quanto influisce il tipo di antenna sulla qualità di segnale radio?
captainsensible
5 ore fa, lucaz78 ha scritto:
Ovviamente il segnale emesso dalle stazioni radio è "uno solo", quindi con quale tipologia di antenna secondo voi si riesce a preservarne al massimo la qualità?
Credo, per la mia piccola esperienza, che la qualità dell'ascolto dipenda in primis dal tuner .L'antenna aiuta la ricezione ma la qualità dell'ascolto la fa il tuner...e la stazione che sintonizzi. Tuner vintage ottimi, anche a pochi euro, ce ne sono..son le stazioni buone che latitano.
Armando Sanna
5 ore fa, Variable ha scritto:
ormai le radio via internet, mediamente, si sentono meglio, soprattutto con un buon DAC.
Sono della tua stessa opinione oramai il tuner non lo ascolto più pur avendolo collegato e ascolto le web radio con un modesto DAC  della Yamaha
@lucaz78 ho lo stesso tipo di antenna di @Variableuna magnum dynalab st 2 , e per me va bene, lo messa in un angolo accanto alla credenza, l'ho  attaccata a un pezzetto di legno casi da poterla inchiodare al muro, li in parte , cosi si vede  'solo antenna' però non ci si fa caso, poi ho preso anche un ricevitore  e attenuatore di segnale fm, un magnum dynalab 205 " fm signal sleuth",  per risparmiare li presi entrambi in occasione usati, comunque costicchiano, però per me che piace la radio direi  che vanno benissimo.
 È da qualche anno che cerco un sintonizzatore da sostituire al mio attuale Grundig St 303,  ne ho provati  altri due che andavano bene, però li ho rivenduti, cercandone altri  sempre di ottimo livello, però però costano, poi così per caso ho provato ad ascoltare qualche radio internet tramite un piccolo diffusore Bluetooth portatile e  tanto per ascoltare un po di radio diciamo che mi è piaciuto, così sono andato a comprarne uno nuovo,  un fresh rebel soul,  ed ora  vi ho collegato il mio sintonizzatore, con dei cavi di segnale rca > mini jack, all'ingresso del dispositivo , e direi che  tutto sommato la radio si sente bene anche così, per dirla tutta il tuner Grundig ST 303 ha una modalità per  poter attenuare  o aumentare il livello dei decibel in uscita, no perché  devo abbassare  il segnale in uscita, perché a livello zero è un po troppo alto  per sentire al minimo questo  mini diffusore portatile.
Praticamente con un  mini diffusore del genere " con ingresso audio" si può sentire anche la radio FM , con qualsiasi tuner e " senza  usare un amplificatore"  per ore e ore, tanto per compagnia musicale, direi che ci sta.
@lucaz78  si certo, questo dispositivo riceve il segnale della antenna e lo passa al sintonizzatore, perciò servono due cavi, uno in entrata antenna  e uno in uscita da collegare al sintonizzatore.
Nel pannello anteriore ci sono due levette e due manopole,con  la prima levetta si accende ed è Bypass, in questo modo il sintonizzatore si utilizza normalmente per la ricerca, mentre invece usando la seconda levetta Amplify il dispositivo è attivo ed è necessario utilizzare la prima manopola per sintonizarsi sulle frequenza che riceve il sintonizzatore, praticamente si va  "più o meno " di pari passo in sintonia con la frequenza Tuner,, poi con la seconda manopola " RF gain" si regola l'intensità del segnale, più o meno forte o più o meno debole.
Direi che con il mio sintonizzatore va bene prende decisamente meglio.
@zigirmato in pratica è un amplificatore/attenuatore di segnale. Interessante,e si accoppierebbe bene al mio tuner (un MD per l'appunto..).
unica pecca è che tra questo e l'antenna spenderei piu di quello che ho speso per il tuner,e non so se alla fine avrei bisogno veramente di entrambi.
Ottimi prodotti i MD, ma molto costosi.
@lucaz78
In più, utilizzando la prima manopola " Tuner"  in modalità attiva, ci si sintonnizza sulla banda di frequenza ideale, per esempio, se il tuo  sintonizzatore  MD è su i 98 Mhz, bisogna usare la manopola " Tuner" sulla stessa frequenza "più o meno" c'è un spazio per centrare  in pieno la stazione,   nel caso si porta questa la manopola troppo avanti o indietro dai 98 Mhz, non prende bene,diciamo che in modalità attiva la frequenza va cercata o meglio dire  va centrata con il 205, restando  in base sulla frequenza che si trova il sintonizzatore.
Mentre con la seconda manopola " Gain '  si amplifica o si attenua il segnale.
Ah i miei complimenti per MD, che modello è.
@zigirmato si,mi piace molto sia come estetica che come "voce", ovviamente il processore che hai citato ci andrebbe a nozze, ma devo considerare anche il costo (io ho preso il tuner usato, e l'accoppiata antenna-processore probabilmente mi costerebbero più del tuner stesso). Al momento sto usando un'antenna da interno da pochi euro. Volevo capire se con un upgrade dell'antenna potrei ottenere anche un upgrade nella qualità audio ,oltre che nel numero di stazioni o nella "precisione" della sintonia.
