Bassi reflex o bassi a tromba?
Ho il mio sistema casse a 4 vie, multiamplificato con crossover attivo , il sub è in reflex ,tutto il resto è a tromba. Il sistema è regolato a 105 db. Sono soddisfatto del suono , soddisfatto anche della gamma bassa tagliata a 100Hz , emessa da 2 sub da 250 litri cad. equipaggiati con i JBL LE15B. Spesse volte mi sono chiesto cosa cambierebbe sostituire i sub in reflex con sub a tromba. Mi piacerebbe inserire una coppia di Martin WSX , ma sono troppo grandi, voi cosa mi consigliate e che miglioramento otterrei rispetto ai miei sub in reflex ? Io che sono abituato al tipico suono del reflex, potrei abituarmi al sub a tromba ed apprezzarlo?  La mia stanza dedicata è di ca. 30 mq.
https://melius.club/topic/14479-bassi-reflex-o-bassi-a-tromba/
@ferroattivo a parte che un vero subbasso a tromba avrebbe una bocca da 2 x 2 metri o giù di li e un condotto lungo diversi metri… c’è sempre il problema della gestione degli allineamenti e dei ritardi.. insomma non è di semplicissima soluzione, in un ambiente normale.
Potresti pensare a un 18” aggiuntivo in sospensione pneumatica, velocissimo, o diversi sub da 15 collocati nei posti strategici, o il alternativa provare altre soluzioni, tipo quelle proposte.
facci sapere :-)
https://melius.club/topic/14479-bassi-reflex-o-bassi-a-tromba/#findComment-831145
sono consapevole della tua nota sopra, a casa di Talex ho ascoltato il suo impianto con sub da 15" che anche se di dimensioni contenute 105 x 50 x 50 cm secondo sue dichiarazioni scendono a 20 Hz. con un  risultato sonoro eccezionale.
Per gli allineamenti è ritardi questo si risolve con misurazione e regolazione in ambiente con scheda Clio
https://melius.club/topic/14479-bassi-reflex-o-bassi-a-tromba/#findComment-831180
Se vuoi provare il 15 pollici sempre di Alex che ho qua e che è circa delle dimensioni del tuo reflex.
È al piano terra e non è troppo pesante.
Una volta feci un confronto a parità di woofer tra Dcac e carico Alex con risultati sconfortanti per il dcac.
Avendo una idea del suono del basso a tromba "vero" cioè canonico  questo di Alex si avvicina moltissimo.
https://melius.club/topic/14479-bassi-reflex-o-bassi-a-tromba/#findComment-831194
@ferroattivo  basti non chiamarlo a tromba... :-) ma meglio a guida d'onda, cmq è il risultato che conta :-) e con i velocissimi comparti a tromba l'asticella é messa piuttosto in alto... :-)
Ps. anche i miei da 15, attivi con finale limitato in banda e in sospensione pneumatica con solo filto meccanico sono pazzeschi, stessa velocità e in time con mediobasso a tromba..
Certo prima o poi potrò/dovró estenderne la risposta con moduli aggiuntivi da 18 o 15.. ma ci vuole tempo e dedizione..:classic_rolleyes:
Tienici aggiornati :-)
https://melius.club/topic/14479-bassi-reflex-o-bassi-a-tromba/#findComment-831249
Sarebbe interessante un confronto tra tipologie diverse. Programmatelo 🤩
https://melius.club/topic/14479-bassi-reflex-o-bassi-a-tromba/#findComment-831334
