Coltr@ne Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Vorrei mettere insieme un diffusore per un valvolare OTL da 60W, dovrà essere da almeno 95dB in su, a budget limitato. Vorrei i bassi, quindi almeno i 35hz a -3dB, credo prodotti pro, il minimo sindacale 3 vie, cross passivo (molte limitazioni sulla scelta a causa della elevata resistenza uscita del ampli, il modulo di impedenza varierà molto la risposta in uscita). Vorrei che fosse da pavimento, addossabile a parete di fondo, senza troppi limiti di volumi. Idee e conoscenze da quali driver professionali (per tipologia) poter guardare. Conosco poco il catalogo Sica, che mi sembra interessante per i prezzi. Grazie Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 puoi provare a vedere nei cataloghi faital pro, oppure audax che secondo me suona meglio. Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57310 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 per esempio come wf : PR300M0 - Woofer 12" Audax - Professional line - 8 ohm mid : PR170Z0 - 170mm Midrange Audax - Professional line - 8 ohm Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57332 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fauntleroy Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Ti confermo audax pr170z0, che a quanto pare è stato reimmesso sul mercato. È un midrange puro, quindi incrocio da almeno 400Hz e al massimo fino a 1500, anche meno se il driver della via superiore lo consente. Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57348 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 @audio2 Grazie, un trenta centimetri che arriva a 97dB mi è nuova, il mid mi piaceva ai tempi, provo a simulare. Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57511 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Come immaginavo, serve volume e sotto i 100Hz con 4,4 di Xmax è al limite Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57547 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 è che efficienza medio alta, tanti bassi, possibilmente anche un pò di qualità sonora e budget limitato sono caratteristiche difficili da soddisfare tutte assieme. per risparmiare qualcosa puoi andare magari su un due vie con un woofer meglio che puoi tipo un eminence o qualcosa di simile e un driver da incrociare sui 1500/1600. però non hai i 35 hz a meno 3 db. 1 Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57577 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 21 minuti fa, Coltr@ne ha scritto: Come immaginavo, serve volume e sotto i 100Hz con 4,4 di Xmax è al limite la casa madre con un box di 160 litri lo accorda a 25 hz, i meno 3 db li hai a 40 hz. chiaro che i miracoli non li fa nessuno. con 45 litri invece i meno 3 li hai a 70 hz, ecco che con l' aggiunta di un sub attivo risolveresti tante cose. 1 Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57585 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Serve un woofer un po' ibrido. Nei cataloghi attuali pro la divisione tra woofer per bassi e medio bassi e sub è piuttosto netta. Avevo visto qualcosa nel catalogo precision device Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57601 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 nei cataloghi monacor, tipo : - Monacor SP 300 P Paper, qui magari riesci anche con un due vie oppure - Monacor SPH 390 TC Polypropylen Twincoil Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57607 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fauntleroy Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Purtroppo, come già specificato, alta efficienza, tenuta in potenza ed estensione a bassa frequenza sono cose poco conciliabili. Se vuoi sensibilità di 95dB ed estensione a prezzo relativamente basso, la soluzione potrebbe essere un doppio woofer da 10 o 12" per applicazioni hifi in parallelo. Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57659 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 In parallelo non direi. È un otl. Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57798 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fauntleroy Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 Già, non ci avevo fatto caso. Allora la vedo dura senza qualche compromesso... Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57877 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 https://faitalpro.com/it/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=151070150 Trovato. Se il volume non è un problema. 1 Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57902 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato 25 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 25 Aprile 2021 @Dufay Bello e gira e rigira mi torna sempre la remix del majandi, con qualche modifica. Link al commento https://melius.club/topic/1507-scelta-driver-per-tre-vie-da-almeno-95db/#findComment-57911 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
