Cavo di alimentazione flessibile.
Ho una linea dedicata e sto separando l'alimentazione delle elettroniche. Ho una ciabatta collegata al muro con il suo cavo dove ho collegato tutto l'analogico. Dovrei utilizzare un'altra ciabatta con un cavo flessibile da 2 metri circa per collegarci il settore digitale, per cui vi chiedevo quale cavo di prolunga potrei utilizzare per questo fine. Mi servirebbe, flessibile, comodo senza schermi in metallo e relativamente economico. Grazie.
https://melius.club/topic/11318-cavo-di-alimentazione-flessibile/
@pro61 non è solo lo schermo e la geometria del cavo che apporta benefici , anche il filo se di qualità si sente , con il singolo filo dell' U4P ho cablato internamente diversi apparecchi , sostituendo il cavo standard,  quello che và dalla IEC al trasformatore il miglioramento è molto apprezzabile.
https://melius.club/topic/11318-cavo-di-alimentazione-flessibile/#findComment-646776
@ferroattivo la geometria serve a definire i parametri di induttanza e capacità, per cui a 50 Hz non c'è ne frega niente, il materiale, forse può apportare qualche beneficio, ma se non hai schermatura e sei in un ambiente solo leggermente sfigato, vanifica tutto.
https://melius.club/topic/11318-cavo-di-alimentazione-flessibile/#findComment-646795
@pro61 la geometria su un cavo di alimentazione serve anche ad abbattere i disturbi RFI / EMI , quelle piu' efficaci sono brevettate. Il cavo singolo di qualità (rame 7N ) all'interno di un apparecchio apporta benefici impensabili, prova a sostituire anche solo 10 cm di cavo standard con un Neotech della serie Soct oppure serie STDTCT !!
https://melius.club/topic/11318-cavo-di-alimentazione-flessibile/#findComment-646902
@pro61 ovviamente si acquista per farne un cablaggio “solito” con schermo collegato alla schuko, poi viene la curiosità di provare con schermo collegato da ambedue le parti… e con schermo non collegato (le divertenti possibilità dell’autocostruzione!): e magari si scopre che piace di più con schermo scollegato! Ed anche che il cavo U4P suona comunque meglio del comune cavo da elettricista collegato prima …
https://melius.club/topic/11318-cavo-di-alimentazione-flessibile/#findComment-647615
