casse che emettono un fruscio con volume a 0: è normale?
8 ore fa, GuidoR ha scritto:
l'impianto lo spengo solo quando vado in vacanza perchè i naim vanno lasciati sempre accesi per avere una migliore resa.
Lascia acceso il resto, ma il finale lo spegnerei, se mai provvedi ad accenderlo una mezz'ora prima di iniziare ad ascoltare.
Quando avevo la catena Naim i due NAP 135 li ho sempre spenti, lasciando sempre accese le alimentazioni del CDSII e del NAC 52.
1 ora fa, cactus_atomo ha scritto:
il mute abbassa il volume di 10 db se prima ra al limite ora èinudubile
Addirittura, nei pre Naim, (almeno i precedenti Olive), il mute ''chiude'' del tutto ed anche con il volume alto ai morsetti non arriva nulla, non è così con i Boulder che invece abbassano a -20 dB.
Non credo sia un problema di elettroniche o diffusori … credo si tratti di un non problema; un leggerissimo soffio (non fruscio) che si ascolta solo accostando l’orecchio a pochissimi cm dal  tweeter e di pari intensità per entrambi i canali,   l’ho sempre riscontrato nei piu’ svariati set up. Semmai è relativamente piu’ importante che non sia  “mischiato”  con altri rumori spuri che inficiano  la “purezza” del solo soffio. Dico questo in quanto alcuni pre che hanno sostato a casa mia producevano proprio quest’altro tipo di fruscio piu’ grezzo   (sempre accostando l’orecchio al tweeter) e  si notava, contestualmente,  anche  un lieve ronzio  a bassa frequenza  che si udiva  sempre accostando l’orecchio al woofer e con mute inserito o disinserito non cambiava nulla. Credo sia dovuto esclusivamente alla sensibilità delle elettroniche alla diversa qualità della corrente che  alimenta l’abitazione.
La maturità di un audiofilo si misura anche con questa messa alla prova.
Quanto può disturbare il piacere di un ascolto un insignificante fruscio o ronzio avvertibile solo appoggiando l'orecchio agli altoparlanti o trasformatori?
Facciamoci meno la testa e ascoltiamo musica.
ascoltoebasta
Qui riporto una parte di un articolo di Lucio Cadeddu:  "Non si capisce bene il perchè, ma gli audiofili trovano incredibilmente sexy ed eccitante attaccare l'orecchio al tweeter (col rischio di danneggiarlo) per sentire il fruscio e poi poter esclamare "Si sente!" e conseguentemente correre a sfogliare gli annuari ed i cataloghi alla ricerca di un apparecchio migliore che "frusci" di meno e/o scrivere alle riviste di HiFi con l'annosa questione "Attaccando l'orecchio al tweeter sento un fruscio, è normale?" SI, È NORMALE. ACCIDENTI è N O R M A L E !!!!!!!!!!
Anche negli impianti da centinaia di milioni succede lo stesso, state sereni".
Quindi se non avverti il fruscio a più di 50/60 cm dal tweeter, non ci sono problemi.
Mighty Quinn
@GuidoR
Ciao,
Non so se hai già controllato ma ci sono diversi casi di disturbo da naim 250 dr descritti in giro
Uno è questo ma ripeto ce ne sono diversi
Ovviamente non è detto che sia il tuo problema
https://community.naimaudio.com/t/huming-nap-250dr/6793
Allora se il mute era sul pre, con tutta probabilità era dovuto al finale, perché il mute silenzia l’uscita del pre.
Se invece fosse stato sul DAC poteva essere causato anche dal pre.
No, in quanto sostituendo il pre, con un altro della stessa marca ma altra versione, e mantenendo gli stessi finali ,   e’ completamente scomparso ed e’ rimasto  solo il soffio “pulito”.
@GuidoR Se é un live soffio e nulla più é normale, si chiama "rumore bianco". Anchee un brano inciso parecchi anni fa nei momenti di "calma" possono generarlo. Figurati, quando di registravano le cassette lo stesso Dolby non faceva miracolo, e il soffio lo si sentiva sempre. 😬
