Problema disturbi connessione USB
@maxgazebo ho visto facendo una breve ricerca su Google, anche volendo stanno a prezzi "da pro". È chiaro che si tratta di una connessione che avrà il suo perché in quell'ambito.
Ma in caso di riproduzione casalinga, dove basta 1mt di cavo, credo che l'usb asincrona sia ottimale, in caso di sorgente e dac separati.
https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/4/#findComment-558356
24 minuti fa, one4seven ha scritto:
io invece penso che l'usb asincrona vada benissimo.
Intendevo dire “se proprio vuoi” … concordo che la connessione usb vada più che bene … infatti uso solo quella … forse le connessioni AES/EBU come Coax/BNC avevano più senso tempo addietro quando la connessione  usb era un po’ scarsa, ora è (mia opinione) più moda che altro, come anche la connessione I2S (che crea un sacco di problemi per via delle numerose “interpretazioni” sulla mappatura dei pin)
https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/4/#findComment-558373
più che moda, è lo standard nel settore pro, dove si usano un numero di canali elevato.
Su usb sarebbe impossibile, troppo lenta come connessione ed instabile, per cui si usano schede pci-e e connessioni digitali AES/EBU.
Poi vabbè, per 2 canali stereo va bene anche usb, salvo che poi saltano fuori casi di loop di massa e ne ho sentiti diversi con questi problemi.
https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/4/#findComment-558528
In questo caso si tratta di scheda madre “rumorosa” … un caso diverso … purtroppo alcune MB soffrono di questo problema ma fortunatamente non sono molte.
https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/4/#findComment-558540
@gobert4 si, ti capisco perchè opero nel mondo Pro da tanti anni, e le esigenze in questo mondo sono però diverse, molto, tutta altra cosa...
Nel mondo casalingo l'interfaccia USB è perfetta, ribadisco...io la uso da un lustro e non ho mai avuto problemi di rumore, salvo quando la MB era difettosa oppure il chip USB era fuso...
A mio giudizio un passo avanti lo si fa utilizzando I2S, lunguaggio "madre" con sui parlano tra loro tutti i chip audio digitali, per cui si rende inutile USB, AES, SPDIF, etcetc
https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/4/#findComment-558573
Allora... fatta qualche altra prova...
Ho provato a "togliere" l'alimentazione dal cavo USB (nastro sui pin el connettore): il DAC non vede la connessione al PC, ma il disturbo passa ugualmente.
Ho provato a scollegare dalla terra il DAC: non cambia nulla
Inizio a pensare che mi serva un esorcista 👿...
Credo che l'opzione della scheda PCI-E...USB sarà il prossimo passo che farò.
Giusto una cosa... il mio contenitore non accetta schede con altezza full quindi, cercando un po', ho notato che quasi tutte le schede di espansione hanno anche un connettore per alimentazione SATA, ad esempio questa:
https://www.amazon.it/BEYIMEI-connettore-espansione-Superspeed-Controller/dp/B09Y1D9WMK?ref_=Oct_d_onr_d_460100031&pd_rd_w=p3JB3&content-id=amzn1.sym.b449e947-b4f6-4f63-9e25-f177d8b27c27&pf_rd_p=b449e947-b4f6-4f63-9e25-f177d8b27c27&pf_rd_r=QJ82QW1Y66B3ZRRGW1VA&pd_rd_wg=0rBYD&pd_rd_r=52f41301-099b-4655-a8aa-eba78a162a1d&pd_rd_i=B09Y1D9WMK&th=1
Questa connessione SATA è opzionale (se servisse erogare più corrente) o è necessaria per il funzionamento della scheda?
Io immagino sia opzionale, ma... una conferma sarebbe gradita 😁
Buona giornata a tutti!!!
Marco
https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/4/#findComment-559316
@Marcob9999 Ciao Marco, bella schedina!!
Il connettore non serve per alimentare l'USB 3.0...sembra sia interfaccia per connessione disco interno SATA ulteriore
L'interfaccia USB3.0 offre un super alimentatore 5V 2A e un alimentatore sufficiente e stabile per garantire un funzionamento stabile del dispositivo. Interfaccia di alimentazione estesa SATA integrata, supporto per hot swap.
Prova magari a chiedere dettaglio sul portale stesso
https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/4/#findComment-559568
I problemi di loop di massa sono infidi e di difficile soluzione.
Se tu potessi provare un dac con uscite bilanciate secondo me risolveresti, posto di avere gli ingressi bilanciati sul pre/integrato, ma temo che tu non abbia nessuno dei due.
https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/4/#findComment-561393
In realta' il DAC ha le uscite bilanciate, ma i finali NON hanno gli ingressi bilanciati.
Questo credo che generi un aumento del rumore (rispetto a un collegamento tutto bilanciato o tutto sbilanciato), ma si tratta di "fruscio", di un "soffio"... E per questo mi sono messo l'anima in pace (i finali AMaudio, con gli ingressi scollegati, "soffiano" un bel po'... e  un trasformatore "ronza" 😡... e poi c'e' il frigorifero che fa sempre un "bel concerto"... e i camion/trattori che passano in strada...🥳)
Comunque...
Ho ordinato la schedina PCI-e -->USB... stiamo a vedere 🤞
https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/4/#findComment-563828
