra al DAC non l'ho provato (ancora...) maa... dovesse funzionare, che faccio??? lascio il DAC senza terra 😱...??? Intanto prova...perdi più tempo a scrivere sul forum che provare ... Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-557430 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gobert4 Inviato 20 Agosto 2022 Condividi Inviato 20 Agosto 2022 Ma usare la porta AES/EBU? con il portatile il problema forse sparisce perché usi la batteria, o sbaglio? Davvero… un forum di audiofili, un forum di utenti che usano usb per far viaggiare il flusso audio ed a volte pure l’alimentazione… Mah! Le cose si fanno per bene, anche non ci fossero ronzii Connessione AES/EBU > cavo da 100Ω se il segnale è bilanciato, 75Ω se sbilanciato e per le prossime volte, ADC e/o DAC con clock separato su bnc. Bios, cavi usb anche esoterici non servono a nulla. L’usb è un covo di schifezze anche quando tutto sembra funzionare bene… Per curiosità le elettroniche le hai collegate senza creare loop di massa? Quindi cavi di alimentazione non mescolati (2poli, 3poli), connessioni con collegamento a massa solo da un lato, ecc ecc? ps la terra non scollegarla, può andar bene come test se mai ce ne fosse bisogno, ma NON deve essere una soluzione definitiva! Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-557744 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 20 Agosto 2022 Condividi Inviato 20 Agosto 2022 12 minuti fa, gobert4 ha scritto: L’usb è un covo di schifezze anche quando tutto sembra funzionare bene… Non esageriamo dai … si possono benissimo separare i server dei player usando endpoint Ethernet dai quali esci poi con usb. Audirvana con endpoint UPNP cambia faccia, Daphile con endpoint Squeezelite pure, se poi usi HQPlayer non hai alternative … come fai a veicolare DSD256/512 su AES/EBU? … mi pare un atteggiamento “integralista” un po’ esagerato … Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-557762 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 20 Agosto 2022 Condividi Inviato 20 Agosto 2022 1 ora fa, gobert4 ha scritto: Ma usare la porta AES/EBU? con il portatile il problema forse sparisce perché usi la batteria, o sbaglio? Davvero… un forum di audiofili, un forum di utenti che usano usb per far viaggiare il flusso audio ed a volte pure l’alimentazione… Mah! Le cose si fanno per bene, anche non ci fossero ronzii Connessione AES/EBU > cavo da 100Ω se il segnale è bilanciato, 75Ω se sbilanciato e per le prossime volte, ADC e/o DAC con clock separato su bnc. Capisco e posso essere d'accordo sulla connessione AES/EBU, chapeau, ma mi sembra il tuo discorso sia un po' fuori...sul Bus USB la musica liquida va che è una bellezza, per collegare lo streamer al DAC è ottimo Anche e soprattutto in un forum di audiofili Poi se vuoi ti prendi uno streamer e DAC AES/EBU, di certo il sistema non suonerà meglio per l'interfaccia, ma per la superiore qualità delle apparecchiture Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-557844 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
one4seven Inviato 20 Agosto 2022 Condividi Inviato 20 Agosto 2022 Ma la connessione AES/EBU è in grado di "trasportare" flussi fino a che risoluzione? Non mi sembra sia molto presente come ingresso digitale sui vari dac in commercio. Volendo per ipotesi dotare un PC di interfaccia AES/EBU, mi pare che tocca rivolgersi al mercato pro, a costi non proprio concorrenziali. Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558146 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 @one4seven si, giusto...è una interfaccia digitale che ha diversi, parecchi anni sul "groppone", diciamo anni '90, e se non erro si ferma a 48KHz, me la ricordo sui DAT Professionali e sui banchi mixer da studio E' in pratica la versione Pro bilanciata dello SPDIF, ma che comunque non va a risouzioni superiori Ci sono streamer e DAC anche oggi sul mercato con questa interfaccia, per la sua qualità, ma ti devi "accontentare" di farci passare il RedBook o poco più Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558221 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 8 ore fa, one4seven ha scritto: AES/EBU è in grado di "trasportare" flussi fino a che risoluzione? Il mio dac M2Tech Young DSD MKII accetta fino a 24/192 sulla connessione AES/EBU, come del resto anche su connessione S/PDIF (BNC e COAX). Su S/PDIF accetta anche DSD64/DoP quindi, teoricamente, anche su AES/EBU Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558230 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 @stefano_mbp OK, grazie per la precisazione...non credevo andasse oltre, meglio così👌 Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558238 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
one4seven Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 Ok quindi rimane fuori "poca roba". Diciamo che se uno ha un comune abbonamento ai servizi di streaming, è una connessione che può tranquillamente valutare. Rimane il problema lato PC. Come lo interfacci con l'AES/EBU? Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558251 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 29 minuti fa, one4seven ha scritto: Rimane il problema lato PC. Come lo interfacci con l'AES/EBU? Con un convertitore tipo Gustard U16/U18 … ma se hai uno streamer (senza dac) spesso trovi già l’uscita AES/EBU (es. Lumïn U2 Mini e Auralic Aries G1.1) Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558286 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
one4seven Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 15 minuti fa, stefano_mbp ha scritto: Gustard U16/U18 Che si interfaccia al PC via USB immagino. 😅 Punto e a capo. Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558316 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano_mbp Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 8 minuti fa, one4seven ha scritto: Punto e a capo … infatti … aggiungi solamente possibili elementi di disturbo … altre scatole, alimentazioni, cavi … Penso che sia una connessione indicata se hai tutto già predisposto: streamer, dac … Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558330 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
one4seven Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 @stefano_mbp io invece penso che l'usb asincrona vada benissimo. Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558335 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 21 Agosto 2022 Condividi Inviato 21 Agosto 2022 Ci sono in commercio schede PCIe professionali con interfaccia AES...ma credo si fa prima con un nuovo PC Thin Client da un centro euro e passa la paura 😉 Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/3/#findComment-558345 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
