Degli isolanti dei cavi audio
Adesso, pro61 ha scritto:
ma le frequenze alle quali diventa rilevante vanno ben oltre quelle audio.
In effetti wikipedia dà la misura µm (micrometri, 1µm  = 1 / 1000 di mm) dello strato superficiale ("skin") nel rame, in particolare:
a 10.000Hz indica 652µm (oltre 1/2 mm)
a 100.000Hz indica 206µm (oltre 1/5 di mm)
non è indicato il valore per 20Khz, ma il valore a 100Khz sembra già superiore al diametro del singolo refolo di un ordinario cavo audio "di potenza" di rame.
Fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect#:~:text=The electric current flows mainly,resulting in less skin depth.
https://melius.club/topic/15407-degli-isolanti-dei-cavi-audio/#findComment-898380
spiegato alla buona
i materiali piezo vibrano al passaggio della corrente
quindi nei cavi audio non lo vedo bene
dopodichè per vibrare sottraggono anche energia
e la pescano sempre dal cavo audio
no buono nemmeno qua
per l' inquinamento il pvc rilascia delle sostanze che inquinano il rame puro
che dopo non è più puro come prima ( all' incirca )
quindi no pvc e no anche teflon ( del teflon che era piezo non lo sapevo )
https://melius.club/topic/15407-degli-isolanti-dei-cavi-audio/#findComment-898508
widemediaphotography
Mi chiedevo se qualcuno ha mai visto usare nelle elettroniche hi-end cavi iperschermati di platino ed iridio, oppure se  ha visto come sono collegati i connettori RCA e come se vanno "in giro" le correnti? Vogliamo parlare delle piste delle PCB e delle soloro sezioni effettive?  La plastica usata per le connessioni interne che roba è? I connettori in plastica li abbiamo visti? Da dove iniziamo, da McIntosh,  Accuphase o Mak Levinson?
Se abbiamo impianti sensibili anche alla variazione del potenziale capillare degli isolanti usati per i cavi, magari il problema risiede nei nostri impianti...
Nel  fare accademia di fenomologie ne esistono tante altre, ingiustamente trascurate.
Per per collegare il mio DAC prendo un cavo stampante USB AMAZON BASIC e ci aggiungo 2 elementi di ferrite ho fatto una cosa buona, che costa solo 50 centesimi, e che PUO' (dipende dall'entità dei disturbi presenti in quelle particolari condizioni) avere effetti benefici,  e suona  esattamente come un cavo esoterico venduto a 1000 euro.
https://melius.club/topic/15407-degli-isolanti-dei-cavi-audio/#findComment-898963
