Valutazione celestion ditton 44
Buongiorno,
poichè ho trovato da un "rigattiere" della mia zona le casse in oggetto, che mi propone a 400 eur, vorrei avere da voi un parere circa l'equità della proposta (ovviamente proverò a trattare sul prezzo ma non saprei da quali basi partire, per questo vi disturbo).
Le casse sono esteticamente perfette, originali, purtroppo non ascoltabili ma a quanto detto risultano 'funzionanti in ogni parte, altrimente non le metterei neanche in vendita''.
Dopo la brutta esperienza JBL vorrei provare ad ascoltare queste in cassa chiusa, spendendo il giusto così da eventualmente permettermi di rivenderle senza perderci, o rimettendoci cifre risibili (10% diciamo).
PA: il suono che cerco è il suono ADVENT, magari più ricco nei dettagli medi (ma non frizzante e ridondante in basso da JBL).
https://melius.club/topic/13521-valutazione-celestion-ditton-44/
@enea 400 on i prezzi di oggi ci può stare, ma vanno comunque ascoltate, specie sechi le vende è un rigattiere che non è detto sappa cogliere la differenza tra funziona e funzione come dovrebbe. Potrebbero essere il tuo suono, ma attento al posizionamento, troppo vicine a paret possoni avere un basso un po grasso
https://melius.club/topic/13521-valutazione-celestion-ditton-44/#findComment-771036
oscilloscopio
@enea se sono in ordine il prezzo è corretto e come timbrica vanno nella direzione che cerchi, attenzione al tweeter HF2000 eventualmente raro e costoso da sostituire ed ai condensatori del crossover che quasi sicuramente saranno fuori specifica.
https://melius.club/topic/13521-valutazione-celestion-ditton-44/#findComment-771354
Io le ho avute due anni fa e rivendute dopo un anno non perchè non suonassero bene ma per provare altro.
Ottimi diffusori completi e a differenza delle Ditton 66 ancora gestibili come dimensioni. Le ho comprate e rivendute in buono stato a circa 400 euro quindi se sono in ordine credo che la richiesta che ti hanno fatto sia oggi allineata al mercato.
https://melius.club/topic/13521-valutazione-celestion-ditton-44/#findComment-772003
le ditton 44 sono grandi casse e le ho avute per qualche anno appena uscite( comprate nuove) era da quel che ricordo +o- intorno al 1979/1981  le pilotavo con un sansui au e ne conservo un ottimo ricordo.
ho quotato il tuo intervento prechè mi piacerebbe riprenderle ( anche se dalle ditton 15xr che ho, non credo e da quel che leggo si discostino più di tanto come suono timbrica....+o- l'è quelle ...) , dicevo , che mi ferma principalmente è che "attenzione al tweeter" ..."condensatori fuori norma"...e di prendere delle casse per portarle subito dal riparatore ; non ho + pa@@e.
è strano perchè , certe casse vintage ( almeno da quel che si legge nel forum e nei vari forum , un altro esempio potrebbero essere le meravigliose Kef 104 ab , casse che ho considerato + volte ma sempre desistito ) hanno bisogno quasi sempre di un : "recap o sostituzione condensatori" , cambio foam, verifica specifiche tweeter o midrange ed eventuale sostituzione e...trovarli....
da un altra parte invece ci sono delle casse vintage che non hanno bisogno di niente : foam in gomma , tweeter magari meno pregiati ma con manco rogne, magari son casse anche degli stessi anni ma una sembra + sfig@@a dell'altra
mi viene in mente come esempio nominato e rinominato nel forum delle Ditton 44 o delle Kef 104ab ( penso che tutti quelli che le hanno una volta comprate ci han messo poco o tanto le mani) e all opposto casse come le Tannoy Eaton ( che forse son anche + vecchie) dove uno le compra e non ci fa niente , ma lo stesso dicasi per tutte le Canton Quinto e chissà quante altre che non conosco.
ah idem per certi ampli
per concludere : io non avendo pratica e sopratutto voglia a questi vintage ci rinuncio , meglio per chi ha un pò di pratica nel fai da te e/o  magari anche pazienza e voglia di portarle di qua o di la per sistemare e/o di cercare pezzi .....
https://melius.club/topic/13521-valutazione-celestion-ditton-44/#findComment-775365
@oscilloscopio hai ragione, ma ci sono chi più e chi meno : un esempio che secondo me calza bene e sono due casse di cui si parla nel forum ( ed anche dello stesso livello, almeno credo. ) sono le Ditton 44!vs le B&w dm 14 , da quel che ho letto finora sembra che la prima necessiti sempre di un attento controllo e magari qualche cambio condensatori ecc , invece la seconda sembra un attimo più fortunata perché necessita di “ meno attenzioni “
capisco che “ tutto “ ciò che è vintage ( per il quieto vivere ed anche una sicurezza di “specifiche “) sia meglio controllato da un tecnico… ma non è mai finita, e poi io sono del parere: se suona e se mi sembra suoni bene senza nessun difetto : perché dovrei metterci ke nsni ?
resto sempre del parere che ci sono prodotti più o meno sfig@@@@ ( vedi esempio banale ma valido: Kef 104ab vs Tannoy Eaton…..una al 90% la devi controllare…l altra al 90% manco la guardi ma l ascolti e basta)
tutto questo senza nessuna critica per una o l altra .
https://melius.club/topic/13521-valutazione-celestion-ditton-44/#findComment-775952
