Simply two, meglio 4 o 8 ohm con heresy?
Buonasera,
domanda semplice e forse scontata.
Unison Research Simply two ( anniversary nel mio caso ) collegato a Klipsh Heresy III .
l'ampli dispone per il pilotaggio dei diffusori, la possibilita di connessione a 4 o 8 ohm, voi...  come lo preferite?
Pregi e difetti tra collegato a 4 o 8 ohm con le heresy ?
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/
@Lucasan
Dalla rivista " Fedeltà del suono" vi è un articolo nel quale si cita l' impedenza effettiva delle Heresy III.
andando a naso ( orecchie ) suppongo settare il Silmpy con uscita a 4 ohm sia più adeguato ( sempre in base all' articolo che riporto :
 La cassa di risonanza dell’Heresy è a 64Hz e l’impedenza minima è di circa 4.2 ohm a 150Hz. Klipsch conferma che esso utilizza un segnale del rumore rosa da 2.83V sulla banda dell’altoparlante per determinarne la sensibilità e che le misurazioni sono di solito eseguite in metà spazio. Tuttavia, secondo lo standard internazionale, l’impedenza nominale non deve essere maggiore rispetto ai tempi minimi d’impedenza di un fattore di 1,25. Quindi l’Heresy dovrebbe essere classificato come un carico nominale di 5 ohm invece di 8 ohm. Utilizzando un segnale di prova a bassa tensione appropriato per un carico nominale di 5 ohm, si ridurrebbe, ovviamente, la sensibilità misurata dell’Heresy. Klipsch utilizza un approccio d’impedenza integrato per stabilirne il valore nominale. Dal momento che l’impedenza dell’Heresy supera di 10 ohm i circa 700Hz, a causa del riempimento inferiore dei driver mid e tweeter, la sua potenza nominale è più strettamente correlata alla sua impedenza media, che è di almeno 8 ohm. In ogni caso, è certo che l’Heresy III non ha alcun problema ad essere abbinato a un amplificatore SET 2.5Wpc.
https://www.fedeltadelsuono.net/2990/fds-world-heresy-iii-di-klipsch/
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-800708
@Led63
Le Heresy , di varie serie le ho ascoltate con molti ampli in molte configurazioni , sono diffusori “facili” da pilotare , in linea di massima collegate ai morsetti 4 ohm davano là sensazioni di maggior energia e dinamica , ma erano pure un po’ meno bensuonanti in gamma medio alta . Gli ampli diversi , le valvole finali , ma molto pure le rettificatrici  giocano un ruolo non indifferente nell’equilibrio timbrico che otterrai e varrai ottenere . Alla fine la cosa più importante è provare .
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-800847
  • 1 anno dopo...
Boris Lametta
@Led63 Salve, aggiungeresti cortesemente qualche tua considerazione in merito alla tua accoppiata (Heresy III+Simply two)? Ho anch'io le Heresy III che piloto alternativamente con un PP di el34 e un Onix OA21s, ma mi resta sempre il pallino del Single Ended. Se hai confrontato altri ampli, a grandi linee, che differenze hai riscotrato? Grazie
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-1425246
Giannimorandi
Con i morsetti a 4ohm hai più dinamica e più energia agli estremi di gamma con i morsetti a 8 ohm hai una gamma media più suadente e maggiore trasparenza devi valutare tu come gestire il suono anche in base all ambiente poi puoi provare anche i due livelli di controreazione che permettono un ulteriore settaggio io quando lo avevo tenevo i morsetti su 8 ohm ma più controreazione
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-1425259
Buongiorno, inizialmente appena prese, le Heresy erano accoppiate ad un Musical fidelity A 3.2 ... non andava bene, nonostante l'ampli in questione abbia pilotato egregiamente una coppia di triangle altea prima delle Heresy .
Son passato ad un valvolare, Anthem integrated 1 ....qui le cose sono cambiate in meglio, finalmente le Heresy hanno iniziato a "suonare".
Poi ho preso il Simply two anniversary, e qui ( a parer mio ) è iniziata davvero la magia .
Voci e strumenti dettagliati, un suono "caldo" pieno ed avvolgente, ecco se dovessi descrivere con una parola direi "avvolgente" bello !  Spero di aver trasmesso la mia sensazione.
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-1431569
Ebbi l'occasione di sentire l'accoppiata in negozio (in realtà erano le Heresy II) e ne fui rapito: mi sono ripromesso di realizzare quell'importo, prima o poi.
Buoni ascolti!
P.S.: per quel che riguarda l'uscita, non resta che provare. Non succede niente di male o di dannoso, né si perde troppo tempo.
Mi raccomando: raccontaci le tue sensazioni e la tua preferenza!
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-1431864
Boris Lametta
Perfettamente grazie. Questa è l'ennesima riprova di quanto gli ampli con poco, o meglio ancora nullo, negative feedback non possono che giovare a diffusori come le Heresy. Sebbene infatti il "risibile" damping factor di queste elettroniche possa essere solo deleterio per la maggior parte dei diffusori, nel caso delle Heresy grazie al leggerissimo woofer e al caricamento in sospensione pneumatica, dona alla risposta quel boost in bassa frequenza che rende il suono più completo e come ben dici "avvolgente".
Per questo motivo le Heresy e le HERITAGE tutte NON sono universali negli interfacciamenti, anzi sono abbastanza schizzinose,  ma una volta trovanto il giusto abbinamento, sono incredibili sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo (SPL).
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-1431870
L'impedenza di un diffusore non è fissa e spesso diversa da quella dichiarata. Meglio provare ma mi raccomando con calma perché la fretta ne produce di errori di sbaglio. Sulle heresy il dt pesa poco vista la ridotta estensione in basso
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-1432367
La regola di base e' che se piloti un diffusore da 8 Ohm con la presa da 4 Ohm raddoppi il carico visto dalle finali ,con abbassamento della thd ad aumento del damping factor ma con perdita di potenza ...
In pratica vista la variabilità dell impedenza come  anche le performance  dei trasformatori di uscita ,bisogna solo provare
Un minimo di attenzione nel mettere il diffusore da 4(dichiarati) nella presa da otto alle volte fosse già tirato al limite  si rischia accorciare la durata delle finali ....
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-1432396
Si...è proprio così.
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-1432427
Dopo vari ascolti, nel mio ambiente il Simply two è collegato a 4 ohmm ... trovo che le heresy siano pilotate meglio così... ripeto ..per me e nel mio ambiente
https://melius.club/topic/14009-simply-two-meglio-4-o-8-ohm-con-heresy/#findComment-1432429
