Revival Audio
acam75
@acam75 facci sapere…ed ovviamente attaccaci le valvole…😂😂😂
Quando le hai un po’ stabilizzate/assimilate, sarebbe carino provarle con un feltro per mettere a filo i medio alti, magari sino alla linea di stile orizzontale che hanno sul cabinet e tagliato seghettato sui bordi esterni (ci sono forbici apposite, almeno per la stoffa).
https://melius.club/topic/11843-revival-audio/page/3/#findComment-680958
@Collegatiper ....è difficile per me spiegarlo a parole...premetto che ho ancora nelle orecchie il suono delle Pmc, che sulle medio alte è pauroso per dettaglio...senza essere stancante il suono degli strumenti è molto delineato....il termine che lo descrive meglio è proprio "preciso', delineato, arioso e allo stesso tempo profondo....in questo momento ho provato ad inserire i tappi sui reflex e c'è un miglioramento....penso sia il woofer da 12' che si deve smollare...acquisire un pelo di reattività in più...ora da nuovo sporca un po le altre frequenze....credo, ma qui ci infiliamo in un ginepraio, che alla fine in un diffusore il rodaggio valga solo per le sospensioni e le membrane dei driver, più grandi sono più tempo ci vuole....un pó i due condensatori del cross...insomma, mi aspetto dopo un po di ore più velocità nella risposta del 12 e di conseguenza più pulizia su tutta la risposta del diffusore....il resto penso siano dettagli e le orecchie che si abituano al nuovo suono...
https://melius.club/topic/11843-revival-audio/page/3/#findComment-681046
2 ore fa, Collegatiper ha scritto:
15 ore fa, acam75 ha scritto:
ora le farò suonare e cercherò di posizionarle per benino...
Potresti provare anche a mettere i medio alti all’interno.
A parità di toe in sarebbero più in asse con le orecchie (più altissime frequenze) e meno con le pareti laterali, sarebbe da valutare.
@acam75 ;-))
https://melius.club/topic/11843-revival-audio/page/3/#findComment-681053
Il 18/12/2022 at 16:27, acam75 ha scritto:
diciamo che le Max2 hanno un woofer molto rigido e si controlla bene....mi spaventato i woofer grandi e con i coni leggeri....in ambiente piccoli è impossibile controllarli....
Ciao posso chiederti cosa ti è piaciuto o meno delle Max 2, è impossibile ascoltarle... Il basso dato dal woofer professionale è possente o leggero, ha preponderanza nell'ascolto o è indietro. La tromba è indietro di medi oppure no. Grazie.
https://melius.club/topic/11843-revival-audio/page/3/#findComment-681160
@Rxy....ciao, rischio di essere poco attendibile, in quanto le Max 2 le adoro...le ho avute a lungo....il basso è possente, dettagliato, controllatissimo....il woofer da 15' che monta della 18sound è il più bel woofer che ho visto in tanti anni di passione....non c'è preponderanza di nessuna frequenza a discapito di un altra, tutto ben amalgamato e senza "buchi" nonostante sia un due vie....zero natalità della tromba...tornando indietro non le venderei, proverei semmai ad aggiungere un supertweeter....
Cordialmente Andrea
https://melius.club/topic/11843-revival-audio/page/3/#findComment-681193
Cordialmente Andrea
Capito grazie 1000!! Io ho le Cornwall 3. Ti ho chiesto sul buco in gamma media delle Max 2 perché avevo letto una recensione con 2 grafici, e in uno la risposta in frequenza sui medi all'altezza del crossover circa era notevolmente attenuata. Tra l'altro ho visto che ci sono sul web foto delle Max 2 con 2 trombe differenti, quella attuale sul sito unison più grande. Forse alcune sono dei primi prototipi, non le ho confuse con le Max 1 sono sicuro.
La scontistica sul nuovo è molto bassa comunque.
https://melius.club/topic/11843-revival-audio/page/3/#findComment-681218
