Problema Akai GX-75
AnalogWorld
Buongiorno a tutti, ho un problema non cosi grave (almeno spero) ma molto noioso.
In pratica da alcune settimane , sebbene apparentemente lo sportello del vano cassette
si chiuda bene, la cassetta non entra perfettamente fino in fondo.
Una vola rimosso il frontalino devo aiutare sempre la cassetta con una spinta
per entrare perfettamente.
Per adesso  su 10 tentavi almeno 2 volte la devo spingere io fino in fondo.
E' un problema che posso risolvere io, ho ha bisogno dell'assistenza da parte di un tecnico ?
https://melius.club/topic/1162-problema-akai-gx-75/
transcriptor
Provo ad ipotizzare.
se osservi la meccanica di lettura priva della cassetta noterai che a riposo assume una posizione più bassa rispetto a quando è in lettura.
si può ipotizzare un mancato riposizionamento a riposo,quando tu spingi la cassetta induci la meccanica a tornare indietro di qualche millimetro.
potrebbe bastare un po’ di lubrificante x risolvere , perô individuando prima il leveraggio bloccato.
potresti togliere il coperchio e mandare in play senza il nastro poi lo stop e osservare il rilascio della meccanica.
https://melius.club/topic/1162-problema-akai-gx-75/#findComment-38575
Grazie tante per la risposta, stò provando il tuo metodo (si tratta veramente di millimetri) ma la meccanica sembra ok, ovvero fà quello che deve fare.
Provo a sparare un pò di ipotesi.
1 ) E' possibile che il vano che accoglie la cassetta sia un pò allentato ? sembra che abbia un pò di gioco (parliamo sempre di millimetri).
     In pratica , senza cassetta il vano è perfetto , chiude senza un minimo di gioco, mentre con la cassetta inserita si nota un pò di gioco.
2) Non gli piace il tipo di nastro ? di fatto me lo fà con Sony HF 90, con TDK D 90, è una ipotesi senza dare niente per scontato
     però non gli dare peso, perchè è talmente Radom la cosa che devi aspettare che mostri il difetto.
Ti viene in mente qualcosa altro ?
https://melius.club/topic/1162-problema-akai-gx-75/#findComment-38613
Sembra un qualcosa di cui ci si debba preoccupare😟
Non sò proprio cosa pensare, e che tipo di prove potrei fare.
Sta di fatto che per adesso la stò usando con il frontalino
rimosso e inserendo la cassetta, per precauzione, la spingo fino in fondo anche se in molti casi non c'è nè bisogno.
Mi ha rovinato già diversi nastri, perchè non essendo la cassetta inserita bene, il nastro scorre non allineato.
Comunque grazie per il tuo interesse, magari se ti viene in mente qualcosa da controllare io sono a disposizione.
https://melius.club/topic/1162-problema-akai-gx-75/#findComment-38801
Io procederei con la sostituzione delle cinghie ed eventuale controllo della taratura dell'encoder di posizione che permette all'elettronica di sapere in che stato si trova il meccanismo . Al 99% si risolve tutto. Necessitano service manual, attrezzi vari, multimetro digitale.
Va smontata la meccanica, non è semplicissimo, ci vuole un po' di "mano" soprattutto per evitare di disallineare l'encoder.
https://melius.club/topic/1162-problema-akai-gx-75/#findComment-38823
Le cinghie sono state sostituite, ho il manuale di servizio, anche gli attrezzi e il multimetro digitale, pure l'oscilloscopio, in pratica ho studiato ingegneria elettronica, se devo fare i calcoli o progettare è tutto ok, ma smontare le cose non mi piace proprio..
Adesso dò un occhiata al manuale di servizio per quanto riguarda l'encoder.
Sai se è chiamato cosi' tecnicamente anche nei manuali di servizio l'encoder, ho usano altri termini ?
https://melius.club/topic/1162-problema-akai-gx-75/#findComment-38894
Siamo colleghi, ma io sono nato col cacciavite in una mano e il saldatore nell'altra 🙂
Non sto scherzando, le cronache dell'epoca raccontano che da piccolissimo armato di cacciavite e pinze smontavo i giocattoli (per lo più di lamiera) e li rimontavo "di fantasia", e a 10 anni imparai l'uso del saldatore.
Si dice che bisogna diffidare degli ingegneri che vanno in giro col cacciavite in tasca.
Sul manuale di servizio della GX75 guarda il paragrafo 4.1
https://melius.club/topic/1162-problema-akai-gx-75/#findComment-39219
Grazie a tutti per gli interventi..
Per quanto riguarda il manuale di servizio, nel paragrafo 5.1 della regolazione meccanica,
inizia regolando la tensione di  2 trimmer ( Potentiometer Pre-Set Voltage).
Potrebbe avere a che fare con questo tipo di regolazione ?
https://melius.club/topic/1162-problema-akai-gx-75/#findComment-39592
  • 1 anno dopo...
