12 minuti fa, alexis ha scritto:
parlato il misuratore che non distingue un’ arpa da una carpa, facendo egli per sua stessa ammissione solo misure quantitative..
Nella Sirenetta c'era una carpa che suonava l'arpa
volte fai ragionamenti che hanno del paradossale
Punti il dito verso le cose che non alterano il segnale [a patto di saper dove mettere le mani] e poi ascolti gli MP3 che, aldilà del fatto che possano essere ascoltabili, il segnale lo alterano 1000 volte più di un DSP
Tutto quello che fate voi è sempre
Quale paradosso ?
Io posso ascoltare MP3 per forza di cose perché voglio sentire quella cosa particolare eccetera eccetera mica per scelta se posso scegliere ascolto la risoluzione migliore.
Invece massacrare un suono usando il dsp rendendolo piatto e orribile è per sempre in funzione  robaccia ti tieni e buonanotte..
Il modo di pensare del misuratore mi ricorda quello di Salvatore una sua conoscenza.
Io dico : voglio usare su Tw e anche sul medio il sistema senza condensatori in serie con bobina in parallelo filtrante.
Il problema di questo sistema è che la bobina non avendo una resistenza nulla perde efficacia più si abbassa a frequenza.
La soluzione proposta di da Salvatore è stata quella di mettere un condensatore di grosso valore in serie a il segnale...
Quindi io tolgo il condensatore per non averlo in serie ma poi ne dovrei mettere uno piu grosso e magari di minore qualità visto che i costi si alzano aumentando il valore
ilmisuratore
34 minuti fa, leonida ha scritto:
Come è possibile allora,  e perchè nonostante l'mp 3 alteri oggettivamente la qualità del segnale rispetto ad un dsp, Dufay considera quest'ultimo come il male assoluto, ed accetta invece come sufficiente  l'mp 3 da you tube?
Perchè ha dimostrato ampiamente [Dufay] di avere un udito e un sistema di percezione inaffidabile
Spesso percepisce cose inesistenti, poi le cose evidenti non le sente [vedasi la storia dei TW Seas e Heil]
ilmisuratore
Ma che dici, perchè allora ne fai uso ? soltanto nel tuo caso non massacra ?
Ah certo, tu lo usi soltanto sui subwoofers
Anch'io, quindi ?
Mighty Quinn
Perché,  come alexis e leonida (concettualmente allo stesso modo ma percentualmente un pò meno) decide ciò che sente sulla base di convinzioni dovute a pre-giudizi.
L'evidenza oggettiva può solo essere un ostacolo in quanto sovente smaschererebbe detti pre-giudizi.
In generale è così che l'hiend ha fatto breccia nei nostri cuoricini.
Si tratta,  giunti ad un certo livello di maturità,  di "gestire" tale situazione. Non "farsi gestire" da essa.
Come succede il più delle volte.
ilmisuratore
2 minuti fa, niar67 ha scritto:
Ma vi prendete per i fondelli a vicenda?questo mi pare leggendo l'ultima pagina....e il succo del discorso dove è andato?
Se i pochi eletti non facessero questi interventi le discussioni risulterebbero pacate ed interessanti, ma è piu forte di loro
Il succo del discorso è che il misuratore dice tante di quelle cavolate che finisce sempre tutto in caciara.
ilmisuratore
Questa è la tua versione
La mia è che quando qualcosa di dimostrabile viene scritta a voi [soliti] da molto fastidio
Non so perchè vi infastidisce, dev'esserci qualcosa sotto molto importante altrimenti dovreste fare in modo di confutarle con i fatti, che non si vedono mai né con misure, né con ascolti controllati
Il tutto ruota sulle personali opinioni, che mirano piu a mostrare interesse per le cose proprie [proposte] che a scambiersi esperienze
Io non difendo interessi, non vendo nulla, e porto soltanto la mia esperienza rigorosamente su ciò che conosco meglio
Io dico di usarlo senza nulla e la soluzione è tanto semplice quanto efficace. Non inventare cose astruse, il segnale passa nelle stesse identiche sezioni del tuo ascolto in digitale, ne più ne meno, semplicemente il filtraggio avviene alle frequenze che si decidono di usare.  E finalmente si spazza via la parte peggiore di qualsiasi sistema audio. Roba da anteguerra, decine di inutili e dannosi componenti sul segnale.
Miciorandagio
Parafrasando il Mitico Fantozzi direi: l'Alta Fedeltà è una cagata pazzesca! Credo che ormai questo termine e questo modo di intendere gli impianti sia del tutto anacronistico. Anche prendendo in considerazione i parametri stabiliti a suo tempo da apposita Commissione per definire il Marchio sappiamo bene che sono tutti valori assolutamente relativi e a ben vedere di poco conto. Un Amplificatore valvolare ad esempio , sulla carta, dovrebbe essere lontanissimo dall'Alta Fedeltà e suonare come una scarpa.
Non a caso ora è stato sostituito dal termine Hi-end che con tutti i suoi limiti ( a me non piace neanche questa definizione) forse ci fa capire un pó meglio come dovrebbe essere un apparecchio musicale di ottima qualità.
ilmisuratore
Soggettivamente, a chi piacciono, sono da considerarsi oggetti ad alta piacevolezza personale
      PL-L1000
      PL-L1000 ha ottenuto un badge
  • 48 Diffusori significativi degli anni ‘70
