revisione marantz 1090
buongiorno a tutti
vorrei dare una verificata/revisionata ad un vecchio 1090... ho lo schema elettrico e un minimo (un minimo eh) mi arrangio.....
ma ho necessità di un paio di dritte...
come si fa a verificare la corrente di bias? vedo i trimmer, ma fisicamente dove devo collegare il tester? grazie
inoltre, più avanti vorrei sostituire i due condensatori dell'alimentazione... quali altri condensatori ritenete sia necessario sostituire?
https://melius.club/topic/13753-revisione-marantz-1090/
corrente di bias
dallo schema ricavi il valore delle resistenze di emitter dei finali (esempio 0,33ohm)
conosciuta la corrente di Bias (esempio 50mA)
calcoli la tensione che deve dcadere ai capi della resistenza
(nell'esempio sara' 0,33 x 50 = 17 millivolt)
Ti metti ai capi della resistenza di emitter di uno dei due finali e regoli il trimmer fino ad ottenere quel valore.
condensatori
cambia tutti gli elettrolitici preseni (anche quelli non polarizzati)
https://melius.club/topic/13753-revisione-marantz-1090/#findComment-785137
Ma la misurazione e la regolazione devono avvenire ad ampli acceso ma senza nessun ingresso, vero? Anche la regolazione del volume non influenza? Cioè ampli acceso ma niente cavi collegati. Ah la tensione da rilevare da schema è 12 millivolt... Da cambiare son SOLO gli elettrolitici? Ceramici e a film van sempre bene?
https://melius.club/topic/13753-revisione-marantz-1090/#findComment-785176
si. Occio che dentro tra tensione di rete e alimentazioni in continua belle toniche e' facile farsi del male seriamente. Suggerirei di far fare recap e regolazioni a un laboratorio. Comunque sempre scarpe isolate e guanti di gomma.
se hai rumore di fondo dal pre influenza qualcosa quindi volume a zero.
si piu che altro perche piu pratico non avere cavi tra gli zebedei.
ceramici e film sono longevi
se vuoi cambiarli fallo ma la vedo come un complicarsi la vita
https://melius.club/topic/13753-revisione-marantz-1090/#findComment-786029
si 17mV era solo per fare un esempio come mi sembra tu abbia inteso.
12mV va bene
se non riesci a centrare esattamente quella tensione (magari il trimmer ha le paturnie in quella posizione) cerca un valore leggermente superiore.
Fatta la regolazione lo fai suonare (scaldare per bene) esi  ri-misura controllando che l'eventuale variazione tenda a riportarsi al valore iniziale man mano che l'aparecchio si raffredda.
In questi casi un laboratorio usa un carico fittizio e gia che c'e fa un po di verifiche su potenza massima prima del clipping.
Gia che ci sei: quell'ampli e'' un po' (tanto) protetto sulla massima erogazione di corrente.Sarebbe da dargli un pelo piu di brio,   operazione decisamente da laboratorio ben attrezzato.
(non ricordo se anche questa regolazione ha un trimmer o un partitore resistivo, sorry)
Guardano la corrente massima che il transistor regge e con un carico a 4 Ohm impostano un valore di corrente massima erogabile  entro i limiti operativi dei finali superato il quale la protezione interviene e taglia il segnale in ingresso ai finali.
https://melius.club/topic/13753-revisione-marantz-1090/#findComment-786043
