Auto alluvionate
newton
31 minuti fa, newton ha scritto:
sono recuperabili
dipende da quanto e come sono state sotto. 20 giorni dentro alla mota liquida secondo me comunque non le salvi più, nel senso che non vale la pena smontarle fino in fondo e restaurarle. quelle con 3 giorni di acqua poco melmosa che non le ha ricoperte fino al tetto anche si, ma bisogna sempre vedere se economicamente ne vale la pena ( smonta, lava, pulisci il motore dentro e fuori, verifica iniettori, controllo totale dell' impianto elettrico/elettronico, spurga il serbatoio, sostituzione di marmitte, catalizzatore e relative sonde, cambia la batteria, pulizia e sanificazione degli interni ecc ecc ) fai la somma dei pezzi e delle ore di lavoro e alla fine conviene cambiarla.
https://melius.club/topic/14743-auto-alluvionate/#findComment-849194
per esempio per dire stamattina l' auto ha dato sintomi di cedimento del motorino di avviamento.
stek stek, non parte. giretto a piedi calmante, caffè e preghierina poi è partita.
è un' utilitaria, il solo pezzo viene euro 584 preso da me dal ricambista, se lo prende il meccanico te
lo ricarica e poi c'è il lavoro. ecco.
https://melius.club/topic/14743-auto-alluvionate/#findComment-849197
@newtonLe auto costruite negli ultimi 20 anni se sommerse non sono recuperabili, senza eccezioni. Né quelle elettriche né quelle termiche.
La quarantena aggiuntiva senza toccarle per quelle elettriche è dovuta alle altissime tensioni presenti che le rendono pericolose nel caso fossero queste scaricate verso l'esterno.
In tutte le auto la sommersione con batteria collegata provoca guasti irreversibili nelle centraline che restano attive in stand/by anche a quadro spento, nessuna delle quali è a tenuta stagna. Quindi SRS airbag, motore, infotainment, TC, can-bus ecc.
A questo si aggiunga la necessaria sostituzione degli air-bag (una decina sparsi per l'auto) che non sono costruiti per l'immersione in acqua quindi le cariche esplosive diventano inefficaci.
Inoltre, se l'acqua entra dalle valvole rimaste aperte nei cilindri si rende necessario lo smontaggio completo del motore perchè oggi le tolleranze meccaniche strettissime non vanno tanto d'accordo col sabbione fangoso.
Ve lo garantisce uno che con le sue mani ha recuperato e rimesso in strada non una, ma due sue auto sommerse fino sopra al tetto nello stesso box: ma si trattava di auto storiche praticamente prive di elettronica, senza airbag, senza centraline di alcun tipo (una Golf GTI e un Maggiolone). In quel caso è fattibile con buoni risultati ma l'auto va subito smontata pezzo per pezzo, va tutto lavato con idropulitrice ad alta temperatura, gli scatolati vanno aperti ripuliti ed asciugati, i cuscinetti idem, il cambio pure...Il motore smontato e lavato... Insomma sono centinaia di ore di lavoro.
Se uno lo fa fare a professionisti costa una fortuna in manodopera.
https://melius.club/topic/14743-auto-alluvionate/#findComment-849244
ascoltoebasta
1 ora fa, newton ha scritto:
Secondo voi sono recuperabili?
Io purtroppo scrivo per esperienza personale,nell'agosto 2007 per colpa d'una alluvione le mie 2 auto sono state completamente sommerse,nei garage,per meno di 36 ore,e ho dovuto portarle alla demolizione,spero che le persone alluvionate,oltre ad aver perso quasi tutti i loro beni materiali non siano gabbati anche dalla politica,come successo a me,che a fronte di circa 60000 € di danni,ho avuto un rimborso di circa 4000€.
https://melius.club/topic/14743-auto-alluvionate/#findComment-849291
@newton @ascoltoebasta ecco guardate aggiornamento in tempo quasi reale.
allora stamattina vado da uno che revisiona motorini d' avviamento perchè per uno
nuovo 584 euro per sostituire quello di una utilitaria + lavoro, al meccanico ho deciso
che non glieli do. comunque parlando e vedendo anche cosa c'era nel piazzale, il tipo
restaura auto, comprese quelle alluvionate ( vicenza 2010 ). se non è stata completamente
sotto per 1 settimana, si può tentare il recupero, che non sempre riesce bene al primo colpo,
viene sui 4/5 mila  euro e bisogna vedere se ne vale la pena a seconda del modello/anno.
https://melius.club/topic/14743-auto-alluvionate/#findComment-850895
@ascoltoebasta ma infatti continuo a dirlo che dipende da come è andata sotto, per quanto tempo e che auto è.
teniamo anche presente che io parlo per vicenza 2010 quindi in illo tempore potevano anche essere auto del
2000/2005,  magari adesso è diverso anche per il quantum da saldare in solido.
https://melius.club/topic/14743-auto-alluvionate/#findComment-850971
Tanto per dire i nefasti influssi... "dell'ammollo". Anni or sono (parecchiucci) ho lavorato per un paio d'anni in zona Savona; erano gli anni che le auto FIAT e le collegate evidenziavano problemi di ruggine sin dai primi mesi di vita. ... e te credo: le auto del gruppo che viaggiavano per mare (o forse tutte, anche quelle che viaggiavano con altri mezzi) sostavano per 15/20/30 giorni su enormi piazzali a Vado a ridosso del mare e spesso i piazzali, dopo una delle frequenti mareggiate, erano sommersi da venti/trenta centimetri d'acqua con le auto pacificamente a mollo.
In conseguenza mostravano quasi tutte problemi di ruggine, problemi all'impianto elettrico ecc.
https://melius.club/topic/14743-auto-alluvionate/#findComment-850991
ascoltoebasta
Una delle mie 2 auto era la mia adorata Volvo C70 del 2000,con soli 48000 km percorsi(sigh:classic_sad:)che montava di serie un impianto hifi tra i migliori in commercio all'epoca,con dieci altoparlanti Dynaudio e sopraffino lettore CD,il prezzo dei soli 2 maggiori altoparlanti era di 1080 €,anche se fosse stato possibile intervenire avrei dovuto spendere almeno 3/4000€ per il solo impianto hifi.
https://melius.club/topic/14743-auto-alluvionate/#findComment-851162
