ilmisuratore
1 ora fa, alexis ha scritto:
ce l'ha ce l'ha.. oltre ai cassoni  CW cià pure la radiosveglia col drc colle misure perfette che dice benissimo l'ora, solo che non si capice quale a causa della parlata sicula
Se devi fare questo tipo di interventi posso chiederti gentilmente di tenerti a distanza ? cosi, tanto per dare un pò di pulizia al thread
ilmisuratore
9 minuti fa, Dufay ha scritto:
Risposta in ambiente  a un metro
Iniziamo da qui, ad un metro dell'ambiente non vedi una cippa
La misura va presa nel punto ascolto cosi da vedere quanto l'ambiente partecipa in modo costruttivo/distruttivo
Non mi dire che le misure della tua risposta in frequenza le hai prese ad un metro ?!!!
ilmisuratore
3 minuti fa, Dufay ha scritto:
Anche a un metro o metro e mezzo sempre ai vari angoli  anche estremi
Forse non hai capito, tu ascolti il tuo sistema ad 1 metro ?
La situazione acustica la devi valutare nel punto ascolto
Se osservi le misure ad un metro [ad esempio la Energy Time Curve] risulteranno poi pesantemente falsate a 3 metri
Vista l'inutilità ai fini della resa sonora manco le ho considerate, quindi è un set di misure che non ho [ripeto non servono a nulla]
Quello che misuri in ambiente ad 1 metro non lo si ottiene piu a distanza d'ascolto
Tu quando posti la tua risposta in frequenza a quale distanza è riferita ?
Sono le misure standard un metro o due nel caso di casse particolarmente sviluppata in altezza le fa audioreview da sempre . Non mi interessa l'estensione sotto i 200 Hertz così da vicino quindi puoi finestrare.
Ai vari angoli. Verticali e orizzontali soprattutto.
Poi la stessa cosa al punto di ascolto.
Magari anche cassa destra che a sinistra.
Io misuro anche alla distanza di ascolto la cassa destra con il microfono a livello della cassa sinistra e viceversa.
ilmisuratore
Di misurazioni inutili non ne ho fatte
Posso disporre di un set completo di misurazioni elettriche [sorgente - morsetti diffusore] per constatare la linearità del sistema e l'interfacciamento
Posso disporre delle misurazioni nel punto d'ascolto [risposta in frequenza, Energy Time Curve, spettrogramma, risposta all'impulso, waterfall ect
Quindi la risposta in frequenza in camera necoiche simulata la dispersione verticale e orizzontale la risposta e frequenza in ambiente con relativa  dispersione la risposta di ogni altoparlante gli incroci eccetera eccetera non contano nulla.
Temo che veramente tu un impianto non ce l'abbia e siano solo fregnacce quelle che dici.
Facci vedere questo inutile 40% stiamo aspettando
57 minuti fa, extermination ha scritto:
Avrai anche approfondito la materia ma, ai tempi,  quantomeno parlavi delle tue tecniche alla luce del sole senza timori di affrontare il  contraddittorio
Tu ricorderai l'aggressività della quasi totalità degli interventi, volti a ridicolizzare e delegittimare il soggetto per sminuire l'oggetto.
Non è  lontanamente possibile, senza esperienza a supporto, poter valutare il reale valore e la credibilità delle mie apparentemete stravaganti affermazioni
Questo non implica che io non sia disponibile a discutere con soggetti realmente interessati, come mi sembra nel tuo caso, permettendo  quantomeno, un minimo di reale comprensione di una materia che
richiederebbe ben altra disponibilità di tempo ed esperienze per poter essere razionalizzata,, quantomeno senza  grossolani equivoci interpretativi.
Personalmente credo che bisognerebbe  procedere dall'esperienza alla teoria e non viceversa, observatio et ratio, osservazione e ragionamento  e non l'abituale inverso'  ratio et observatio, ossia l'assurdità del ragionamento che pretende di  legittimare o meno la veridicità dell"avvenuta sensazione e della conseguente elaborazione.
Quando vorrai sarò sempre disponibile a parlarne con te in privato, come anche potremmo discutere della modalità di comunicazione di quella tua interessante  proposta
3 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Se poi si volesse approfondire posso disporre anche del tracciato all'uscita dell'amplificatore mentre il sistema raggiunge circa 119 dB di
Non ce ne frega niente ci interessa la risposta in ambiente almeno quella
ilmisuratore
Adesso, Dufay ha scritto:
Quindi la risposta in frequenza in camera necoiche simulata la dispersione verticale e orizzontale la risposta e frequenza in ambiente correttive dispersione la risposta di ogni altoparlante gli incroci eccetera eccetera non contano nulla.
In ambiente conta nel punto ascolto, a che ti serve la risposta simulata in anecoica ? per vedere l'impulso perfetto come una Delta di Dirac ?
Cosa accade poi al sistema non appena ti porti a 3 metri ?
Quelle misure di cui parli servono per stabilire quanto è lineare il diffusore e quanta dispersione polare manifesta in campo *libero*
ilmisuratore
Sbagli, questo ad esempio è un indice di qualità
Un sistema può raggiungere una spl di picco con l'amplificatore in tosatura, il tuo amato piattume
L'energia viene emessa in tutto l'ambiente quindi la dispersione da un'idea dell'omogeneità di emissione
Vorrei vedere quello che tu in teoria stai sentendo a meno che tu non attacchi le orecchie all'uscita dell'amplificatore
      PL-L1000
      PL-L1000 ha ottenuto un badge
  • 44 Diffusori significativi degli anni ‘70
