Subwoofer costruzione
Ciao a tutti. Vorrei costruire una coppia di subwoofer passivi. Come larghezza max 18 cm causa spazio. Come altezza e profondità vorrei restare sui 40 cm. L'altoparlante da 16 cm andrebbe montato sul fondo. Mi rimane il problema del tubo di raccordo da montare frontalmente. Che misura utilizzare? Grazie
https://melius.club/topic/11761-subwoofer-costruzione/
Non ancora,ma sono indeciso sul da farsi. Ne avrei bisogno un paio ma non vorrei spendere cifre folli. Potrei anche allargare le misure rinunciando ad una coppia di diffusori e usando un selettore per usare due ampli con una coppia di casse. Ho visto una coppia di canton as60cx e as10cx entrambe a 139 la coppia dalla Germania. Che fare?
https://melius.club/topic/11761-subwoofer-costruzione/#findComment-671088
Se posso consigliarti questa serie di woofer della SB sono ottimi per fare subetti con Q/P
https://en.toutlehautparleur.com/speakers/cone-speaker/speaker-sb-acoustics-sb16pfc25-8-impedance-8-ohm-6-inch.html
Costano poco, hanno ottima escursione e bassa risonanza
Ma ti serve un progetto...a meno che non intendi fare la cassa e buttarci un woofer con un tubo qualsiasi, quindi andare a casaccio...ma non te lo consiglio
https://melius.club/topic/11761-subwoofer-costruzione/#findComment-671574
Altoparlante da 16 in cabinet largo 18 non e' semplice
Ma se hai una fresa potresti farcelo stare (al pelo) creando un recesso sul legno.
il diametro del tubo (stima di larga massima) potrebbe essere intorno a 8cm
La sua lunghezza dipende non solo dal diametro del tubo stesso ma dalla frequenza di accordo che il mobile dovra avere che a sua volta e' una variabile dipendente sia dalle caratteristiche del woofer sia dal tipo di accordo scelto.
Potresti partire con qualche programmino di simulazione, inserendo i parametri dei wooferini che potresti reperire nel tuo budget di spesa, e di li andare a vedere cosa succede ai volumi richiesti in funzione dell'accordo prescelto.
Altoparlante "sul fondo" intendi che guarda verso terra o verso la parete posteriore?
Il tubo di accordo dove si affaccerebbe?
https://melius.club/topic/11761-subwoofer-costruzione/#findComment-672113
  • 2 settimane dopo...
