L’Usignolo (Philips 22 RH 520): che ne pensate?
@Pilgrims Personalmente ho in uso da oltre 15 anni un Philips 22RH521 (questo è dato per 30w x 2 su 4 ohm, il 520 è 20w x 2), attualmente è in cantina collegato a coppia di AR4xa dato che comincia a manifestare problemi di hum.
Negli anni ha praticamente svolto la sua funzione tutti i giorni per svariate ore continuative ed anche dimenticato acceso per giorni, collegato a vari modelli di AR, non ci ho trovato difetti, sonorità, gamma bassa poderosa ( oltre al "contour" a tre posizioni che da' un basso esagerato all'ultima posizione), gamma medio-alta nitida e distinta.
Mai sentito mancanza di potenza e volume e sempre usato con i controlli tripli di tono in flat... personalmente soddisfatto anche perché mi è stato regalato da amico, quindi a costo zero!
https://melius.club/topic/14649-l%E2%80%99usignolo-philips-22-rh-520-che-ne-pensate/#findComment-842325
oscilloscopio
@Pilgrims ottimo piccolo amplificatore, ne ho uno da una decina di anni e se abbinato ai giusti diffusori nel limite della sua potenza non ha nulla da invidiare a macchine più blasonate. L'accoppiamenti con i suoi diffusori 22RH423 è notevole ed in un ambiente medio/piccolo è un impianto sorprendente.
https://melius.club/topic/14649-l%E2%80%99usignolo-philips-22-rh-520-che-ne-pensate/#findComment-842417
@Pilgrims lo ha avuto mio fratello anni fa in una fase d9 transizione (si era appea sposato e il mio e suo impianto è diventato il mio),per un po di tempo h avuto un impiantino full philips con il 520, due casse philips di cui no ricordo il modello e un giramphilips. Insieme molto ben suonante, ma inadatto all'amniente definitivo (un salomncin di oltre 35 mq)
l'ampòi su0ona piacevole e raffinato
https://melius.club/topic/14649-l%E2%80%99usignolo-philips-22-rh-520-che-ne-pensate/#findComment-842458
Macchina davvero molto piacevole, con una musicalità morbida e pur raffinata. Il tasto Contour riempie le note basse e nasconde la modesta potenza. La manopola del volume, curiosamente orientata verso l’alto, ruota rapidamente verso le ore 11, anche se la temperatura resta ben controllata. Suono che nulla ha a che vedere con la metallicita’ di certe celebrate macchine moderne che si fanno presto aspre al minimo aumento della pressione sonora. I suoi melodiosi 50 anni sono la dote principale, oltre ad un’estetica davvero unica (con i fratelli maggiori 521, 550, 561) garantita dagli occhi (vumetri) tondi. Visto il prezzo corrente lo sfizio ce lo si può togliere, purché si trovi un esemplare ragionevolmente conservato (50 anni sono mezzo secolo…). Senz’altro consigliato all’appassionato.
https://melius.club/topic/14649-l%E2%80%99usignolo-philips-22-rh-520-che-ne-pensate/#findComment-842515
Dimenticavo: io non ho casse ad alta efficienza anche se la maggior parte è a 4 ohm. Fino ad ora ha pilotato delle Kef 50LS a volume medio basso, manopola del volume tra le ore 10 e le 11, suono molto preciso, voci molto realistiche, timbro un filo chiuso (caratteristica dei diffusori). Ho spostato l’Usignolo sulle più grosse Grundig 2500a, sempre a 4 ohm e 3 db più efficienti: fatemi godere questa deliziosa delicatezza che poi vi dico…
https://melius.club/topic/14649-l%E2%80%99usignolo-philips-22-rh-520-che-ne-pensate/#findComment-842529
Ho avuto il 521 nel mio primo impianto tutto Philips . Non avevo molti soldi e allora me lo potevo permettere. Suono piacevolissimo ed esteticamente molto carino. Si, mi ricordo anche io che scaldava parecchio però non so se fosse in classe A. La Philips non lo diceva, ma aveva un suono raffinato come se lo fosse.
https://melius.club/topic/14649-l%E2%80%99usignolo-philips-22-rh-520-che-ne-pensate/#findComment-843835
  • 1 anno dopo...
Mi puoi cortesemente dire come è stato l abbinamento con le 2500 a p?
A me suonano mosce anche con il 521....
https://melius.club/topic/14649-l%E2%80%99usignolo-philips-22-rh-520-che-ne-pensate/#findComment-1327914
Buongiorno. Mi sa dire come è andato questo abbinamento con le 2500 ap ?
A me suonano mosce....con il 521!
https://melius.club/topic/14649-l%E2%80%99usignolo-philips-22-rh-520-che-ne-pensate/#findComment-1327915
@Sarino85 Di tutta quella serie Grundig, davvero eccellente , le peggiori sono le 2500a, io le ho rivendute subito e mi sono tenuto le 1500a , tutt'altra cosa ( e se non hai stanza grande le 850a ancor meglio ) . Incredibile ma il crossover delle 2500 ha qlc problema credo di progettazione e quindi un taglio tra woofer e mid non perfetto , purtroppo misure e discussioni in merito son andate perdute col vecchio forum . Se ti capitassero invece in perfetto stato le simili ma attive  Aktiv 40 va tranquillo , sono tra il meglio rintracciabile a prezzi umani.
https://melius.club/topic/14649-l%E2%80%99usignolo-philips-22-rh-520-che-ne-pensate/#findComment-1328734
