lucaz78 Inviato 14 Aprile 2023 Condividi Inviato 14 Aprile 2023 non c'è niente da fare,questi Thorens mi tirano troppo e prima o poi mi devo togliere la soddisfazione di avere tra le mani un 124. Ma venendo al quesito: Oltre le note differenze estetiche, e oltre a quelle relative al motore (torrette lunghe e doppi gommini nella MK2), molti esemplari di quest'ultima (ma non tutti) montavano il piatto amagnetico. dovrebbe essere stato inserito a partire dal 1963, a quanto si legge sulla "bibbia" di J. Bung "Swiss Precision",ed era un "optional" da ordinare. fu commercializzato per ovviare ai problemi dovuti all'uso di alcune testine,al cui campo magnetico "dava fastidio" il piatto in metallo in fase di regolazione. Detto questo, il principale beneficio del piatto "magnetico", o "standard", dovrebbe risiedere nel fatto che con i suoi 4,5kg di peso garantisce una ottima stabilità durante il funzionamento. Quello amagnetico invece credo che pesi circa 3kg, molto meno dello standard. Questa caratteristica può influire sulle prestazioni generali del giradischi? se si dovesse fare un confronto,seppur molto simili (per non dire uguali...), le due versioni del giradischi presenterebbero delle differenze prestazionali tra di loro? Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 15 Aprile 2023 Condividi Inviato 15 Aprile 2023 'Dicono' che il piatto magnetico suoni meglio, probabilmente per il peso, forse anche per il tipo di materiale. La seconda versione ha un motore più potente, quindi un suono più energico ma quello della prima versione è un poco più silenzioso. Il problema della taratura del peso di lettura della testina, che deve tenere presente l'attrazione del piatto magnetico, è facilmente risolvibile. Con un bilancina si deve leggere il VTF quando la testina è direttamente sul piatto (fermo!!!). Punterei anche il dito sulle differenti stepped pulley! La prima serie, come il mio, ha la stepped pulley con perno invertito, rognosetto e più rumoroso se vecchio ed usurato. Questo è stato il maggior problema che ho dovuto affrontare ma fortunatamente risolto dalla nuova serie realizzata da Simone Lucchetti. Gli mk2, invece, hanno quella puleggia con un classico perno immerso in un pozzetto con olio, come quello del piatto per intenderci. Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-802664 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gullaz Inviato 15 Aprile 2023 Condividi Inviato 15 Aprile 2023 Aggiungerei a quanto detto giustamente da @Rimini che non tutti i MK1 hanno la puleggia "invertita", gli ultimi seriali, come quello che ho io, hanno il secondo tipo di puleggia. Un'altra cosa cui fare particolare attenzione se si acquista un mk1 è che non sia uno dei primissimi con le bronzine del perno centrale in nylon invece che in bronzo poichè andrebbero certamente sostituite. Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-802697 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 15 Aprile 2023 Condividi Inviato 15 Aprile 2023 1 minuto fa, gullaz ha scritto: non tutti i MK1 hanno la puleggia "invertita", gli ultimi seriali, come quello che ho io, hanno il secondo tipo di puleggia. Esatto. 1 minuto fa, gullaz ha scritto: se si acquista un mk1 è che non sia uno dei primissimi con le bronzine del perno centrale in nylon invece che in bronzo poichè andrebbero certamente sostituite. Ma che il nostro spirito di indomiti 'upgrader' ce le farebbero sostituire anche se fossero quelle in bronzo... Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-802705 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 15 Aprile 2023 Autore Condividi Inviato 15 Aprile 2023 Tutti dettagli Interessanti, il problema è che per essere certi di queste cose andrebbe smontato mezzo giradischi, cosa non sempre possibile in fase di eventuale acquisto. Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-802752 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 17 Aprile 2023 Condividi Inviato 17 Aprile 2023 @lucaz78 Sono controlli facili da eseguire ed è normale farli quando si acquista macchine di questo tipo. Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-804649 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mchiorri Inviato 17 Aprile 2023 Condividi Inviato 17 Aprile 2023 @Rimini mi sa che @lucaz78 sia già abbastanza esperto.... Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-804990 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 17 Aprile 2023 Autore Condividi Inviato 17 Aprile 2023 @mchiorri in realtà sui dettagli menzionati sopra avevo qualche dubbio...volevo semplicemente capire quale delle due versioni sarebbe preferibile cercare, visto che da tanto mi sta frullando questa idea in testa. Ho un 135 e un 184,molte similitudini, ma non sono la stessa cosa. La differenza riguardo al piatto era un dilemma che mi ero sempre posto. Della puleggia invertita sui primi esemplari, e del perno principale, sinceramente non lo sapevo Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-805043 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rimini Inviato 18 Aprile 2023 Condividi Inviato 18 Aprile 2023 @mchiorri Il suo cammino ormai ha una meta segnata 21 ore fa, lucaz78 ha scritto: Della puleggia invertita sui primi esemplari, e del perno principale, sinceramente non lo sapevo Male che vada risolvi entrambi i problemi con le parti nuove di Audiosilente. 1 Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-805970 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mchiorri Inviato 18 Aprile 2023 Condividi Inviato 18 Aprile 2023 @Rimini si, farà rosicare Luchetti..... @lucaz78 1 Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-805992 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mchiorri Inviato 18 Aprile 2023 Condividi Inviato 18 Aprile 2023 21 ore fa, lucaz78 ha scritto: Ho un 135 e un 184,molte similitudini, ma non sono la stessa cosa. La differenza riguardo al piatto era un dilemma che mi ero sempre posto. Della puleggia invertita sui primi esemplari, e del perno principale, sinceramente non lo sapevo Punta un mk2, che non devi sostituire le torrette.... e avrai un piatto magnetico (ma che vor dì) di massa consistente (quello verdolino). Io ho montato diverse MC a bassissimo segnale e qualche SPU, ma in questo non ho mai avuto problemi di "attrazione". Ci montai anche la famigerata Decca senza riscontri oggettivi. Solo che la Decca non suonava proprio di suo, mentre una SPU naked ha svegliato la scimmia...... che, per ora, ho mandato a far compagnia all'orsa Jj4.... 1 Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-805997 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 19 Aprile 2023 Autore Condividi Inviato 19 Aprile 2023 @mchiorri infatti non credo che il piatto pesante crei tutte queste problematiche con le testine, e il pesa maggiore dovrebbe essere un vantaggio. Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-806474 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aledo Inviato 9 Agosto 2023 Condividi Inviato 9 Agosto 2023 Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione per non aprirne una simile. Ho appena terminato di restaturare un 124 mkII, con piatto magnetico; braccio SME3012. Avrei intenzione di montarci una testina MC, una Hana ML che già possiedo, e che mi piace molto. Tenendo presente che ho messo un mat in grafite da 6mm sopra all'originale, pensate che possano esserci problemi con il piatto magnetico? Grazie Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-921819 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucaz78 Inviato 9 Agosto 2023 Autore Condividi Inviato 9 Agosto 2023 Se hai già la testina, prova e poi facci sapere se ha problemi. Il mat in grafite da 6mm se non crea problemi di altezza dovrebbe smorzare eventuali disturbi. Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-922432 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aledo Inviato 9 Agosto 2023 Condividi Inviato 9 Agosto 2023 No, anche con un mat così spesso non c’è problema a regolare il vta. Anche se avevo intenzione di prendere questo: https://www.theanalogdept.com/wa_td124matadapter.htm, in modo da poter togliere il mat originale ed usare solo quello in grafite. Link al commento https://melius.club/topic/14043-thorens-td-124-differenze-tra-mk1-e-mk2/#findComment-922455 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
