relè sull'uscita ampli
Ho bisogno di uno schemino , meglio se già con PCB , se di questi kit se ne trovano in rete , per un relè in serie all'uscita amplificatore che protegga da corti e soprattutto mi controlli anche minime presenze di offset.
Io in rete non ne ho trovati.da minime tensioni di offset
https://melius.club/topic/14736-rel%C3%A8-sulluscita-ampli/
Beh, una minima escursione vi deve essere , poiche il rivelatore dell'offset è in genere affidato ad una specifica costante di tempo, che, accorciandola troppo (ossia rendendo il rivelatore più sensibile) si rischia che una frequenza subsonica presente nell'inviluppo, faccia scattare senza motivo il relè; i valori normalmente ottenibili sono vicino al Volt *-
In genere gli schemi basati sul upc1217, o simili, fanno bene tutte le funzioni di protezione-
OT, se è importante il controllo del offset, conviene munire l'amplificatore di un servo-control, ad opera, ad esempio, di un opamp, sempre che anche l'ampli faccia parte del progetto di autocostruzione.
https://melius.club/topic/14736-rel%C3%A8-sulluscita-ampli/#findComment-848942
beh , sull'uscita dell'ampli di potenza sarebbero ok massimo 200 millivolt di offset , ed anche meno , direi 150 millivolt.
invece all'ingresso del finale di potenza il massimo valore dell'offset impostato sarebbe di circa 10 millivolt.
inoltre per il pre servirebe un escursus massimo di 5 / 8 millivolt sia in ingresso che in uscita
Questo xchè si a pre che finale sono DC
Pensavo anche ad optoaccoppiatori tarati al bisogno , ingresso ed uscita pre , ingresso ed uscita finale
Ah , se inserisco un circuito servo il finale si .........ammoscia assai , già provato
Ecco xchè preferirei un sistema passivo con sensori / resistenze ad hoc
https://melius.club/topic/14736-rel%C3%A8-sulluscita-ampli/#findComment-849017
  • 2 settimane dopo...
