domenico80 Inviato 2 Settembre 2022 Condividi Inviato 2 Settembre 2022 che li ha provati recentemente? Nel senso : inizialmente avevano evidenti problemi che , poi , si dice , siano stati superati. I primi , mia esperienza , si rompevano che era una meraviglia. Ma questi problemi attengono il potenziometro selettore oppure anche la matrice di relais che , da catalogo , credo di vedere in 2 versioni : shunt e lineare Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferroattivo Inviato 2 Settembre 2022 Condividi Inviato 2 Settembre 2022 Sul mio pre linea da almeno 5 anni ho fatto sostituire il potenziometro Alps Black RK 40 con un Khozmo manuale, mai avuto problemi. Il Khozmo appartiene ad un'altra categoria. Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-571135 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 3 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 3 Settembre 2022 5 anni ? allora pare che i vecchi problemi siano stati risolti Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-571235 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 3 Settembre 2022 Moderatori Condividi Inviato 3 Settembre 2022 Io ho avuto uno dei primi, suonava benissimo ma dopo qualche mese cominciò a fare dei botti da paura. Contattati in un tutti i modi non mi si filarono. Tempo fa li ho ricontattati per un pre, dicendogli papale papale cosa mi era successo la prima volta e se avessero risolto il problema. Mi dissero di andare su quello a relè, tipo ladder. Ho provato e per ora tutto bene. Inoltre è molto comodo da usare, ha il display e il telecomando. G 1 Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-571244 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 3 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 3 Settembre 2022 ecco . proprio di quel prodotto volevo parlare a@@ , sullo shunt vedo vedo 130 relè , purtroppo necessari quella sorta di potenziometro che appare sul sito a corredo sia del ladder che dello shunt è il supporto manuale nel caso il telecomando disfunzionasse ? Lo so , posso scrivere alla Khozmo , ma io credo maggiormente e solo a chi lo usa Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-571297 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 3 Settembre 2022 Condividi Inviato 3 Settembre 2022 @domenico80 ti conviene acquistare la versione su PCB. La versione che monta 48 resistenze direttamente sul commutatore rotativo è un rischio, perché 48 sono tante (solitamente se ne trovano 23-24) e siccome Khozmo le monta usando lo spazio di un potenziometro standard (che è poco sviluppato in profondità) i contatti risultanto troppo vicini, ergo il salto della resistenza è sempre dietro l'angolo con i risultati che puoi ben immaginare. Voglio aggiungere che il venditore si comportò in modo disonesto nei miei riguardi. A tre giorni dall'acquisto di un potenziometro "shunt" iniziò a saltare la prima resistenza mandando uno dei due canali al massimo del volume (rischiai di danneggiare qualche altoparlante) e quando inviai più di una mail di richiesta reso le ignorò tutte: fortuna volle che avevo pagato con Paypal e mi feci rimborsare da quest'ultima. Quando si acquista da Khozmo è obbligatorio pagare con Paypal! Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-571396 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 3 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 3 Settembre 2022 sì , hanno fama di ......... banditi ............. Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-571404 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0021 Inviato 3 Settembre 2022 Condividi Inviato 3 Settembre 2022 7 minuti fa, domenico80 ha scritto: sì , hanno fama di ....... banditi ........... @domenico80 se non hai la necessità delle 48 resistenze ti consiglio il Milani che è costruito interamente in Italia. Realizza potenziometri con 27 (non 23) resistenze smd. E' molto robusto e affidabile. Li vende Audiokit. http://www.potenziometro.it/ Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-571414 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 3 Settembre 2022 Moderatori Condividi Inviato 3 Settembre 2022 @domenico80 il mio ha il pcb con 12 relè di cui usati per il volume 10. Ha 64 step, puoi usare sia il telecomando che l'encoder, che ovviamente sostituisce il pot. Ha il muting e la regolazione della luminosità del display. Ha un ponticello per far partire, all'accensione, il volume da 0 o dalla ultima posizione lasciata. G Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-571504 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giacomo Inviato 3 Settembre 2022 Condividi Inviato 3 Settembre 2022 Salve a tutti Voi, ho acquistato il pre. passivo Khozmo lo scorso febbraio. Parlo della versione base quello con 48 resistori. L'ho inserito fra una sorgente Esoteric ed un finale Quad 909. Utilizzo l'impianto quasi tutti i giorni e al momento problemi zero !! Acquistato direttamente dal sito Khozmo a Varsavia e sono stracontento del prodotto. Se questa mia esperienza può essere utile, non posso che parlarne bene. Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-571511 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 4 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 4 Settembre 2022 mah , visto qualcosa ladder , IN , display , un bel 550€ non chiedo la quotazione dello shunt ......................... Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-572573 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 4 Settembre 2022 Moderatori Condividi Inviato 4 Settembre 2022 Il mio è costato 300, con R di ingresso da 60 euro.. Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-572591 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 4 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 4 Settembre 2022 Many thanks for your interest. I have a nice integrated units with LED or OLED display. In attachement some pics. Its 64 steps ladder type attenuator and 6x source selector. Prices are depense of display and qty of encoders LED - 249 Eur OLED - 289 Eur Prices netto without VAT Its with one encoder for volume (turn) and source select (press) If you want second encoder for source (turn) its +35 Eur Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-573098 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rudyx Inviato 5 Settembre 2022 Condividi Inviato 5 Settembre 2022 Ne ho provati un paio, manuali 48 step, sia shunt che ladder. Troppa attenuazione all'inserzione, ed il fatto che i canali agivano in tempi diversi, (in cuffia è fastidioso sentire aumentare/diminuire prima un canale e poi l'altro) oltre che a qualità soniche pure, mi hanno fatto preferire di gran lunga l' ALPS RK50 per i miei prodotti. Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-573523 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 5 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 5 Settembre 2022 preferito nonostante sia un attenuatore basato su contatti in carbone ? Link al commento https://melius.club/topic/10034-khozmo-attenuatori/#findComment-573759 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
