Fisher 200 b con 6au6 .
LA FISHER 200 B a tubi 6au6  ha problemi  di vecchiaia da tempo  il trasformatore e il condensatore quadruplo 4 x 400 mf 250 volt  si surriscaldano dopo circa un ora di lavoro  funziona a 110 volt  e di targa dovrebbe assorbire 85 watt   . Che temperatura dovrebbe avere il trasfo  dopo 2 ore di funzionamento  .perche a occhio arriva oltre gli 80 gradi  al limite della temperatura di esercizio  dei condensatori 85  gradi x l appunto  potrebbe essere un comportamento normale anche se le mc intosh  con le 6au6  non sono cosi arroventate  il trasfo originale  sembra sottodimensionato  chi ne sa di piu  mi fa un favore  grazie
https://melius.club/topic/1537-fisher-200-b-con-6au6/
No veramente no  dove sono poste ? Sonopiu persuaso  che abbiano sostituito il raddrizzatore al selenio originario con dei diodi al silicio  il che aumenta la tensione ai capi  del condensatore di filtro a 4 sezioni  oppure  qualche tubo con assorbimento anomalo  ma da quel che si vede nessuna valvola ha la placca arrossata e o anomalie visibili  non posso farla funzionare oltre 2 ore poi  si arriva a circa 80 gradi  ed e veramente  disdicevole in quanto suona in un modo  meraviglioso  pur essendo  del 1962   uno tra i primi tuner stereofonici    ...
https://melius.club/topic/1537-fisher-200-b-con-6au6/#findComment-59379
