one4seven Inviato 30 Agosto 2022 Condividi Inviato 30 Agosto 2022 @Marcob9999 azz... Allora il problema della scheda madre è grave. Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/5/#findComment-568164 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 30 Agosto 2022 Condividi Inviato 30 Agosto 2022 1 ora fa, Marcob9999 ha scritto: Schedina arrivata... montata... provata... 😭😭😭 Non è cambiato niente!!! Conoscete un esorcista??? 👹👺👻 Azzz...no, conosco però un buon rivenditore di Informatica 😉 Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/5/#findComment-568245 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Aniroceppa Inviato 31 Agosto 2022 Condividi Inviato 31 Agosto 2022 Il 26/8/2022 at 14:22, Marcob9999 ha scritto: In realta' il DAC ha le uscite bilanciate, ma i finali NON hanno gli ingressi bilanciati Fammi capire tu hai un dac (quale?) che ha SOLO uscite bilanciate e lo usi come pre verso finali che hanno ingressi rca, quindi con un cavo apposto xlr->rca? Oppure usi le uscite sbilanciate del dac verso le corrispondenti dei finali? Io ho avuto un problema simile al tuo, risolto del tutto usando una connessione bilanciata fra dac e ampli cuffie, ma l'ampli cuffie aveva quegli ingressi. Se non usi le uscite bilanciate potresti comunque provare un cavo Xlr->Rca, anche se putroppo la soluzione definitivatemo sia cambiare pc, quello che usi non è adatto. Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/5/#findComment-568745 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxgazebo Inviato 31 Agosto 2022 Condividi Inviato 31 Agosto 2022 @Aniroceppa giustissima osservazione...se non sbilanci bene l'uscita del DAC XLR verso l'ingresso finale in RCA potrebbe essere fonte di disturbi e ronzio...se vedi sul manuale operativo del DAC dovrebbe esserci scritto il modo giusto per sbilanciare l'uscita...se usi un cavo comprato già fatto XLR to RCA magari non è corretto il collegamento interno, in questi casi è sempre bene inserire uno sblianciatore di linea XLR to RCA Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/5/#findComment-568751 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcob9999 Inviato 25 Novembre 2022 Autore Condividi Inviato 25 Novembre 2022 Eccomi tornato. Non ero stato rapito dagli alieni... Stavo aspettando che mi arrivasse un "ifi iDefender+", che ho ordinato all'importatore italiano: Un parto!!! Ordinato i primi di Settembre... arrivato il 23 Novembre... ... va be'... Collegato... problema risolto!!! Tra l'altro, sul sito di "ifi" c'e' un file audio dove si sente (piuttosto male) quello che succedeva a me: https://ifi-audio.com/debug-audio-noise/ Non ho capito come mai ci fosse questo problema... ma alla fine l'ho risolto!!! Graie a tutti per i suggerimenti e spero che la cosa possa essere utile a qualcun'altro!!! 🥳🥳🥳 Link al commento https://melius.club/topic/9807-problema-disturbi-connessione-usb/page/5/#findComment-654360 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
