Laser cd player: col tempo può diminuire le prestazioni e far cambiare il suono dell'apparecchio??
speaktome74
Ciao a tutti.
Domanda sul laser del lettore cd: col tempo può diminuire le prestazioni e far cambiare il suono dell'apparecchio?
Mi spiego meglio; non faccio riferimento alla difficoltà di lettura delle tracce ma alla possibilità che magari "affievolendosi" il laser potrebbe leggere male "il contenuto" del dischetto "trasformandolo" magari con il risultato di un suono diverso. Magari più chiuso, poco dinamico, oppure al contrario "sparato" e inascoltabile.
Grazie a chi vorrà intervenire.
Da quel che so, l'invecchiamento del laser dovrebbe portare solo alla difficoltà di lettura delle tracce.
Le differenze sul suono sono da ascrivere piuttosto all'esaurimento dei condensatori dell'elettronica stessa.
Saluti.
Le diminuite prestazioni del laser possono produrre più errori di lettura dei dati con conseguente maggior  intervento del circuito di correzione degli errori, che va a rimpiazzare il dato mancante con uno creato artificialmente con logica predittiva, il che si traduce in un suono sicuramente peggiore.
Infatti i św di masterizzazione dei cd (o ripping) hanno l'opzione di esclusione della correzione per non introdurre dati "non veri", ecco perché un cd rippato, liquefatto, suona meglio della lettura diretta del supporto fisico a parità di dac impiegato.
Membro_0020
Come funziona questa cosa? Lèggono e rileggono finché non acquisiscono il dato?
Si. Solo se, dopo ripetute letture, a diversi livelli, non si riesce a recuperare il dato, fanno intervenire la correzione dell'errore. Ma non il C2 Pointer del drive, bensì il loro algoritmo.
Se l'errore dovesse essere irrecuperabile anche attraverso il sistema di correzione (accade con supporti molto danneggiati), il software segnala il punto (o i punti) esatto in cui non si è riusciti a fare il recupero.
Questo significa che eventuali differenze di suono percepito, non può essere relativo all'intero disco, perché gli errori di lettura riguardano sempre singole parti (parliamo di frame di secondo, "samples") dei brani ivi contenuti.
Il tutto capita piuttosto raramente.
Ci vuole che i CD siano belli rovinati, insomma...
A volte, capita che basta cambiare drive con cui fare il ripping, per non avere errori (su CD le cue condizioni non sono gravi, ma nemmeno ottimali). Non tutti i laser sono uguali...
Membro_0023
E' una bella domanda, ha senso. Solo che non ho mai letto risposte in merito, quindi difficile saperlo.
Adesso arriveranno quelli che ti dicono che se legge, legge, tanto sono solo "zeri e uni" e si risolve tutto.
Sono abbastanza d'accordo
@speaktome74 a volte capita che più che il laser, sia la lente a fare leggere "Roma per Toma". Causa sporco vario. Una pulita e si torna a posto.
Quando però, ci sono questi errori, te ne accorgi bene. La riproduzione "salta".
Ripeto un aspetto importante: gli errori sono del tutto casuali. Di solito incominciano su qualche CD, su qualche traccia specifica, in un punto preciso. È quello il segnale che al laser serve una visita medica.
Se avviene una "modifica del suono" (chessò, bassi più "leggeri"), le cause stanno altrove. Perché il laser non riconosce "i bassi". Non fa distinzioni di frequenze, ma di dati, tra leggibili e non leggibili.
Una volta chiamai un centro di assistenza molto conosciuto e posi proprio la domanda in questione.
Il tecnico mi rispose :" Il laser è come una lampadina, fino a quando funziona non ha cali poi all'improvviso "muore".
A volte cambiamo laser che durano decenni e a volte ( molto raramente) ci capita di cambiarne qualcuno che a distanza di 15 giorni cessa di funzionare"
 A me diverse volte è capitato che qualche lettore avesse problemi a leggere qualche traccia o a "caricare" il cd inserito: pulita la lente del laser con alcol isopropilico della dueci  e problema eliminato.
Membro_0021
11 ore fa, giaietto ha scritto:
Nei miei precedenti lettori, tra cui un TEAC VRDS-10 tenuto 10 anni, non ho mai notato cali o cambiamenti di suono negli anni…
@giaietto dovresti contare le ore effettive di funzionamento in play
@gennaro61 esattamente.
Hai fatto bene inoltre a ricordare che la difficoltà nella lettura della TOC, può essere benissimo un segnale di un laser (o la sua lente, più probabilmente) che comincia ad avere qualche problema.
