SHAR_BO Inviato 21 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2023 15 ore fa, audio_fan ha scritto: la eventuale coincidenza dell' inizio del difetto con la adozione dei nuovi Codec audio / video degli scorsi mesi. I tempi potrebbero essere quelli. In tal caso come si potrebbe rimediare ? 11 ore fa, subsub ha scritto: Se prendi un decoder vai su humax A quanto vedo si collegano solo ad un TV, non hanno un'uscita audio propria. Link al commento https://melius.club/topic/13575-audio-da-tv/page/2/#findComment-778545 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
subsub Inviato 21 Marzo 2023 Condividi Inviato 21 Marzo 2023 Certo che c'è l hanno... L uscita audio verso il dac esce dal decoder tramite ottico... + hdmi verso la tv per quanto riguarda il video. Quindi useresti l audio tramite il decoder verso il dac e le immagini tramite hdmi sul tv. Spero di essere stato chiaro.. Link al commento https://melius.club/topic/13575-audio-da-tv/page/2/#findComment-778559 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio_fan Inviato 21 Marzo 2023 Condividi Inviato 21 Marzo 2023 7 ore fa, SHAR_BO ha scritto: In tal caso come si potrebbe rimediare ? Temo che non ci sia rimedio perché i codec audio sono nel TV, non escludo anzi che la decodifica non avvenga via hardware. L' unica sarebbe avere un device audio esterno che si facesse carico della transcodifica ma temo che almeno nei dispositivi stereo (ad esempio un integrato stereo con ingresso HDMI) l' unico formato accettato sia il PCM. Link al commento https://melius.club/topic/13575-audio-da-tv/page/2/#findComment-779043 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SHAR_BO Inviato 21 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2023 12 ore fa, subsub ha scritto: L uscita audio verso il dac esce dal decoder tramite ottico... A quanto vedo, i decoder per digitale terrestre non hanno uscita ottica. E poi, anche scegliendo un altro modello, quello che uscirebbe da lì ha la medesima "codifica" dell'ottico che esce dal TV? In tal caso non si risolve nulla. Link al commento https://melius.club/topic/13575-audio-da-tv/page/2/#findComment-779370 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
subsub Inviato 21 Marzo 2023 Condividi Inviato 21 Marzo 2023 @SHAR_BO Tutti i decoder o perlomeno i non giocattoli posseggono o un ottico o un coassiale audio. La codifica la fanno.. LORO. colleghi all antenna alla 220v sintonizzi vai neL menu audio scegli pcm. STOP. Link al commento https://melius.club/topic/13575-audio-da-tv/page/2/#findComment-779377 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zigirmato Inviato 21 Marzo 2023 Condividi Inviato 21 Marzo 2023 @SHAR_BO Digitale ottica o coassiale, ovvero S/PDIF, tanto per dire.. Si può anche utilizzare cavo ottico con adattatore mini Jack " per cavo ottico" e collegare in coassiale, quando è fattibile " ovviamente" con un ingresso o uscita digitale mini jack. A parte questo. Per sentire la tv con l'impianto tramite dac, bisogna " devo" fare in questo modo con il telecomando selezionare tutte le impostazioni, quindi, > Suono > Avanzate >Formato uscita digitale >. A questo punto le opzioni sono tre / 1 Multicanale ~ 2 Multicanale bypass ~ 3 Stereo non compresso. Diciamo che con la tv Phillips che uso funziona così, per sentire in Stereo va selezionata stereo non compreso,, altrimenti niente da fare. Non so forse dipende da cosa si collega all'uscita digitale, e dal tipo di tv. @subsub Che fatica che ho fatto per dire che a volte non è sufficiente impostare solo in Pcm. Link al commento https://melius.club/topic/13575-audio-da-tv/page/2/#findComment-779496 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SHAR_BO Inviato 22 Marzo 2023 Autore Condividi Inviato 22 Marzo 2023 Ok, ringrazio tutti per il contributo. Ora farò varie prove. Link al commento https://melius.club/topic/13575-audio-da-tv/page/2/#findComment-780435 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
