newton Inviato 28 Gennaio 2023 Condividi Inviato 28 Gennaio 2023 Usato saltuariamente su un secondo impianto avevo (semi)deciso di venderlo. Lo attacco per mandare qualche prova in vita all'acquirente e mi rendo conto di un leggero di fruscio sul canale destro quando giro la manopola del volume. A manopola ferma tutto ok e canali ben bilanciati. Ovviamente glielo dico e comprensibilmente mi risponde che dovrebbe mandarlo in assistenza, etc...la già non granitica voglia di venderlo si incrina ai primi accenni di trattativa. Che fare? E' complicato e/o costoso pulire? (Eviterei in ogni caso di metterci mano da solo) Meglio lasciare tutto così com'è? Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AL78 Inviato 28 Gennaio 2023 Condividi Inviato 28 Gennaio 2023 errore Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-718605 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newton Inviato 28 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2023 @AL78 ? Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-718609 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AL78 Inviato 28 Gennaio 2023 Condividi Inviato 28 Gennaio 2023 @newton dovevo scrivere altrove mi sono sbagliato.In generale però di solito basta spruzzare uno spray secco per contatti nel potenziometro.Certo bisogna capire quanto facile sia nel tuo particolare amplificatore. Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-718612 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
madero Inviato 28 Gennaio 2023 Condividi Inviato 28 Gennaio 2023 se il potenziometro è facilmente raggiungibile, direi che è un lavoro fattibile con disossidante. Comprensibile la ritrosia dell'acquirente, a distanza potrebbe anche essere altro. Puoi anche vedere ad ampli spento se ruotando la manopola del volume avanti e indietro fino a fine corsa per qualche volta se la situazione poi migliora. In tal caso è molto probabile chesia solo il potenziometro ossidato Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-718619 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
magoturi Inviato 28 Gennaio 2023 Condividi Inviato 28 Gennaio 2023 @newton Mah...io eviterei di venderlo..... comunque si e' il potenziometro sporco e lui monta un ALPS blindato. Devi rimuovere la placchetta superiore, agitare bene la bomboletta dello spray disossidante spray, spruzzarlo in un bicchierino o nello stesso tappo della bomboletta, aspirarlo con una siringa ed iniettarlo da sotto (lato saldature potenziometro). SALVO. 1 Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-718863 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
KIKO Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 Lo spray, secco o oleoso visto che il potenziometro è soggetto ad attriti? Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-719101 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
magoturi Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 @KIKO assolutamente secco, va bene anche l'alcool isopropilico puro. SALVO Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-719175 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
KIKO Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 ok, grazie Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-719274 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newton Inviato 29 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 @magoturi 15 ore fa, magoturi ha scritto: Devi rimuovere la placchetta superiore, agitare bene la bomboletta dello spray disossidante spray, spruzzarlo in un bicchierino o nello stesso tappo della bomboletta, aspirarlo con una siringa ed iniettarlo da sotto (lato saldature potenziometro). quanto può costare far fare una pulitura del genere? Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-719310 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
magoturi Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 Non credo piu' di 50 euro. SALVO. Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-719435 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AL78 Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 @newton prima ti devi cercare una persona competente non lo portare dal primo che capita che ti distrugge mezzo mondo,di dove sei?cosi qualcuno magari ti può suggerire una persona competente Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-719444 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newton Inviato 29 Gennaio 2023 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 @AL78 sentirò il Betti o se mi capita lo vendo facendo presente la cosa quale sarebbe il prodotto da utilizzare?@magoturi Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-719646 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AL78 Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 @newton non lo vendere cosi fallo guardare prima.Il prodotto si chiama spray secco per contatti qualunque marca va bene. Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-719655 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
magoturi Inviato 29 Gennaio 2023 Condividi Inviato 29 Gennaio 2023 @newton io uso il CRC pulisci contatti dry ma c'e' anche il G20,il Teknica Elektro dry ed altri ancora. SALVO. Link al commento https://melius.club/topic/12586-sansui-au-alpha-607-dr-potenziometro-sporco/#findComment-719792 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
