Valvole di segnale ecc83
Di recente ho acquistato delle RCA in sostituzione di quelle presenti sul Cav 50 e non mi sono piaciute molto…..più aperte ma suono più esile, o sterile che dir si voglia.@fabiosound le Raytheon che consigli sono caratterialmente simili alle RCA ?
TI RINGRAZIO
https://melius.club/topic/11263-valvole-di-segnale-ecc83/#findComment-643677
Non so realmente quante ore abbiano le valvole ma vorrei provare qualcosa di meglio delle electroharmonix.
Recentemente ho preso una ECC81 telefunken usata (che non ho ancora montato) e mi mancano le 2 ECC83 per completare la sostituzione.
Quindi il motivo è fare un upgrade, detto che probabilmente andrebbero anche cambiate
https://melius.club/topic/11263-valvole-di-segnale-ecc83/#findComment-643795
@patekpatel che andrebbero cambiate per esaurimento dubito, ma dipende anche dal circuito.il mond delle nos se non se ratio è un salto nel buio, la marca impressa sul vetro o sulla scatola non uol dire niente, criclano anche molti fake e anche valvone legittimament marcateb con nomi storici ma che con queste nulla hannoa che spartire pur non essendo fake in senso senso, solo che sono prodotte da ditte che hanno compratoil marchio. Se comunque sei interessato alle NOSil suggerimento è di riolgerti ad un rvenditore serio che non da sole, ti fornsce le misure dellevalvole, ce me son diversi anche in italia, certo i prezzi non solo quelli di ebay
https://melius.club/topic/11263-valvole-di-segnale-ecc83/#findComment-643852
Forse volevi dire ECC83 Telefunken. Le ECC81 non possono sostituire le ECC83.
A parte questo, devono essere montate come V1, cioè come prima valvola amplificatrice di un phono?
In generale, io partirei da una buona selezione della produzione attuale che funga da valido riferimento, poi magari cercherei una coppia di NOS (rischiose e costose) sulle quali, pur riconoscendone le qualità, ho mollato la presa da tempo.
Oltre a TAD (ottimo) guarda anche da BTB Elektronik, da cui mi sono servito con soddisfazione:
https://btb-elektronik.de
https://melius.club/topic/11263-valvole-di-segnale-ecc83/#findComment-643937
Non proprio , tra le valvole di scuola americana le Raytheon sono le più considerate .
Comunque bisogna vedere quali RCA hai preso dato che ne esistono diversi tipi ( scritte bianche o scritte rosse , boxate o a placca lunga grige o nere ecc... ) però ti posso dire che le Long Black Plates sono le migliori e più ricercate che siano RCA o Raytheon o Sylvania o Ken Rad ecc...
Ti consiglio di leggere questo articolo su Vacuum Tube Valley del '95 dove vennero effettuati dei confronti con relative valutazioni su diverse valvole NOS e anche su alcune dell'allora produzione corrente :
https://web.archive.org/web/20131122141757/http://www.jumpjet.info/Pioneering-Wireless/eMagazines/VTV/VTV14.pdf
https://melius.club/topic/11263-valvole-di-segnale-ecc83/#findComment-643950
Grazie per la segnalazione, sempre utile.
Nel merito dell'articolo:
a) riconfermata l'ignoranza yankee nel periodo in cui era stato scritto l'articolo su come identificare correttamente le valvole europee storiche, nonostante il redattore avesse avuto a disposizione un bel parco di 12AX7/ECC83 (non un neofita senza materiale a disposizione), non aveva ancora compreso che le valvole del Gruppo Philips/TFK/Siemens/Brimar si identificano con codice di produzione + struttura valvola, da questa carenza deriva una totale non attendibilità di tutte le valutazioni che si possono effettuare non essendo identificato con certezza cosa si sta confrontando, per esempio di ECC83 placca lunga (long plate) del Gruppo Philips ne hanno prodotto delle vagonate molto diverse tra di loro (sono tutte di alta qualità quelle che ho provato)
b) la valutazione è stata fatta con un amplificatore full tube valvolare per chitarra + chitarra elettrica, forse non proprio le elettroniche ideali per avere riscontri in ambito audio home
c) sulle valutazioni assegnate ad alcune tipologie che conosco bene direi che siamo su due universi non comunicanti 🤣, ma i giudizi, tutti il mio compreso sono soggettivi e influenzati dal contesto e da altri fattori, sicuramente il contesto di quel test e le prove che ho fatto io su un piccolo push pull di EL84 dove le due ECC83 avevano la funzione driver era significativamente diverso, le stesse ECC83 provate su un SE di 845 dove le ECC83 avevano la funzione di amplificazione in ingresso e non di driver mi hanno riconfermato le mie valutazioni di massima, ma modificando un po' in meglio per esempio il giudizio pessimo iniziale sulle GE 12AX7 long black plate con esaltazione di mediobassi e bassi e resa "impastata" (le peggiori che ho provato IMHO) grazie alle doti delle 845 finali in SE che sono all'opposto in un integrato Line Magnetic.
P.S. ho provato tra le 12AX7 USA:
- Sylvania 12AX7 long plate black
- GE 12AX7 long plate black
- RCA 12AX7 long plate grey (nettamente la migliore IMHO tra le tre elencate)
poi quando ho cominciato a provare le long plate del Gruppo Philips ho smesso di cercare le 12AX7 USA 😁, il problema è che oggi nel 2022 la conoscenza sulle ECC83 long plate del Gruppo Philips si è diffusa molto/troppo con relativa inevitabile conseguenza sulle quotazioni
https://melius.club/topic/11263-valvole-di-segnale-ecc83/#findComment-644069
a mio avviso un articolo che , a prescindere dall'attendibilità , è utile conoscere .
sono d'accordo
Le Raytheon non le hai mai provate ?
https://melius.club/topic/11263-valvole-di-segnale-ecc83/#findComment-644084
1 minuto fa, fabiosound ha scritto:
è utile conoscere
Tutto è utile, di interessante dell'articolo è la presenza di molte 12AX7/ECC83, il problema per le storiche europee è che non si comprende cosa c**** ha confrontato, se ti pare poco...
2 minuti fa, fabiosound ha scritto:
Le Raytheon
No, come scritto dopo aver provato le ECC83 long plate del Gruppo Philips mi sono dedicato a quelle, preferite nettamente anche alle TFK ECC83, tu hai provato qualche long plate del Gruppo Philips?
Non ho ancora finito di provarle tutte le long plate del Gruppo Philips
https://melius.club/topic/11263-valvole-di-segnale-ecc83/#findComment-644089
