Dac Msb Technology vostre esperienze
5 minuti fa, Paperinik2021 ha scritto:
il segnale analogico ha risoluzione infinita.
Non vorrei che scaturisse una guerra tra digitale ed analogico, ma la *risoluzione infinita* di cui parli viene disintegrata dal rumore intrinseco di trascinamento tra testina e disco [ed altro]
Fondamentalmente rimane una teoria irrealizzabile, nella pratica
L'LP ha una risoluzione EFFETTIVA piuttosto scarsa
Quello a cui fai riferimento [risoluzione infinita] rispetto al digitale riguarda il teorema di Nyquist e Shannon la cui risoluzione *finita* viene stabilita dal filtraggio antialiasing che vede una banda alla metà della frequenza di campionamento affinchè non vengano generati artefatti
https://melius.club/topic/10980-dac-msb-technology-vostre-esperienze/page/9/#findComment-965571
Per inciso, io ascolto e compro regolarmente gli LP, perché mi piacciono e molti di loro suonano splendidamente. Alcuni anche meglio della controparte digitale, specialmente quando nella controparte digitale fanno sfracelli sulla compressione.
Ma non raccontiamoci fregnacce, sulla risoluzione.
https://melius.club/topic/10980-dac-msb-technology-vostre-esperienze/page/9/#findComment-965579
A voi il digitale vi ha convertito anche il cervello.
Un segnale analogico può assumere un numero infinito di valori tra due grandezze date. Quindi, ha risoluzione infinita.
Quella che voi chiamate erroneamente risoluzione riferendovi all'analogico, si chiama gamma dinamica. Quest'ultima è evidentemente inferiore al digitale ad alta risoluzione nel caso di un nastro, ed ancora di più nel caso di un vinile. Ma all'interno dei 60 dB di dinamica convenzionalmente data per i vinili, la risoluzione è infinita. È il digitale che, invece, necessita di raggiungere certe risoluzioni per raggiungere una determinata gamma dinamica.
La risoluzione è la misura dei valori discreti di un segnale campionato. Nell'analogico, non si campiona un bel niente, quindi niente risoluzione.
https://melius.club/topic/10980-dac-msb-technology-vostre-esperienze/page/9/#findComment-965588
Lo noti alle misure di risposta quella strana risalita all'estremo altissimo ?
Sì, questa, la notai
Nel dubbio, l'ho sempre tenuto con il filtro n. 1 che dovrebbe dare una cosa più regolare
Ma ahimè, oramai, le 'recchie, sopra i 15 kHz, hanno udito migliori primavere... :classic_sad:
https://melius.club/topic/10980-dac-msb-technology-vostre-esperienze/page/9/#findComment-965598
Ho capito, un altro che [oltre ad essere maleducato]  interpreta il funzionamento del digitale a *scalini*
La gamma dinamica è risoluzione, e la risoluzione è anche gamma dinamica [effettive]
Non hai specificato se ti riferisci alla risoluzione integrale o risoluzione effettiva
Non appena ci rifletti vedrai che si ritorna a parlare di gamma dinamica, ovvero la capacità di contenere rumore e distorsione ai bassi livelli, ergo quando i passi di quantizzazione sono pochi
Infine, vai a studiarti realmente gli errori intrinseci del digitale durante la fase di campionamento e gli errori dell'LP durante le mille fasi di preparazione e stampaggio
E per completare un altra chicca, il digitale può replicare l'analogico [basta campionare il segnale di un LP] senza che l'orecchio se ne accorga, di contro l'LP non lo potrebbe fare, uscirebbe fuori tutt'altra cosa
https://melius.club/topic/10980-dac-msb-technology-vostre-esperienze/page/9/#findComment-965607
3 minuti fa, one4seven ha scritto:
Infatti. Mi interessava capire, non tanto i 16 o 14 bit, tanto non cambia nulla, ma quel "trucchetto" per caratterizzare il suono.
Rimanendo in tema MSB, le prestazioni di un DAC possono essere a volte *capovolte* ovvero: nei casi in cui un convertitore produca un elevata risoluzione integrale e una minore risoluzione effettiva e viceversa, vale a dire qualche bit meno di risoluzione integrale e una migliore risoluzione effettiva
Solitamente gli MSB di cui parlo producono una risoluzione integrale abbastanza alta [cosa che per misurarla richiede una particolare tecnica] mentre la risoluzione effettiva non va a pari passo di quella integrale, che ovviamente non potrebbe raggiungere il medesimo valore, ma avvicinarsi molto
Questo richiede stadi analogici di uscita molto-molto-molto silenziosi [a livello di SNR] e che distorcano pochissimo
https://melius.club/topic/10980-dac-msb-technology-vostre-esperienze/page/9/#findComment-965625
