Potenziometri “alias” gain nei finali vintage: a quale livello tenerli
Ciao a tutti e buona domenica.
La mia domanda, forse, per tanti di voi è banale, ma per me non lo è tanto.
Premessa, almeno per me, l’utilità di questi potenziometri nei finali vintage, disattesa, purtroppo, nei finali di ultima generazione, la mia domanda è la seguente: devono essere tenuti entrambi sempre al massimo oppure il loro livello naturale è quello “centrale”, cioè devono stare a metà del loro “percorso”?
Grazie,
Gianluca
Pre e finali, anche monomarca, non sono tutti uguali; occorre comunque curare che l'uscita nominale del pre moltiplicata per il guadagno del finale (che viene alterato dal relativo volume), possa dare la massima uscita indistorta.
un guadagno del finale troppo basso metterà in crisi il pre, uno troppo alto peggiorerà leggermente il rapporto signal-noise
se i prodotti sono previsti per lavorare assieme, occorre riferirsi al manuale d'uso.
argomento interessante
ho trovato questa guida ma non sono in grado di valutarne la correttezza
http://angolodelsuono.altervista.org/regolazione-del-gain.html
di fatto  si suggerisce:
  • Metti il volume dello stereo a 3/4 circa, con il gain al minimo e poi alzalo pian piano fino a che senti un pò di distorsione.
  • raggiungo il punto, ora abbassalo di un pò.
in tal modo dovresti avere il pre ed il finale in sincronia (lavorare senza distorsione)
Ovviamente il volume a 3/4 del pre sara' il limite, se si va oltre la distorsione si fara' sentire
@ford Empiricamente, non mi convince; e, poi, fare questa prova con il volume del pre a 3/4, potrebbe significare, con alcuni finali, buttare giù le pareti!
In ogni caso, quando mi riferivo nel mio precedente messaggio ai 3/4 del gain, mi riferivo e mi riferisco, come da oggetto della discussione, ai 3/4 del gain del finale e non del gain del pre.
La mia domanda è, ripeto, la seguente: in linea di principio, i potenziometri del gain del finale dove devono attestarsi? Io li ho sempre tenuti alla metà, ma, forse, sono stato troppo “stitico”, perché, forse, dovrei portarli ai 3/4.
@GFF1972 se il finale é pilotato da un preamplificatore,  i regolatori di guadagno sull'amplificatore dovrebbero essere tenuti al massimo, (tutti aperti) che di fatto significherebbe come non averli...porre i potenziometri a metà corsa o a 3/4 vorrebbe dire avere comunque un'ulteriore componente sul percorso del segnale (potenziometro del volume del pre e regolatore di gain del finale), di fatto andrebbe anche a modificare leggermente la linearità agli estremi banda....può avere senso usare il gain sul finale solo se si ha un pre che guadagna tantissimo con un finale ad alta sensibilità  (sarebbe comunque sbagliato l'accoppiamento elettrico), e permetterebbe di utilizzare meglio il volume del pre (penso ai pre Conrad Johnson ad esempio il pv9 che già ad ore 9 ti distrugge la casa)
2 ore fa, TheoTks ha scritto:
in linea di massima un pre generico è in grado di dare in uscita un segnale di circa 2V, per cui il finale, per arrivare alla massima potenza, deve avere un guadagno di circa 26dB (= potenziometro poco meno del massimo)
Pertanto, fino ad ora, ho ascoltato sempre con una “potenzialità” ridotta, in quanto ho tenuto i potenziometri del “gain” dei finali sempre a metà corsa; allora, adesso mi spiego perché, in alcuni finali, i vu meter si muovono poco (anche con i db al massimo).
1 ora fa, ford ha scritto:
Questo, onestamente non lo capisco; prima dice che una regolazione sbagliata può compromettere gli altoparlanti, poi in pratica suggerisce di portare il finale al clipping con gli altoparlanti collegati....per me è un suggerimento da non imitare.
é possibile tuttavia che su riferisca al car audio dove quasi tutto è indistruttibile.
Seguo. La mia coppia Toshiba 330 e quella 335 hanno appunto i potenziometri sul finale.
Uso tenerli a meno del massimo quando ho necessità di regolazione fine del volume, ma in effetti non saprei è corretto questo uso.
Anche i miei vmeter si muovono poco e d'altra parte con gli ingressi tuner cd o cassetta con il volume a metà mi butta giù le pareti.
Nella mia coppia Yamaha C-80/M-80 ho sempre tenuto i controlli del finale al massimo. In realtà, non capisco nemmeno a cosa possano servire... in pratica il volume si comanda sempre dal pre, se necessario meglio dotarsi di un finale meno potente, non castrarne uno potentissimo...
1 ora fa, ediate ha scritto:
Yamaha C-80/M-80
Tu sei piu fortunato, il C80 ha il controllo del volume che agisce sia in entrata che in uscita (quel pre Yamaha ha parecchie singolarità) per cui puoi tranquillamente tenere i volumi ( o controlli, chiamamoli come vogliamo) al massimo e puoi non badare al guadagno del pre perchè non è più significativo.
Tecnologia Yamaha, altro che "tori seduti"...:classic_biggrin:
  • 79 Diffusori significativi degli anni ‘60
