Interferenze radio FM/amplificatore
Buongiorno, ho un impianto composto da amplificatore Pioneer SA-520, tuner Pioneer TX-720, diffusori ESB CS-30, streamer Wiim Mini
Se la radio è accesa ma il selettore ingressi è su AUX (dove è collegato lo streamer), dalle casse esce comunque il segnale della radio, si pure a volume molto basso. Cosa può essere successo?
https://melius.club/topic/11586-interferenze-radio-fmamplificatore/
@holden75  allora che si senta un po sugli altri ingressi è normale,adesso dipende da quanto si sente una cosa è un piccolo sottofondo una cosa è che si sente in maniera evidente.Comunque se da spenta non lo fa spegni la radio se usi altro ingresso.Poi da qui non posso giudicare se il fenomeno(che credo si chiami diafonia) sia nei normali valori o no.
https://melius.club/topic/11586-interferenze-radio-fmamplificatore/#findComment-659660
@holden75 è una cosa che direi normale e che non deve preoccupare, se come nl tuo caso è avvertibile no quando ascoltimda un ingresso ma quando non hai altri ingressi operativi, la radio accesa e il volume eleyato. Il fenomeno se non sbaglio si chiama diafonia, ossia il selettore degli ingressi non chiude a 100% quelli esclusi ma lascia passare una parte infinitesima del segnale. E' un problema che affligge moltissimi apparecchi, ma che non ha conseguenze negative se come nel tuo caso non interferisce con gli ascolti della sorgente attiva selezionata. non si risolve con un cambio de icavi percè è un qualcsa di inerente all'ampli, non si risolve cambiando ampli perchè non è detto che un nuovo ampi ne sia esente, si risolve semplicemente accendendo una sola sorgente per volta
https://melius.club/topic/11586-interferenze-radio-fmamplificatore/#findComment-660398
da quello che ho capito,puo succedere. Il mio tuner ha 2 uscite,una "high level" e una "low level".
quella high utilizza un op-amp, e quella "low" invece lo esclude, sia per garantire una qualità sonora migliore,sia per limitare eventuali interferenze di questo tipo sul pre (o sull'ampli).
Dimenticavo,nel mio il circuito RF è sempre alimentato,sempre sotto tensione,quando la spina è collegata alla rete.
La levetta "on" accende soltanto il display e le luci dei meters. Questo potrebbe essere una ulteriore causa.
Nel senso che se non stacchi la spina,il ricevitore lavora sempre.
https://melius.club/topic/11586-interferenze-radio-fmamplificatore/#findComment-667572
