Piedini disaccoppianti per ampli e giradischi
1 ora fa, Ivo Antonio ha scritto:
Le basi gingko le compri senza palline?
Ne ho realizzata più di una con del multistrato marino. La si può fare anche molto semplice senza copertura con le palline a vista, funziona uguale...
Per le palline, dopo lunga sperimentazione, uso o quelle da squash doppio punto giallo (Dunlop), oppure quelle da Racquetball che ti ho indicato sopra. Le prime reggono meno carico delle seconde (ottimale: 1-1,5kg/cad. vs 1,5-2kg cad.).
Le palline matte funzionano in modo diverso dalle palline da squash o da racquetball. Con queste ultime, calibrando opportunamente il carico, è più semplice ottenere una frequenza di risonanza della base molto bassa. Idealmente a livello infrasonico (vedi misure gingko).
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/7/#findComment-1065389
Ho trovato sul web questa rece http://www.nonsoloaudiofili.com/GingkoMiniClouds10/tabid/199/Default.aspx
Hai usato il multistrato marino al posto dell'acrilico? Funziona?
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/7/#findComment-1065695
  • 3 mesi dopo...
Il 18/12/2023 at 12:47, M.B. ha scritto:
riprendo questa discussione in quanto interessato a questi piedini con molle, nel tuo intervento parlavi di 7 molle per piedino e nella foto sembrano mancare alcune molle, quante ne consigli di togliere per un ampli di 20 kg? Mettendo questi piedini, i piedini montati sull'amplificatore di serie vanno tolti? grazie Giuseppe
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/7/#findComment-1170077
@M.B. grazie gentilissimo, li ho ordinati anche non dovessero migliorare il suono li trovo bellissimi:classic_laugh:.
Lo schema è fondamentale me lo stampo grazie ancora.
Pensavo di metterle sotto al valvolare, unico dubbio se appoggiarli sotto i piedini esistenti o lateralmente tanto sono comunque più alti
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/7/#findComment-1170335
@jammo Se l'altezza del piedino originale non è maggiore del piedino a molla sotto carico, direi che è senz'altro meglio farlo aderire direttamente al telaio dell'apparecchiatura che vuoi isolare. Anche perché se poni i piedini a molla  sotto quelli di serie, l'apparecchiatura diventerebbe troppo alta e quasi certamente instabile.
https://melius.club/topic/12070-piedini-disaccoppianti-per-ampli-e-giradischi/page/7/#findComment-1170419
