Accoppiamento ampli-casse: il segreto?
Massimiliano S.
Confesso di non aver mai capito il segreto o la formula magica dell'accoppiamento tra ampli e casse. Ho qui due ESB 2002 che finora hanno suonato decentemente con un Pioneer e un buon Onkyo: in questo momento, con un Grundig R20 (!) ed i suoi 25W vintage, sono irriconoscibili. Sembrano uscite dal letargo, o nate solo adesso.
https://melius.club/topic/12004-accoppiamento-ampli-casse-il-segreto/
@Massimiliano S. mah...strano per il Pioneer vintage ma non per l'Onkyo moderno comunque se avessi collegato un recevier vintage Sansui 771, Luxman R-1030 o Marantz 2230 avresti ottenuto risultati ugualmente ottimi se non superiori.
Sarebbe stato interessante conoscere il modello del Pioneer e in che condizioni e'.
SALVO.
https://melius.club/topic/12004-accoppiamento-ampli-casse-il-segreto/#findComment-684080
@Massimiliano S. non male, li forse possiamo parlare anche d'interfacciamento comunque son convinto che va meglio del nuovo Onkyo ma qualitativamente non e' un Pioneer confrontabile a quel Grundig ne tantomeno a quelli che ho citato io.
Un seppur piu' vecchio e meno potente Pioneer SX-680 si sarebbe avvicinato tanto se non eguagliato le prestazioni del buon Grundig.
SALVO.
https://melius.club/topic/12004-accoppiamento-ampli-casse-il-segreto/#findComment-684090
@Massimiliano S. conosco il receiver 20 e quanto mai lo ho dato via per un tozzo di pane. ha un suono che non è dinamico, non è potente, non è nulla ma. . . . ascoltarlo mi piaceva tantissimo. se poi avevi diffusori un po limitati verso gli estremi banda quel receiver andava che era una meraviglia. un piacere di ascolto davvero notevole.
probabilmente si sposa timbricamente con il resto della catena
bellissimo anche. . .
https://melius.club/topic/12004-accoppiamento-ampli-casse-il-segreto/#findComment-684094
@Massimiliano S. quella serie ioneer non mi è mai piaciuta, son. o ampli che trovo anonimi, mosciarelli, poco incisivi. sono ampli che dichiarano watt su 8 ohm, ma che in genere vanno facilmente in crisi con carichi reali minori, i grundig, ome tutti i tedeschi, dichiarano la potenza a 4 ohm,, quindi su 8 ohm i watt del grundig soino assai di più. e un ampli che pilota male crichi  reali (non solo quelli delle misyre con 8 ohm puramente rwsistivi) suona meglio
https://melius.club/topic/12004-accoppiamento-ampli-casse-il-segreto/#findComment-684300
