Kef Reference 107, consigli/esperienze riguardo all'apertura delle "teste" dei medio alti per l'estrazione del crossover.
3 ore fa, andpi65 ha scritto:
Memore dell'esperienza analoga sperimentata con le 104ab direi che ne vale assolutamente la pena...
Allora bisogna trovare chi le ha già aperte....
Beh, in effetti era proprio quello che chiedevo quando ho aperto il thread, intendo  prima che partisse lo Zelig di sti birbanti :classic_rolleyes::classic_biggrin:
Non le conosco, quindi vado a naso: non è che siano avvitate sotto, quindi bisogna agire dall'interno?
Le viti magari stringono sia coperchietto inferiore e chassis insieme.
@rock56 Maurizio sono due gusci uniti   sull' asse verticale ed tenuti insieme da viti poste sul retro e alla base, il problema è che l'intercapedine ai lati è stata riempita con un composto per ridurre la risonanza delle teste che da quanto vedo copre ed unisce entrambi i gusci di suo. Composto che da quanto ho scoperto non è presente nelle unità medio alti della 105 ( all'apparenza identiche) .
Una soluzione la trovo, chiedevo qui nella speranza ci fosse qualche forumer che lo avesse già fatto un recap sulle 107, per attingere informazioni.
Secondo me è uno "stucco" simile a quello che sigillavano una volta gli altoparlanti in una cassa acustica,ho dovuto far ribordare i mid woofer alle Sequerra, tolte le viti ho dovuto insistere per tirare fuori i suddetti,non penso sia una colla bicomponente,sempre secondo me ,una volta svitate le viti con un poco di movimento, si dovrebbero staccare le teste.
@nixie @rock56non è stucco messo a sigillare Luciano, ma un composto polimerico addizionato che , penso, occupi l'intera intercapedine laterale ad altezza midrange ( se guardi la foto dello spaccato delle teste che ho postato sopra capisci meglio). Mi viene da dire che la soluzione è estrarre il crossover attraverso l'apertura lasciata dallo smontaggio di tweeter e midrange...ma sotto Natale non mi ci metto 😉
  • 2 mesi dopo...
Proprietario di 2 Kef 107 dal 2003 ho deciso 2 settimane fa di dargli una ristrutturata poichè le frequenze dei tweeters erano ormai latitanti. Due anni fà ho riconato i 4 woofers. Ho acquistato  il set di condensatori Alcap sul sito inglese https://www.falconacoustics.co.uk ed ho consegnato il tutto ad un amico che restaura diffusori da 40 anni. Quindi ho sostituito i condensatori e ho pulito i tweeters dal vecchio ferrofluido seccato e messo del nuovo. Ho ricollegato il tutto e......le frequenze mediobasse sono sparite ! Si sente come se sull'ampli con i toni giraste la rotella degli alti al massimo. Sembra che si sia completamente alterato il taglio del crossover dei woofers. Dovrebbe essere intorno ai 180 Hz e adesso sembra essere intorno ai 600-800. Non so da che parte girarmi. Praticamente al medio arriva un quarto delle frequenze precedenti. Qualche suggerimento?
Alquanto strano. Le 107 , che ho in casa e sto ascoltando, con soddisfazione da un po', hanno una correttezza timbrica ed una estensione, lato basse frequenze soprattutto, disarmante. Se i bassi ci sono nella registrazione li senti eccome.
Dici di aver fatto ricordare i 4 woofers...se togli la copertura sotto alla base e levi un paio di fogli di isolante acustico puoi vedere come è stata fatta la ribordatura, e se fai una foto e la posti sarei curioso di vederla.
Le tue 107 erano equipaggiate col loro Kube?
Non è che smontando e rimontando i crossover dopo il recap c'è stato qualche errore di collegamento?
Sinceramente sentire che le 107 non scendono in basso mi lascia basito.
Eventualmente, si potrebbe andare a cercare le prove su Audio Review (n°53 del 1986 e n°59 del 1987) per vedere, dalle  foto pubblicate, se si capisce come è stato applicato, internamente, il composto polimerico.
Le ho in casa davanti agli occhi le 107  , che è meglio delle foto pubblicate su una rivista. Da quando vedo ed ho visto il crossover delle teste si estrae togliendo il midrange, ed eventualmente il tweeter. Che poi sarebbero anche quello che si vede dalle foto della prova ( foto solo in una prova)su audioreview ,che ho ( entrambe).
@Andrea70 prima dici che mancano i mediobassi, ma anche che al medio arrivano un quarto di frequenze e che secondo te il taglio dri woofer si é spostato intorno ai 6/800 hz...i mediobassi dovrebbero comunque esserci...piuttosto penserei ad un'errore di cablaggio di uno o più woofer (polarità errata).
