HQK Inviato 1 Marzo 2023 Condividi Inviato 1 Marzo 2023 Buongiorno a tutti, mi scuso in anticipo ma non essendo un esperto chiedo un suggerimento a quanti hanno esperienza e forse possono aiutarmi. Improvvisamente il mio Marantz 1060 ha evidenziato un difetto, in pratica quando seleziono il pulsante MAIN-SPKR, dai diffusori ascolto un fortissimo disturbo che ovviamente non mi consente di ascoltare nulla. Non ho una strumentazione specifica a parte un multimetro, mi chiedevo se il problema potesse dipendere dai finali, qualcuno si è già confrontato con un difetto simile ? potete darmi qualche suggerimento ? Vi ringrazio anticipatamente per il supporto. Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bambulotto Inviato 1 Marzo 2023 Condividi Inviato 1 Marzo 2023 @HQK Se colleghi i diffusori all'uscita REMOTE cosa succede? Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-755233 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HQK Inviato 1 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 1 Marzo 2023 @bambulotto grazie per la risposta, purtroppo anche collegando i diffusori su REMOTE il difetto è identico. Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-755337 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claudiofera Inviato 1 Marzo 2023 Condividi Inviato 1 Marzo 2023 Anzitutto ,non usare i diffusori per ulteriori prove se il disturbo è un ronzio cupo o peggio un rombo che fà muovere i woofer in continuazione...se invece il rumore fosse simile a un crepitio,probabilmente è guasta la parte preamplificatrice. Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-755459 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 1 Marzo 2023 Moderatori Condividi Inviato 1 Marzo 2023 Potrebbe essere un condensatore sull'alimentazione Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-755476 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HQK Inviato 1 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 1 Marzo 2023 @paolosances ho già sostituito i condensatori del filtro così come indicato nel manuale tecnico ma senza alcun risultato, ora proverò i condensatori sull'alimentazione, vediamo cosa succede, Grazie. Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-756027 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HQK Inviato 2 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 2 Marzo 2023 @claudiofera si il disturbo di è un forte crepitio, a questo punto controllerò la sezione preamp. Grazie per il suggerimento. Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-756301 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jonas Rainer Inviato 2 Marzo 2023 Condividi Inviato 2 Marzo 2023 Il 1060 è alimentato a tensione singola. Quindi hai 1 condensatore di filtro + 2 condensatori di blocco della continua sulle uscite. visto che hai il multimetro, puoi fare una misura per verificare la tensione prima dei condensatori di uscita. Te la senti? Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-756316 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HQK Inviato 2 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 2 Marzo 2023 @Jonas Rainer Si certamente posso fare la misura da te suggerita, che valori nominali mi devo aspettare ? Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-756342 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jonas Rainer Inviato 3 Marzo 2023 Condividi Inviato 3 Marzo 2023 Allora, sullo schema non ci sono le tensioni indicate. Ricordo che era alimentato ad una tensione alta, sui 70-80V Metti il multimetro sui 200Vdc di fondoscala. Puntale nero a massa (Va bene lo chassis). Misura la tensione sul pin positivo del condensatore di alimentazione ( quello grande C003). Misura la tensione sui pin positivi dei condensatori di uscita (gli altri 2 grandi, C006, C007). Se tutto va bene, sui pin positivi dei condensatori di uscita, devi avere, all' incirca, metà tensione di alimentazione. Ma prima, fai la prova del pre come consigliato sopra. Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-757351 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HQK Inviato 3 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 3 Marzo 2023 @Jonas Rainer Grazie farò quanto suggerito Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-758161 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
KIKO Inviato 5 Marzo 2023 Condividi Inviato 5 Marzo 2023 @HQK E' successo anche a me quando avevo il 1060, da perderci la testa, se è una scarica che senti prova a controllare e pulire accuratamente il contatto d'accensione. Me ne sono accorto solo perchè, a apparecchio aperto, l'ho acceso al buio e ho notato quelle scintilline sull'interruttore d'accensione. Pulito il contatto tutto ok. Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-759700 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheoTks Inviato 5 Marzo 2023 Condividi Inviato 5 Marzo 2023 1 ora fa, KIKO ha scritto: Pulito il contatto tutto ok. Kiko, mi perdonerai ma il tuo post, corretto in quasi tutto, passa un messaggio troppo "facilistico" nella soluzione del problema, ossia, dopo lo scintillio quale quello che descrivi, la superficie del contatto non può più essere ripristinata e, ancorchè apparentemente funzionante, ha cambiato in peggio le sue caratteristiche (la resistenza di contatto non più vicina allo zero); l'unica soluzione in questi casi è la sotituzione dell'interruttore. 2 Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-759779 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HQK Inviato 5 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 5 Marzo 2023 @KIKO nel mio caso l'interruttore di accensione non funziona, rimane sempre in "on" lo dovrò sostituire, ho visto che vengono venduti su ebay con un condensatore ... anche se non capisco dove collegarlo immagino occorra per evitare lo scintillio ... perdona la mia ignoranza Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-759854 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheoTks Inviato 5 Marzo 2023 Condividi Inviato 5 Marzo 2023 32 minuti fa, HQK ha scritto: rimane sempre in "on" anche così potrebbe scintillare ugualmente Link al commento https://melius.club/topic/13257-marantz-1060-forte-disturbo-selezionando-il-tasto-main-spkr/#findComment-759901 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
