Cavo digitale coassiale ma da 50ohm
Teoricamente si. Praticamente posso dire che avendo fatto delle prove a mettere un cavo dozzinale e non ho avvertito differenze. Ma ti potranno rispondere meglio chi è più preparato   . Io riporto ciò che ho sentito . Per la cronaca uso un cavo digitale a 75 ohm ,o almeno così garantiscono i due costruttori di due cavi coassiali in mio possesso
https://melius.club/topic/13603-cavo-digitale-coassiale-ma-da-50ohm/#findComment-776522
Tipicamente, l'adattamento di impedenza, serve a far sì che non ci sia attenuazione di segnale, ma diciamo che questo è  vero se hai la parabola sul tetto al decimo piano e la tele a pianterreno. Su lunghezze di un metro o forse meno  credo che il problema non si ponga.
https://melius.club/topic/13603-cavo-digitale-coassiale-ma-da-50ohm/#findComment-776528
Fabio Cottatellucci
Un cavo non sa se è digitale o analogico, lui trasporta il segnale entrato in uno dei suoi capi fino all'altro. :-)
Poi, se il segnale è digitale, il cavo deve essere a 75 Ohm di impedenza caratteristica (che non è l'impedenza, per capirci, delle casse) delle casse per permettere la trasmissione del segnale senza alcuna perdita (in questo caso, con l'emettitore del segnale e il ricevitore, il cavo fa parte di una 'linea di trasmissione adattata a 75 Ohm').
Impedenze caratteristiche diverse causeranno riflessioni del segnale sulle pareti del conduttore quando la lunghezza d'onda del segnale trasmesso si avvicina alla misura del diametro del conduttore stesso.
Poi, come dice @pro61, su distanze così brevi come quelle meccanica-DAC la faccenda può non essere importante e quindi il segnale passare bene anche attraverso un cavo s 50 Ohm.
Peraltro, 50 Ohm è l'impedenza caratteristica standard delle linee di trasmissione del segnale audio analogico; questo vuol dire che, in teoria, tutti i nostri cavi analogici lettore- pre o pre-finale dovrebbero essere a impedenza caratteristica di 50 Ohm.
Ma, mentre la frequenza dei segnali digitali è elevatissima e quindi la lunghezza d'onda derivante può avvicinarsi al diametro del cavo, per il segnale analogico le frequenze sono molto più basse quindi la linea di trasmissione non si trova mai a lavorare 'in zona pericolo', ne discende che dei 50 Ohm d'i.c. di questi cavi nessuno si è  preoccupato mai.
https://melius.club/topic/13603-cavo-digitale-coassiale-ma-da-50ohm/#findComment-776686
Dipende anche dall'elettronica, mi è capitato di provare un cavo con delle elettroniche in cui va rispettata l'impedenza altrimenti non suona ed altre più accondiscendenti, quindi stesso cavo su alcune funziona e su altre no, però nel mio caso si trattava di coassiale a 75 ohm.
https://melius.club/topic/13603-cavo-digitale-coassiale-ma-da-50ohm/#findComment-776708
