Rogers LS3/5a 15 ohm e amplificatori di bassa potenza
Ho sentito molte volte e letto spesso che le Rogers ls3 vanno benissimo con amplificazione di circa 30/40 W sia valvolari che stato solido.
Io , le mie non riesco proprio a farle andare se non con amplificazioni dalla potenza di almeno 100 w.  Le ho sentite bene con Plinius sa103 e  con un Monrio 100 siamo al limite.
Come è  possibile  forse le mie hanno qualche prob lema?
https://melius.club/topic/13396-rogers-ls35a-15-ohm-e-amplificatori-di-bassa-potenza/
No suonano piano e basta . Con 30 watt sussurrano al massimo.
Ah se le 8 ohm sono 83 db queste saranno 80.
Ergo le devi spingere sempre al limite.
https://melius.club/topic/13396-rogers-ls35a-15-ohm-e-amplificatori-di-bassa-potenza/#findComment-764239
Membro_0024
può essere, falle vedere, le mie Harbeth con 25w valvolari sono pura delizia; personalmente non gli darei troppi watt, non oltre i 100 sicuramente
con cosa le hai provate ?
https://melius.club/topic/13396-rogers-ls35a-15-ohm-e-amplificatori-di-bassa-potenza/#findComment-764296
Membro_0024
10 ore fa, avv ha scritto:
In entrambi i  casi oltre a suonare piano suonano piatte nonostante l'ambiente non sia grande ( circa 23/24 m)
allora una controllata gliela darei, io oltre all' Audio innovation le ho collegate tanto per fare una prova anche con Sansui 777 da 30 w stato solido e pur non arrivando ai livelli di AI suonano molto bene, le mie sono 11 ohm
https://melius.club/topic/13396-rogers-ls35a-15-ohm-e-amplificatori-di-bassa-potenza/#findComment-764582
Efficienza molto bassa, elevata impedenza, crossover (per fortuna..) complesso, composto da numerose induttanze e condensatori (che sfasano di 90° la corrente ad ogni attraversamento) e dulcis in fundo, limitatissima tenuta in potenza, rendono il rebus del pilotaggio della LS3/5a, un gioco audiofilo estremamente affascinante e senza fine...
A fronte di queste caratteristiche abbiamo ascoltato bestioni da 50 chili in classe A inginocchiarsi ma anche piccole valvoline come le EL84 farle esprimere in modo celestiale.
Sul vecchio videohifi se ne era scritto parecchio, speriamo si replichi qui riportando ognuno le personali esperienze maturate in questi anni..
https://melius.club/topic/13396-rogers-ls35a-15-ohm-e-amplificatori-di-bassa-potenza/#findComment-764659
@feli eh..sì anche per me rimane un rebus. Faccio presente che il Monrio 100 all'epoca della sua uscita era considerato una vera e sana alternativa ai bestioni dei finali d'oltreoceano.
Mi unisco alla tuo augurio affinchè si possa allungare la lista degli interventi sull'argomento.
Scusami...ma perchè il crossover è meglio sia complesso
https://melius.club/topic/13396-rogers-ls35a-15-ohm-e-amplificatori-di-bassa-potenza/#findComment-765109
Siamo OT, comunque ti dico solo che è un retaggio che mi porto dietro dalla mia esperienza con l'alta efficienza e l'utilizzo di crossover elettronici attivi. Per me i crossover del primo ordine, senza celle di linearizzazione dell'impedenza, sono perfetti solo moltiplicare le distorsioni, inoltre con questi filtri è impossibile non sovrappore le emissioni e con i trasduttori posizionati per forza in posizioni diverse, picchi e buchi sono inevitabili. Aggiungiamo ancora almeno la scarsissima tenuta in potenza dei poveri tweeter tagliati a 6db/oct e la frittata è fatta. In BBC non erano mica scemi!
Fine OT.
https://melius.club/topic/13396-rogers-ls35a-15-ohm-e-amplificatori-di-bassa-potenza/#findComment-765121
le ls3/5a sono un diffusore particolare, non nascono per sonorizzare grandi ambienti a volumi elevati ma per riprodutrre la voce umana in ambienti piccoli. hanno una rispsota limitata in basso ed in lato e non grande tenuta in potemnza. Tutto dipende da quello che chiediamo loro.
Per il pilotaggio, sarebbe bene avere presente che un valvolare ed uno stao solido si comportano diversamente,lo stao solido in teoria raddoppia la potenza allaumentare del carico, ma la dimezza al suo raddippiarsi, un valvolare eroga grosso modo la stessa potenza su ogni arico.
Ergo uno stato solido da 60 watt su 8 ohm, me eroha 30 su 16 3e 120 su 4, un valvolare da 30 watt su 8 ohm, sempre 30 warr eroga anch su 16.
Ampli che devono erogare potenza e corrent sotto i 50 hz sono perfetamente inutili per un diffusore che dichiara una risposta limitata ba 70 hz
Nascono per il parlato, con le voci sono sublimi, ma non sono adatte a riprodurre i deep purple live.
Diciamo che sono un diffusoreottimo per ascolti intimi, meno vocati a chi ama volumi esplosivi. Ma d'altra parte se devo andare sullo sterrato non userò la stessa macchina che uso per correrein f1
https://melius.club/topic/13396-rogers-ls35a-15-ohm-e-amplificatori-di-bassa-potenza/#findComment-765136
