Diffusori: Bookshelf + Subwoofer Vs Da Pavimento
1 ora fa, giaietto ha scritto:
Comunque mi chiedo che senso abbia tagliare altoparlanti per SUB con Fs bassissime oltre i 100 hz. Ad ognuno il suo mestiere…
Nessuno, ma la domanda da porsi prima è cosa vuoi che faccia un sub e dove va inserito, dopo di che scelgi quello corretto per l'uso. Nessuno dice che un sub debba scendere a 10 hz. Magari basta che integri la gamma bassa a livello di mol. Se guardi le prove su audioreview noterai che quasi tutti i sistemi collassano già a 100 hz e che quelli con certe pretese collassano già a 50 hz. Tirare piatta quella linea fino ai 50 hz o almeno alzarla di 10 db elimanado qualche picco di risonanza ambientale  è già un enorme risultato.
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805156
Domanda da ignorante, ma i vari sub commerciali dichiarano a che pendenza fanno il taglio?@Gici HV
Scusami tanto , scusa la mia ignoranza , per me subwoofer , crossover elettronico ed amplificatore , sono 3 oggetti diversi , la selezione della frequenza non deve essere continua perché poco precisa ed instabile , e l’ampli se non può essere a valvole DEVE essere in classe A . Probabilmente parliamo di cose diverse …anzi sicuramente .
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805219
Gli SVS pro danno la possibilità di regolare la pendenza da -6 a -24db.
Mi sto divertendo molto in questi giorni con vari minidiffusori su scrivania ben amplificati, un ascolto ravvicinato che ha un suo senso, in alternativa a quello canonico dall'impianto principale.
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805223
Certamente ma questo non impedisce di andare ben oltre senza problema alcuno rispettando i rapporti corretti con le lunghezze d'onda. Attenzione che il sub oltre ad estendere la risposta o la potenza della gamma bassa può essere utilizzato per sistemarla. Se il problema è a 120 hz non verdo perché non salire fino a 130 con il taglio@grisulea
Bando alle ciance , io se non riuscissi a sentire la provenienza di un sub con un taglio a 130 hz , mi farei controllare da un buon otorino
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805228
Ma se il sub in cassa è solo una molla meccanica , i watt sono tutti uguali , il crossover elettronico con pendenze da 48/96 db eliminano tutte le risonanze , perché ce ne sono così tanti in circolazione , perché hanno anche costi diversi ?  Perché utilizzare più di un sub , quando c’è ne sono alcuni , che sopportano qualche migliaio di watt ? Perché se è così facile linearizzare una RF , fare molto meglio con così poco le grandi case di diffusori B&W , Focal ProAc , Klipsch , Focal Sonus Faber  Rogers Spendor Harbeth ecc ecc , si ostinano a progettare diffusori e crossover passivi ? Sono forse tutti stupidi ?  Non sarebbe dovuto essere stato più facile aggiungere un sub alle Harbeth P3 che inventarsi le 5/8 ? È solo un esempio per rendere l’idea .
Senza voler togliere nulla a Grisulea , vuoi che nessuno di queste case che producono diffusori abbia un uomo con le sue medesime capacità ?
Esiste un CARTELLO tra le case produttrici che ne impedisce la produzione ?
A me non sembra suonino tutti allo stesso modo .
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805239
A me pare che tutte le case producano sub.  A me pare che nel pro tutti producano sub, tutti usino sistemi multiamplificati e dsp. Parecchi ormai anche in hifi.
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805241
@grisulea
E perché allora , non creano dei Kit diffusori+ Sub con istruzioni e quelli più o meno dedicati non vengono acquistati e nelle recensioni passano al massimo come sistemi dal buon rapporto Q/P o per sistemi video o dedicati ad ascolti tipo professionale facendo intendere una qualità inferiore a quella Hifi ?
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805243
Non si parla di taglio, si parla di toni puri. Se il sub lo fai funzionare fino a 600 hz chiaro che lo senti. Ma stai sentendo i 600 non certo i 130. Usalo come sub con taglio pendente e col piffero che lo senti. Non capisco perché dobbiate mettere in dubbio cose già ampiamente dimostrate dalla scienza. E' francamente inspiegabile se non per il gusto di denigrare. Quale sarebbe l'apporto alla discussione? Reinventare la fisica?
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805244
Non si parla di taglio, si parla di toni puri. Se il sub lo fai funzionare fino a 600 hz chiaro che lo senti. Ma stai sentendo i 600 non certo i 130. Usalo come sub con taglio pendente e col piffero che lo senti. Non capisco perché dobbiate mettere in dubbio cose già ampiamente dimostrate dalla scienza. E' francamente inspiegabile se non per il gusto di denigrare. Quale sarebbe l'apporto alla discussione? Reinventare la fisica?@grisulea
Guarda che l’unica cosa dimostrata e’ che i 130 hz è una frequenza percepita dall’orecchio come direzionale , ribadisco , se non la percepissi come direzionale mi farei controllare da un otorino
Mi confondi pero . Ma tu ascolti musica o fai prove con i toni puri ?
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805246
Lunghezza d'onda dei 130 hz?
Diagramma polare di un qualsiasi diffusore a 130 hz?
Tempo di integrazione orecchio a 130 hz?
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805248
E che differenze ci trovi tra un sub da 3000 euro ed uno mettiamo da 15000  ?
la tenuta in potenza ? L’Spl raggiungibile ? Non dico la RF perché credo che entrambi riescano a scendere fino ai 20k hz .
Qui si parla di numeri , di presunte risonanze , di tante cose che vengono riferite come oggettive , ma allora perché ci sono costi così diversi ?  Perché un sub JL Audio costa 5000 euro ed un Montagna oltre 70.000 . Voglio dire le frequenze ultrabasse l’uomo le percepisce più per via osseo che timpanica , ed anzi al timpano danno noia , e la sensibilità dell’uomo per quelle frequenze è bassa . Sarà forse la laccatura nero pianoforte ad incidere così tanto sul costo finale ?
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805251
Per te saranno quello che ti pare ma un sub attivo integra questi tre componenti in uno.
O almeno per la parte crossover il passa basso elettronico, ma alcuni hanno anche un passa alto per i satelliti (certo non sempre completo, flessibile e configurabile come un crossover dedicato).
Passi la precisione (che alla fine entro certi limiti non è così fondamentale) ma che vuol dire instabile?
Questa è interessante.
In effetti nel novero degli oggetti audio-demenziali manca solo il sub con ampli in classe A o ancora meglio a vongole.
Mi meraviglio che qualche ditta audio-esotica non ci abbia ancora pensato. O forse sì?
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805253
Passi la precisione (che alla fine entro certi limiti non è così fondamentale) ma che vuol dire instabile? @aldofranci
Tu sei assolutamente certo che quando giri una msnopolina questa resti ferma nel tempo , e se di sub ne hai 2 o più che siano settati esattamente allo stesso punto . E poi sei assolutamente certo che che un crox digitale suoni come uno analogico , fermo restando frequenza d’incrocio e pendenza di taglio ?
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805254
Io solo di due cose sono assolutamente certo: la morte e le tasse.
Delle altre mi posso accontentare di un ragionevole livello di certezza o precisione o simiglianza o quello che vuoi.
Tu hai soverchi problemi con manopole o potenziometri che si spostano di moto proprio?
https://melius.club/topic/13995-diffusori-bookshelf-subwoofer-vs-da-pavimento/page/18/#findComment-805258
