Tensione di rete e apparecchi vintage
È una discussione che volevo aprire qualche mese fa ma poi mi sono scordato.
La tensione attuale distribuita è di 230 Volt -/+ 10% vuol dire minima 207 massima 253 Volt. quest'inverno ho monitorato la tensione in casa e in 24 ore ho avuto un minimo di 227 ed un massimo di 244 Volt.
Mi chiedevo se la tensione attuale superasse di parecchio il vecchio limite di 242 Volt possa creare danni.
Immagino che la tensione che monitoravo sia salita a 244 Volt di notte perchè quando lo feci qualche volta guardai ma era sempre qualche Volt sopra i 230 V.
Nel momento in cui scrivo è di 222 Volt il caldo fa aumentare la resistenza nei cavi (tutti anche quelli con cui è distribuita) e la caduta di tensione inoltre è probabile ci sia un maggiore consumo dovuto ai climatizzatori.
Non credo che i 230 Volt -/+ 10% siano un problema per apparecchi che stabilizzano la tensione come registratori, cd e sintonizzatori mi rimane il dubbio per amplficatori e valvolari.
Che ne pensate?
https://melius.club/topic/15433-tensione-di-rete-e-apparecchi-vintage/
Concordo con @TheoTks@TheoTks se l'apparecchio è progettato bene non ci sono problemi. Alcuni prodotti sono tirati per il collo ma succede spesso con i prodotti inglesi che però dovrebbero essere impostati per i 240. Esiste anche il problema ubcerso un amuc aveva la tensione a 196 e un cdp inglese si rifiutava i funzionare
https://melius.club/topic/15433-tensione-di-rete-e-apparecchi-vintage/#findComment-899950
@TheoTks Il fatto è che ci sono forumer che hanno misurato tensioni in qualche caso leggermente superiori a 250 Volt che sono al limite anche per apparecchi progettati per funzionare a 230. Chi se le ritrova in casa fa bene a procurarsi un buon stabilizzatore se ha apparecchi vintage.
https://melius.club/topic/15433-tensione-di-rete-e-apparecchi-vintage/#findComment-900087
Fabio Cottatellucci
Fa prima a installare degli adeguati varistori ("scaricatori") nel quadro elettrico.
https://melius.club/topic/15433-tensione-di-rete-e-apparecchi-vintage/#findComment-900263
Si, è quello che ho pensato di fare pure io, quindi ho fatto installare un SPD tipo 2 a protezione totale delle sovracorrenti nell'impianto di casa. Ho poi appreso dalle caratteristiche tecniche che questo varistore può lavorare fino ai 260V continuativi, quindi probabilmente prima di limitare mi frigge tutto lostesso, visto che io ho soltanto componenti hifi anni 80 e 90...
https://melius.club/topic/15433-tensione-di-rete-e-apparecchi-vintage/#findComment-900346
