come togliere le ammaccature dagli altoparlanti
Ricordo che se ne è parlato ma non riesco a trovare la discussione...
in sostanza non riesco a tirar fuori le ammaccature dalle cupole degli altoparlanti ITT delle mie casse Tec SB303 !
Ho provato ad aspirare con l'aspirapolvere: niente, anche a tutta potenza.
Ho provato a piantare degli spilli e tirare in fuori: niente, si strappa la cupola.
Ho provato con il nastro adesivo: niente.
Qualcuno ha un metodo che funzioni veramente ?
https://melius.club/topic/15018-come-togliere-le-ammaccature-dagli-altoparlanti/
Ci vorrebbe una foto. cosi a occhio potrebbe risolvere un sistema di aspirazione ma piccoletto, un tubetto di gomma di piccolo diametro (tipo tubi benzina moto o simili) da appoggiare alla parte schacciata e di conseguenza aspirare e riportare -in teoria...- alla posizipne originale.
https://melius.club/topic/15018-come-togliere-le-ammaccature-dagli-altoparlanti/#findComment-869641
Visto che già forata la cupola ( tessuto o materiale sintetico?), si può acquistare una siringa da 10 ml. prendendo ev. un ago da 23g o 21g e quindi iniettare aria a espellere il/i bozzo.
Se tela è possibile entrare con la pinta nello spazio della trama, allargandola ( e non tranciando filo), poi estratto l'ago con uno stuzzicadenti si riporta la trama allo stato precedente, sigillo con minima colla ed abbiamo riportato la cupola alla forma originaria.
Se precedentemente riscaldata la cupola, ad es con un phon  il tutto, con ev. ripresa di pieghe difficilmente trattabili a freddo riesce meglio.
https://melius.club/topic/15018-come-togliere-le-ammaccature-dagli-altoparlanti/#findComment-869664
Le cupole sono da 1" (25 mm), sono quelle dei midrange e secondo me sono in carta perchè con uno spillo impiantato si strappano a tirare... è un materiale leggero ma rigido, le ammaccature offrono tanta resistenza al ripristino. Le ammaccature poi sono piccole, circa 1 cm di diametro.
https://melius.club/topic/15018-come-togliere-le-ammaccature-dagli-altoparlanti/#findComment-869771
Risolto: ho usato il nastro adesivo tipo "americano", quello grigio telato: è molto adesivo e con un pò di pazienza a farlo aderire (per non ammaccare ulteriormente la cupola), poi a tirare si è tirato dietro anche l'ammaccatura eliminandola.
Prometto: appena riesco faccio una foto (periodaccio....)
https://melius.club/topic/15018-come-togliere-le-ammaccature-dagli-altoparlanti/#findComment-870138
  • 1 anno dopo...
