Electrovoice Interface A 1974 riconare ?
8 minuti fa, Severus69 ha scritto:
problema di mettere una sospensione in gomma al posto di una in foam è solo nel mantenere la stessa frequenza di risonanza. Se si riesce a non alterarla non dovrebbe cambiare nulla.
Mi ero posto lo stesso dubbio quando dovevo rifare le sospensioni dei 4 woofers della kef 107 e chi mi ha poi fatto il lavoro, @ilbetti, persona di cui penso la competenza sia indiscutibile ( e che approfitto per salutare) mi disse che non era per nulla consigliabile.
https://melius.club/topic/12167-electrovoice-interface-a-1974-riconare/#findComment-694237
3 ore fa, vaurien2005 ha scritto:
grazie Franco !!!!!
1 ora fa, andpi65 ha scritto:
Ciao Franco, curiosità personale , come hai risolto il problema del Quad 44 (erraticità degli  ingressi )   di Vaurien2005?
  Buonasera a tutti, quel che mi ricordo è che quel sistema di integrati commutatori era lo stesso del sistema " touch control"; gli integrati avevano quindi una impedenza ingresso elevatissima e, come nel touch-comtrol, bastava una perdita, anche infinitesima sullo stampato, per attivarsi in maniera "random"; siccome è passato un po' di tempo, non ricordo esattamente cosa gli ho fatto, comunque sono lieto che ancora funzioni.
   Visto che siamo in tema, non è consigliabile sostituire la sospenzione in foam con altra di altro tipo, ed è improbabile che non vari la frequenza di risonanza (sopratutto in entità e campanatura della curva)
   Buon Anno e Buona Befana (io attendo che mi porti il carbone che mi merito :classic_biggrin: )
https://melius.club/topic/12167-electrovoice-interface-a-1974-riconare/#findComment-694567
Grazie Franco, era per curiosità.
Ci si rivede a Marzaglia a maggio.
E visti i tempi sperem che la befana ti porti una bella scorta di carbone 😉😄
https://melius.club/topic/12167-electrovoice-interface-a-1974-riconare/#findComment-694741
Errore cosmico....
O meglio, andrebbe verificato nel dettaglio.
Se ciò è (molto) parzialmente vero nel caso di un woofer magari in camera risonante (come le Kef 107)  è a dir poco sbagliato in pressoché la totalità degli altri casi... In particolare se abbiamo magari un 2 vie dove il woofer è più mid-Woofer che Woofer puro... Il materiale della sospensione, determina il comportamento Dell altoparlante anche sulle frequenze più elevate... Con il risultato di snaturare totalmente la timbrica del sistema di altoparlanti.
Ricordo però, che se i progettisti hanno usato il foam piuttosto che la gomma e anche perché il foam permette fs piu basse e a volte, fanno comodo...
Ho una recente esperienza di cambio sospensione su di un altoparlante... Un cliente, ha voluto a tutti i costi che installassi, nonostante fossi contrario, un recone kit completo di Tannoy per un mid  coassiale da 10 pollici.
Il componente, montava in origine un foam piatto. Spesso questi altoparlanti mi entrano in laboratorio con sospensioni di "fantasia" totalmente errate... È il recone kit aveva una strana sospensione in un materiale simile ad un polistirolo a celle aperte.... Subito ho espresso la mia diffidenza, ma il proprietario ha voluto che fosse "quello che ci ha spedito Tannoy"... Risultato :suono totalmente diverso, perdita della precedente "magia" e dopo poco più di un mese richiesta di installare una sospensione in foam piatto come era in origine, mandando a quel paese la "nuova sospensione che non si deteriora"...
https://melius.club/topic/12167-electrovoice-interface-a-1974-riconare/#findComment-695895
Grazie della precisazione. Io infatti ho scritto non dovrebbe, non essendone certo. Il problema secondo me è che anche rimanendo con lo stesso materiale, foam in questo caso, non è detto che la nuova sospensione abbia caratteristiche identiche all'originale. @ilbetti
https://melius.club/topic/12167-electrovoice-interface-a-1974-riconare/#findComment-695987
@Severus69  esatto. Perché in ambito industriale esistono diverse densità di foam. E i progettisti di altoparlanti utilizzano la densità giusta per ottenere magari una precisa frequenza di risonanza. ( in realtà è il centratore che determina la gran parte della cedevolezza. Però con la densità del foam si fa poi "centro"...
Qui, a poca distanza dal mio laboratorio ho un collega che produce foam, cupole, coni e centratori  per mezza Europa ed è davvero pratico poter anche richiedere la giusta densità per ottimizzare una coppia di altoparlanti alla giusta risonanza...
Non basta solo la giusta misura geometrica!
https://melius.club/topic/12167-electrovoice-interface-a-1974-riconare/#findComment-696065
