La posizione del tubo accordo reflex
Ma no, è solo che mi facevo una domanda. Mi hanno regalato una coppia di casse reflex autocostruite direi bene con woofer Vifa, il tubo è posteriore quando invece sul frontale c'era spazio. Il pannello posteriore, che contiene tubo e morsetti, è addirittura rimovibile anche se gli altoparlanti sono montati esterni sul frontale.
Avvicina do le casse alla parete, beh, il suono si gonfia troppo mentre se avessero il reflex anteriore sarebbero più gestibili.
https://melius.club/topic/12606-la-posizione-del-tubo-accordo-reflex/#findComment-719797
@carsdealer avvicinando un diffusore alla parete posterioore il basso si gonfia, è inveitabile, e questo indipendentemente dal caricamento. il reflex posteriore è un problema  se la parete è tato vicina da occludere il foro stesso, ma per distanza superiori ai5-20 cm non c'è problem
portare il rubo di accorod in avanti nel tuo caso potrebbe comunque esser possibile, ma devo poter mantenere identiche la lunghezza del tubo e la larghezza dello stesso
https://melius.club/topic/12606-la-posizione-del-tubo-accordo-reflex/#findComment-719804
Si intendevo staccare il tubo, chiudere il foro, fare foro su frontale e mettere tubo.
E comunque mi chiedevo,  a parte i minidiffusori per ovvii problemi di spazio sul frontale, ma perché tanti costruttori fanno i reflex posteriori? Ancora con sta storia del "soffio" ?
https://melius.club/topic/12606-la-posizione-del-tubo-accordo-reflex/#findComment-719821
Dal tubo spesso non esce solo il soffio, ma parte della radiazione posteriore del woofer che l'assorbente con spegne. Il rimbombo che senti è dovuto al posizionamento del woofer, non al condotto. Per esserne sicuro prova a tapparlo e verifica se senti ancora il rimbombo. Ancora meglio se riesci a fare una misura al volo per vedere le stazionarie nel punto di ascolto.
https://melius.club/topic/12606-la-posizione-del-tubo-accordo-reflex/#findComment-720080
La posizione del tubo di accordo, per i motivi già citati, è problematica. Pertanto molti costruttori preferiscono montare il condotto sul pannello posteriore o sul fondo del mobile (mediante un contro pannello opportunamente distanziato).
All'autore del thread suggerisco di provare a parzializzare o a chiudere totalmente il condotto mediante un tappo di spugna (vanno bene anche dei calzini arrotolati!) verificardo poi il risultato all'ascolto.
In alternativa, potrebbe provare anche con il sistema irrotax mediante cannucce.
In ogni caso, eviterei l'intervento da lui pensato.
https://melius.club/topic/12606-la-posizione-del-tubo-accordo-reflex/#findComment-721787
