Laser cd player: col tempo può diminuire le prestazioni e far cambiare il suono dell'apparecchio??
2 ore fa, one4seven ha scritto:
difficoltà nella lettura della TOC, può essere benissimo un segnale di un laser (o la sua lente, più probabilmente) che comincia ad avere qualche problema
Tipicamente problemi di polvere o sporcizia depositatasi sulla lente. Una bella pulitina (ricordo che esistevano anche cd appositi) e tutto torna a posto.
Il modo migliore per far del male alla lente del laser. Soprattutto quelle moderne, realizzate in materiale plastico!
Si tenga presente che lo spazzolino presente su questi cd di pulizia, per quanto relativamente morbidi, frustano la lente ad almeno 200 giri al minuto!!! Rigatura assicurata...
Tali dischetti sono assolutamente sconsigliati da molte case produttrici di cd player.
Il laser si può pulire (ad apparecchiatura staccata fisicamente dalla rete elettrica) in modo analogo alle lenti ottiche delle macchine fotografiche: pompetta per rimovere la polvere sulla lente e poi una leggera pulizia eseguita con (cotton fioc) alcol isopropilico.
Attenzione! Non usare mai il comune alcol etilico (quello di colore rosso/rosa). Sia perché opacizzerebbe la lente in plastica e sia perché le sostanze coloranti si depositerebbero sulla lente sporcandola...
Il 2/5/2023 at 07:22, speaktome74 ha scritto:
Ma considerando un dischetto cd intonso, un laser "datato" lo leggerà e lo farà "cantare" allo stesso modo come con un laser nuovo?
Io dopo 25 anni ho cambiato il laser al mio lettore che iniziava a "interrompere" durante la lettura ed era più lento a leggere la TOC, secondo me non ho avuto differenze di suono.
Cambiato il laser il suono era lo stesso.
Probabilmente ci può essere stato un calo nel tempo che ho "assimilato" , per verificare questo bisognerebbe fare una prova con un lettore nuovo uguale....
Io sempre fatto "a secco "👍
Bravissimo, questo è il succo del discorso, chi è in grado di percepire un piccolo degrado (nel caso ci fosse) in un lasso di tempo così lungo?
Forse un marziano..
