materiale smorzante per interno diffusori
ho provato a fare ricerca,ma senza risultati:
che materiale usare per rivestire le pareti interne di una coppia di diffusori custom?
Escludendo l'antirombo bituminoso, e senza spendere una follia, stavo cercando qualcosa che abbia uno spessore contenuto (massimo 2 o 3cm),
e la cui applicazione possa essere "reversibile" se il risultato non soddisfa.
https://melius.club/topic/12682-materiale-smorzante-per-interno-diffusori/
Ha costruito una coppia di bookshelf 2 vie, non ha niente da mettere dentro.
Per ora gli ho dato dei fogli di feltro che avevo preso io per un altro lavoro (quello "isolante" che si trova a rotoli in ferramenta).
proverà con quello a rivestire le pareti interne,magari in 2 o 3 strati visto che è sottile.poi deciderà se usare altro.
https://melius.club/topic/12682-materiale-smorzante-per-interno-diffusori/#findComment-725037
Puoi usare anche il classico dacron (in dacron è praticamente il materiale delle cappe, ma più spesso per i nostri usi) o puoi provare semplicemente con comunissima ovatta.
Ma la scelta del materiale non andrebbe fatta solo ad orecchio, bisognerebbe anche misurare, perché ogni materiale fa qualcosa.
https://melius.club/topic/12682-materiale-smorzante-per-interno-diffusori/#findComment-725114
Allora più che "materiale smorzante", credo che tu volessi dire "assorbente".
In base alle frequenze che vuoi assorbire, si sceglie un materiale piuttosto che un'altro. Immagino tu non abbia una curva d'impedenza del diffusore, dal quale si possono evincere le risonanze principali. In alternativa dalle dimensioni della cassa, si possono calcolare le frequenze dei modi principali, e da queste scegliere il materiale che meglio si addice alla bisogna.
https://melius.club/topic/12682-materiale-smorzante-per-interno-diffusori/#findComment-725700
