Luxman a 590 mk2
Avuto per 4 anni, buon integrato, a mio avviso leggermente sbilanciato sugli estremi di banda ma comunque molto piacevole, ci ho pilotato le Proac d2, le Wilson Benesch Vertex e le 804d3, con le b&w nonostante il modulo impedenza non sia dei migliori non faceva una piega, se non hai grosse pretese con il volume da discoteca ascolti in classe A quasi sempre, altrimenti passa in AB fino a 90 watt se non ricordo male.
Ottima costruzione, bellissimo da vedere per chi ha nostalgia del vintage . Sul mercato è un assegno circolare.
Che diffusori hai al momento da abbinare? Sorgente?
ciao
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-637717
@Mas 64 la scelta del 590 è per avere un classe A?
Le 5/9 ho visto che hanno 8ohm con 87db, con il Luxman non avresti nessun problema, però non le conosco e non saprei dirti se il matrimonio potrebbe funzionare a livello di suono. Il 590 è un integrato piuttosto trasparente.
L’ideale sarebbe provarlo prima.
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-637737
@Mister66
Il luxman mi piace molto per l' estetica, ho letto recensioni in giro, e ne parlano molto bene...a differenza dei classe AB luxman...
Le Graham , le ho ascoltate con il 20 watt luxman ,e andavano molto bene...mi piacerebbe ascoltare anche accuphase sempre in classe a, ma i prezzi salgono...
Saluti massimo
Saluti massimo
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-637748
ampli riuscito per me ... non è l'accuphase ma ci arriva vicino - bellissimo e ben suonante - ascoltato da @Mister66 in varie configurazioni ma anche da AF merate a lungo per scegliere dei diffusori nuovi - è in classe A sino a 40 watt (8 ohm) poi passa in AB per clippare a circa 80 watt (sempre 8 ohm)
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-637793
@Mas 64 Vai tranquillo con il luxman piloti tranquillamente quei diffusori. Accuphase ha un suono diverso. È una questione di gusti. Se non vuoi proprio l’ultimo modello in classe a, ovvero il E-650, riesci a trovare nell’usato un E-560 o un E-600 a prezzi più contenuti. Sono macchine solidissime, entrambi, vai sul sicuro. Accuphase usa transistor diversi da luxman e suona un pelo più ambrato e asciutto. Il 590 suona più “lucente”, assomiglia più al suono di certi valvolari. Dovresti sentirli prima di decidere. Io ho un E-600, se vuoi sentirlo .. mandami un mp. Ho avuto il 590mkii e lo vendetti per passare al E-600. Accuphase ha un altro, non piccolo vantaggio, scalda meno e consuma meno, che di questi tempi non è cosa da poco 😉
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-637797
Ho avuto esperienze diverse, ho il 650 sul mobile, dopo il Luxman ho preso un E480, il 650 ha una densità del suono che il 590 non ha, la gamma bassa non è controllata come nel 650, il Luxman ha un df 300, l’Accuphase 800, oltre ad aver minor controllo e’ più leggera sulle basse, il 590 è una ottima macchina nulla da dire, l’ho tenuta 4 anni con grande soddisfazione, ma suona più sulle medio alte, il 650 non è affatto ambrato, per me è più corretto, e se devo fare un confronto sul suono e’ il 650 che si avvicina più ad un valvolare.
Due ottime macchine che possono regalare tante emozioni.
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-637829
@Mas 64 Dò anche la mia esperienza ho fatto il percorso opposto dopo parecchi anni con Accuphase E 206 e E 270 sono passato al Luxman 595 A se ne sono soddisfattissimo c'è una diversità timbrica nel mio caso dovuta anche dal passaggio dalla classe AB alla A.
Ci piloto delle casse da stand chiuse 4ohm 84 db e veramente con un controllo magistrale ha un grande  trasformatore di potenza altamente regolato e condensatori di filtro indipendenti da 80.000 ㎌ sinistro e destro nel 590 MK2 arrivano a 40000 ㎌ .
Sia Luxman che Accuphase sono a livello costruttivo e sonoro macchine di altissimo livello e non ti sbaglio di sicuro.
Ciao Stefano
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-637957
Anche io credo che tra Accuphase e Luxman in classe a non sia una questione di superiorità rispetto al suono ma alla fine di di gusti.
Ho avuto il 590 e in questo momento alterno alle valvole un 550 AX2 che mi piace molto e che ha sostituito un Pass Int 30.
Dalla parte dell'Accuphase forse un blasone più prestigioso che si pagano però in termini economici, considera anche che il Luxman è provvisto "di serie" di un'ottima scheda fono MM/MC.
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-637975
2 ore fa, proclo ha scritto:
Che differenze di suono e capacità di pilotaggio ci sono tra il 590 e il 550?
Molto poche: in base alla mia esperienza la firma sonora è praticamente identica e, almeno nel mio caso, il 550 si è dimostrato ampiamente capace di pilotare diffusori di media efficienza.
Mi sembra più potente il Luxman 550 AxII che il Pass Int 30 da me posseduto in precedenza. Con gli stessi diffusori per ottenere lo stesso volume di ascolto il potenziometro del Luxman 550 rimane su una posizione notevolmente più bassa.
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-638166
Il 550 AXII dalle foto sembra avere la stessa sezione di alimentazione del 590 prima versione (4 condensatori da 10000pF), mentre nel 590 AXII la sezione di filtro è stata raddoppiata (4x10000pF per ogni canale)
Il 590 AXII ai test su 8 ohm risulta essere in classe A fino a 40 W, poi passa in AB e supera i 90W
Non sono riuscito a trovare un test con questi dati per il 550 AXII
https://melius.club/topic/11161-luxman-a-590-mk2/#findComment-638234
