8 minuti fa, leonida ha scritto:
Mai conosciuto qualcuno che faccia certificare  o senta il bisogno di farlo, quanto acquisito  attraverso i  suoi cinque sensi
Quindi te, quando hai bisogno di stabilire con precisione chessò, una lunghezza, fai ad occhio, e non usi un metro per "certificare" quello che l'occhio ti ha suggerito.
Da Brico non chiedi "un asse lungo 125 cm", ma "un asse più o meno lungo così".
Il 11/6/2023 at 10:08, pro61 ha scritto:
La cosa che mi rimase impressa, è che quando andava di SACD, alzava un po il volume. Azzzz, come suona meglio a  volume più alto
@pro61La prima cosa che notiamo durante l'ascolto è il livello di volume medio più basso. Questo di solito indica una compressione inferiore e quindi una gamma dinamica più elevata...
Se la qualità del suono musicale  la assimili e la deduci dalla misura della vibrazione dell'aria generata dai trasduttori acustici, allora hai perfettamente ragione, mi hai colto in fallo e con me anche Galileo Galilei
@leonida no, guarda. Se si tratta di musica, io mi faccio guidare solo  "dall'emozione". Non ho voglia né mi interessa cercare il piacere, nella musica, in altro modo. È un hobby che vivo bene così.
Però da Brico ci vado col metro.
E credo che anche Galileo ci verrebbe col metro, da Brico :classic_wink:
qualcuno mi deve spiegare perchè  a impianto misurato e corretto il suono debba sentirsi male, pare che ci sia questa equazione, secondo molti, che non ha il minimo di fondamento, io ho ascoltato diversi impianti corretti dal dsp e  altri posizionati in sale eccezionali sempre misurati ma senza correttori attivi, non ho mai trovato un suono cattivo. Da dove vi viene questa credenza ?
Solo che a me serve un asse di un certo tipo di legno non mi basta sia lungo un tot.
Perché la correzione può fare peggio della non correzione .
Parlando di cose che conosco bene è come complicare allo spasimo la progettazione di un filtro passivo pur di ottenere la perfetta linearità mentre un filtro  più semplice ma un po' meno lineare potrebbe suonare molto meglio .
25 minuti fa, grisulea ha scritto:
nel frattempo come risolvo la nasalità delle sansui? E la scarsa estensione e potenza del basso
Non riesci a capire se si tratti di un limite (eufemismo) del diffusore in questione?
Misura , valuta il responso del microfono , deduci ed eventualmente correggi, magicamente il risultato da trecento hertz in su dovrebbe , secondo le tue teorie, allinearsi e coincidere con quello di qualsiasi altro diffusore.
P.S.
Cerchi per caso un pretesto per delegittimare r ridicolizzare le mie affermazioni?
Da Brico hanno tutti i tipi di legno. Ognuno con le proprie caratteristiche. Misurate, comprese le tolleranze massime e minime. Non ti preoccupare
Il problema è proprio il fatto che facendo il parallelo con l'audio è come se non ci fo#seeo le misure per stabilire il tipo di legno.
Ad esempio lo vuoi con certe venature ma non puoi fare foto quindi provi a descriverlo a chi te lo vende .
L'esempio legno da tagliare mi piace è calzante
ilmisuratore
1 ora fa, Dufay ha scritto:
Cominciamo con un classica risposte in frequenza
e te pareva
Non uso il Digital Room Correction, utilizzo un DSP nella sezione subwoofer
Ma cosa diamine si vorrà dimostrare con la risposta in frequenza ?
Anche se fosse un righello [e la mia non lo è per una precisa base teorico/scientifica] tale responso ti fornirebbe il 40% delle info qualitative
Le qualità di un sistema le riconduci alla risposta in frequenza ?
Allora è per questo motivo che alle misure ci credi poco, perchè delle misure analizzi soltanto la parte relativamente meno influente [con i dovuti distinguo per le variazioni macroscopiche]
4 minuti fa, Berico ha scritto:
Dufay Puo' essere lo dico anch'io,  ma qui si parla con un astio verso le misure che non lasciano spazio al può essere.
Chi ha astio verso le misure?  Io ho astio verso i misuromani
Intanto mostra.
Risposta in ambiente  a un metro ai vari angoli e altoparlante per altoparlamte.
Finiscila con le chiacchiere  mostraci il 40%
      PL-L1000
      PL-L1000 ha ottenuto un badge
  • 48 Diffusori significativi degli anni ‘70
